Noname audio erősítő javításában kérek segítséget
50 posts / 0 new
simonsen
simonsen picture
Üdv mindenkinek!
Van egy jó minőségű erősítőm ami megadta magát.
Nincs neve sem dokumentációja.
Nem tudom ki építette.
Feltöltök 2 képet az erősítő panelről hátha valaki találkozott már vele.
Hálás köszönettel fogadok minden tanácsot.
Nem eladó a szerkezet.
Üdvözlettel Simonsen!
" Működés képtelen elképzelése mindenkinek lehet"
hifista
hifista picture
Bár nem mélyedtem bele igazán, de szerintem ION OBELISK kapcsolás lehet, vagy annak valamiféle variánsa.
Hifista.
zsugori
zsugori picture
csaknem a videoton spa-300 részlet bizti házi gyártmány
meg miért csak itt lelhető meg milyen magyarok ezek
simonsen
simonsen picture
Kedves zsugori!
Valóban rémesem hasonlít rá bár a kapcsrajzot nem sikerült lelopni.
Köszönet a keresésért.
zsugori
zsugori picture
úgy is rémes
File csatolás:
Inhouse
Inhouse picture
Az egyik rajzon 9, a másikon 11 kisebb tranzisztor van (a 2 BDV-t leszámítva), a kérdezőnek is 9 van, ha jól látom. Az övé nem szimmetrikus tápos, a rajzok szerint akkor nem stimmelnek a számok. Viszont az övén 2db TO220-as tok van, ilyesmi csak az egyiken látszik, de az 1db LM317.
Közben a te stílusodban nyomoztam...a radiomuseum képein egy honfitársunk erősítője látható, aki már gányolva kapta, de megjavította. Az egyik fórumban azt írták róla, hogy ez nem az eredeti felállás, össze van mókolva ebből-abból.
Itt hivatkoznak a Hifi Magazinra, hogy szó volt róla, de a szokásoktól eltérően rajz nincs, csak megemlítették. Orgonához készült az erősítő. surprise A letölthető CD is csak a megemlítéses cikket tartalmazza.
zsugori
zsugori picture
5
Inhouse
Inhouse picture
Szerintem a tranzisztorszámot/aszimetrikus táp egyezést benéztem, az tényleg stimmel. :) Már csak a 2db TO220-as tok a kérdés, 1db oké (LM317), mi a másik? :) Majd talán kapunk annyi segítséget, hogy mi van rájuk írva...
SzBálint
SzBálint picture
szia: sok erőt és gyógyulást kívánok
(kívánunk)
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz
A bekötés.
File csatolás:
mihi12345
mihi12345 picture
kb 3300uf/100v, és akkor jó mélyre megy.
mihi12345
mihi12345 picture
Nekem úgy tűnik mint ha nem szimmetrikus tápról járna a NYÁK alapján. A bizti a pozitív oldlaba van, melette test szerintem.
üdv.
Misi
torokj
torokj picture
Aszimetrikus táp ,az "alsó" tranzisztor kollektora testen van.Látszik a "taknyolt" megvastagított nyákon.Le lett írva az összes csatlakozó....UFF.
lcsaszar
lcsaszar picture
De akkor szokott lenni egy nagy kicsatolókondi, mert a kimenet féltápfeszen lenne.
Inhouse
Inhouse picture
1db nagyobb kondi van a panelen.
simonsen
simonsen picture
Kedves Lcsaszar!
Van benne kicsatoló kondi egy külön panelen.
Eddig nem tudtam miért van benne a 2db nagy táp kondi mellett még kettő kisebb.
Köszönettel Simonsen!
mihi12345
mihi12345 picture
Az sem kizárt hogy A osztály...
varga jano
varga jano picture
Szia Simonsen !
Én a helyedben visszarajzolnám a panelt!
Üdv vj
lcsaszar
lcsaszar picture
A tranzisztorok szoktak zárlatba menni. Ezt te is ki tudod mérni egy multiméterrel dióda mérés állásban a C-E lábak között. Ha megvan a hibás tranzisztor, de már nem beszerezhető, akkor keresd ki a neten a paramétereit, és tegyél be ugyanolyan paraméterekkel rendelkezőt, vagy jobbat. Fő paraméterek: NPN  vagy PNP, tokozás, lábkiosztás, Vce max, Ic max, határfrekvencia, h21e. Utóbbi kettő általában bőven teljesül audio erősítőnél. Mintha lenne a panel alján két stabilizátor IC, azokat nézted? A végtranzisztorokat kiforrasztva beállnak a munkapontok, és nem forró semelyik alkatrész? Mi van a másik csatornával (ha sztereoról van szó)? Azzal össze lehetne hasonlítani. Én biztosan visszarajzolással (reverse engineering) kezdeném, ezek a végfokok általában ismert alapkapcsolás variációi. Komplementer emitterkövető, munkapontbeállító tranzisztor (a kisebb középen a hűtőbordán), ahhoz csatlakozó trimmerpotméter, előtte a komplementer meghajtófokozat, az előtt pedig differenciál erősítős bemenő fokozat. Plusz még egy-két sallang.
simonsen
simonsen picture
Tisztelt csoport tagok!
Az erősítőt szétszedett állapotban kaptam.
A panelekre nem tudom melyik vezeték hová csatlakozik még a tápot sem tudom hova kell bedugni.
Nem kísérletezni szeretnék vele.
Aki a vaterás linket küldte ismerem az eladót leveleztem vele de semmit nem tud segíteni.
Tehát még egyszer leírom,hogy ha valakinek van dokumentációja vagy felismeri a készüléket és tudja biztosan hogyan lehet feléleszteni kérem szépen írja meg nekem.
A végtranzisztorok valóban darlingtonok van is belőle tartalék.
A felesleges még több kárt okozható kísérletező hozzászólásokat kérem mellőzni.
" Működésképtelen elképzelése mindenkinek lehet "
torokj
torokj picture
Szia
Ez egy közönséges darlington végfok,aszimetrikus táppal.Pozitív a legnagyob elkó feletti biztosíték felőli forrfül.GND a kék sorkapocs felé levő. (latszik is a kondenzátoron a negatív ,fehérrel jelölt  rész) A kimenet a középen ,a nyugalmi áram beállító potméter alatti. A bemenet a sorkapocs lesz.Kicsatoló kondenzátor valószínűleg a panelen kívül volt.Próbáld meg 40 V körüli táppal,100 mA körüli áramkorláttal.
BDV 66 D PnP
https://html.alldatasheet.com/html-pdf/440734/ISC/BDV66/52/1/BDV66.html
BDV 67 NpN
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/270186/SAVANTIC/BDV67.html
Biztos rosszak a tranzisztorok? Nem az vezetett meg hogy Darlington? Nyugalmi áram? Kimenetén mi van?
Vissza lehet rajzolni,simán javítható.
TJ
mindigehes
mindigehes picture
https://www.vatera.hu/ujbol-bdv66d-bdv67d-power-daralington-parok-paronk...
Nála érdeklődnék. Nem lennék meglepve, ha ismerné az elkövetőt ;)
simonsen
simonsen picture
Ismerem az eladót nem tud semmit róla bár azt állítja sok kapcsolása van BDV tranyókkal de egyik sem hasonlít az enyémre.
Nem ismeri.
TonyStark
TonyStark picture
Mérd meg a tápját, a félvezetőket, nem egy bonyolult kapcsolás,
biztosan meglesz a hiba.
Üdv!  Tóni
3
simonsen
simonsen picture
Kedves Tóni!
Köszönöm a tanácsot.
Nem a tápegység a hibás.
A panel bekötése sincs meg tehát a sok madzagot nem tudom hova kell bekötni.
A tranyók is hibásak és nem beszerezhető.
Szóval kapcsolási rajz dokumentáció kellene de nagyon.
" Működés képtelen elképzelése mindenkinek lehet "
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Tessék a rajza.
7
Inhouse
Inhouse picture
Türelmes vagy! Rátükrözted egymásra a 2 képet? :)
Már csak a segédtáp 2? stabja? a kérdés...Az első olyan, mintha a középső lábon kapná a bejövőt, de az csak a 79XX-re igaz, itt meg csak +UT van, meg amúgy sem kaphat 6xV-ot, sehogy nem jó, LM317-hez sem stimmel, ott valami tranzisztor lesz, ami kisebb feszültséget állít elő a mögötte levő stabnak és akkor a nálad R30-nak jelölt nem látszó alkatrész egy zéner.., sőt inkább a másik "IC" is egy tranzisztor...hmmm...
Hol van R28? 2db R33 van? C14?
Na, hátha jobban lesz a kérdező és megtudjuk a 2db TO220-as tok feliratát.
zsugori
zsugori picture
szerintem az első npn tranzisztor után lm317
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Igen, lehet az is hogy segédtápja egy tranyós elő-szabályzóval működik..
simonsen
simonsen picture
Kedves Ferenc.P!
Köszönöm szépen!
Simonsen!
zsugori
zsugori picture
itt meg az spa300 amit kihámoztam belőle
File csatolás:
3
Inhouse
Inhouse picture
És még el is számoltam, tényleg 11db van a 3 hűtőbordáson kívül.
zsugori
zsugori picture
védelmet nem vállalom be wink
File csatolás:
Inhouse
Inhouse picture
Izé, egyébként neki a nem szimmetrikus tápú változata van, nem? A végtranzisztorok környéke a Ferenc.P rajza szerinti inkább. Az NPN a kollektorára kapja a +UT-t, a PNP meg szintén a kollektorára a testet, ha jól látom, persze.
zsugori
zsugori picture
ott igen itt meg nem
majd az illetékesek kijavítják ha nem stimmel az alkatrész
File csatolás:
Inhouse
Inhouse picture
Itt te lennél az egyik fő illetékes...mint mindig. wink
zsugori
zsugori picture
képről van az egész nekem ugyan nincs ilyen smiley
simonsen
simonsen picture
Kedves zsugori!
Köszönöm szépen!
Simonsen!
Inhouse
Inhouse picture
Megtennéd, hogy csinálsz egy másik képet a panelnak arról a sarkáról, ahol a 2db TO220-as tokos alkatrész van? Illetve leírnád mi van a tokokra szitázva?
TonyStark
TonyStark picture
Ezt írtad:
Akkor most "megadta magát", vagy ez egy hibás modul, ami be sem volt üzemelve?
Tóni
6
welding alt
welding alt picture
Szia,
nehéz követni ezt a témát......
welding alt
3
simonsen
simonsen picture
Kedves Tóni!
Az erősítő nem nálam ment tönkre!
Darabokban hibásan szétszedve kaptam.
A volt gazdája sem ment vele semmire.
TonyStark
TonyStark picture
Ezért érdemes már az elején részletesen leírni a dolgokat, és akkor teljesül a kérésed:
Bemutatkozásod alapján pedig menni kellene az önálló javításnak is.
Keress rá audio oldalakon A "BDV66-67 Audio amplifier" cikkekre, az segít.
Sok sikert a javításhoz.
Tóni
8
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Hali
"A felesleges még több kárt okozható kísérletező hozzászólásokat kérem mellőzni."
- hát én ezen beszólás után nem is mondanék neki semmit
"Bemutatkozásod alapján pedig menni kellene az önálló javításnak is." - jujj de ott van ...
simonsen
simonsen picture
Kedves István-lab!
A topik nem arról szól,hogy kiteregessük a szennyesünket.
De,hogy érthető legyen a problémám.
Agyinfarktust kaptam a nyáron,
Ok17 én volt egy agyműtétem.
Most várakozok egy agydaganat műtétre.
Szóval elnézést kérek mindenkitől ha lassú a felfogásom vagy ha valami nem megy és segítséget kérek.
Mindenkinek igaza van a topikot részletesebben kellett volna leírnom de most ennél több nem jutott a fejembe.
Sajnálom.!
Simonsen!
varga jano
varga jano picture
Jobbulást kívánok neked!
Jó egészséget!
Üdv vj
torokj
torokj picture
Jobbulást!
lcsaszar
lcsaszar picture
Kedves Simonsen!
Remélem (a többiek nevében is), hogy mielőbb teljesen rendbejössz. Az egészség a legfontosabb, minden más csak azután való.
Mi, többiek sokszor nem is tudjuk, milyen élethelyzetben van az, aki segítséget kér tőlünk. A csipkelődő beszólások, amik barátok, szakmabeliek között elmennek, adott esetben nem mindig "ülnek". Érdemes ezen elgondolkozni.
TonyStark
TonyStark picture
Gyors gyógyulást kívánok, és problémamentes második műtétet.
Épülj fel hamar!
 Üdv!  Tóni
torokj
torokj picture
Még a végén mi leszünk a hibásak a segítségért...
3
