Üdv mindenkinek!
Van egy jó minőségű erősítőm ami megadta magát.
Nincs neve sem dokumentációja.
Nem tudom ki építette.
Feltöltök 2 képet az erősítő panelről hátha valaki találkozott már vele.
Hálás köszönettel fogadok minden tanácsot.
Nem eladó a szerkezet.
Üdvözlettel Simonsen!
" Működés képtelen elképzelése mindenkinek lehet"
Bár nem mélyedtem bele igazán, de szerintem ION OBELISK kapcsolás lehet, vagy annak valamiféle variánsa.
Hifista.
csaknem a videoton spa-300 részlet bizti házi gyártmány
meg miért csak itt lelhető meg milyen magyarok ezek
Kedves zsugori!
Valóban rémesem hasonlít rá bár a kapcsrajzot nem sikerült lelopni.
Köszönet a keresésért.
úgy is rémes
Az egyik rajzon 9, a másikon 11 kisebb tranzisztor van (a 2 BDV-t leszámítva), a kérdezőnek is 9 van, ha jól látom. Az övé nem szimmetrikus tápos, a rajzok szerint akkor nem stimmelnek a számok. Viszont az övén 2db TO220-as tok van, ilyesmi csak az egyiken látszik, de az 1db LM317.
A letölthető CD is csak a megemlítéses cikket tartalmazza.
Közben a te stílusodban nyomoztam...a radiomuseum képein egy honfitársunk erősítője látható, aki már gányolva kapta, de megjavította. Az egyik fórumban azt írták róla, hogy ez nem az eredeti felállás, össze van mókolva ebből-abból.
Itt hivatkoznak a Hifi Magazinra, hogy szó volt róla, de a szokásoktól eltérően rajz nincs, csak megemlítették. Orgonához készült az erősítő.
így nézne ki https://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=295288
5
Szerintem a tranzisztorszámot/aszimetrikus táp egyezést benéztem, az tényleg stimmel. :) Már csak a 2db TO220-as tok a kérdés, 1db oké (LM317), mi a másik? :) Majd talán kapunk annyi segítséget, hogy mi van rájuk írva...
szia: sok erőt és gyógyulást kívánok
(kívánunk)
Szervusz
A bekötés.
kb 3300uf/100v, és akkor jó mélyre megy.
Nekem úgy tűnik mint ha nem szimmetrikus tápról járna a NYÁK alapján. A bizti a pozitív oldlaba van, melette test szerintem.
üdv.
Misi
Aszimetrikus táp ,az "alsó" tranzisztor kollektora testen van.Látszik a "taknyolt" megvastagított nyákon.Le lett írva az összes csatlakozó....UFF.
De akkor szokott lenni egy nagy kicsatolókondi, mert a kimenet féltápfeszen lenne.
1db nagyobb kondi van a panelen.
Kedves Lcsaszar!
Van benne kicsatoló kondi egy külön panelen.
Eddig nem tudtam miért van benne a 2db nagy táp kondi mellett még kettő kisebb.
Köszönettel Simonsen!
Az sem kizárt hogy A osztály...
Szia Simonsen !
Én a helyedben visszarajzolnám a panelt!
Üdv vj
A tranzisztorok szoktak zárlatba menni. Ezt te is ki tudod mérni egy multiméterrel dióda mérés állásban a C-E lábak között. Ha megvan a hibás tranzisztor, de már nem beszerezhető, akkor keresd ki a neten a paramétereit, és tegyél be ugyanolyan paraméterekkel rendelkezőt, vagy jobbat. Fő paraméterek: NPN vagy PNP, tokozás, lábkiosztás, Vce max, Ic max, határfrekvencia, h21e. Utóbbi kettő általában bőven teljesül audio erősítőnél. Mintha lenne a panel alján két stabilizátor IC, azokat nézted? A végtranzisztorokat kiforrasztva beállnak a munkapontok, és nem forró semelyik alkatrész? Mi van a másik csatornával (ha sztereoról van szó)? Azzal össze lehetne hasonlítani. Én biztosan visszarajzolással (reverse engineering) kezdeném, ezek a végfokok általában ismert alapkapcsolás variációi. Komplementer emitterkövető, munkapontbeállító tranzisztor (a kisebb középen a hűtőbordán), ahhoz csatlakozó trimmerpotméter, előtte a komplementer meghajtófokozat, az előtt pedig differenciál erősítős bemenő fokozat. Plusz még egy-két sallang.
Tisztelt csoport tagok!
Az erősítőt szétszedett állapotban kaptam.
A panelekre nem tudom melyik vezeték hová csatlakozik még a tápot sem tudom hova kell bedugni.
Nem kísérletezni szeretnék vele.
Aki a vaterás linket küldte ismerem az eladót leveleztem vele de semmit nem tud segíteni.
Tehát még egyszer leírom,hogy ha valakinek van dokumentációja vagy felismeri a készüléket és tudja biztosan hogyan lehet feléleszteni kérem szépen írja meg nekem.
A végtranzisztorok valóban darlingtonok van is belőle tartalék.
A felesleges még több kárt okozható kísérletező hozzászólásokat kérem mellőzni.
" Működésképtelen elképzelése mindenkinek lehet "
Szia
Ez egy közönséges darlington végfok,aszimetrikus táppal.Pozitív a legnagyob elkó feletti biztosíték felőli forrfül.GND a kék sorkapocs felé levő. (latszik is a kondenzátoron a negatív ,fehérrel jelölt rész) A kimenet a középen ,a nyugalmi áram beállító potméter alatti. A bemenet a sorkapocs lesz.Kicsatoló kondenzátor valószínűleg a panelen kívül volt.Próbáld meg 40 V körüli táppal,100 mA körüli áramkorláttal.
BDV 66 D PnP
https://html.alldatasheet.com/html-pdf/440734/ISC/BDV66/52/1/BDV66.html
BDV 67 NpN
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/270186/SAVANTIC/BDV67.html
Biztos rosszak a tranzisztorok? Nem az vezetett meg hogy Darlington? Nyugalmi áram? Kimenetén mi van?
Vissza lehet rajzolni,simán javítható.
TJ
https://www.vatera.hu/ujbol-bdv66d-bdv67d-power-daralington-parok-paronk...
Nála érdeklődnék. Nem lennék meglepve, ha ismerné az elkövetőt ;)
Ismerem az eladót nem tud semmit róla bár azt állítja sok kapcsolása van BDV tranyókkal de egyik sem hasonlít az enyémre.
Nem ismeri.
Mérd meg a tápját, a félvezetőket, nem egy bonyolult kapcsolás,
biztosan meglesz a hiba.
Üdv! Tóni
3
Kedves Tóni!
Köszönöm a tanácsot.
Nem a tápegység a hibás.
A panel bekötése sincs meg tehát a sok madzagot nem tudom hova kell bekötni.
A tranyók is hibásak és nem beszerezhető.
Szóval kapcsolási rajz dokumentáció kellene de nagyon.
" Működés képtelen elképzelése mindenkinek lehet "
Tessék a rajza.
7
Türelmes vagy! Rátükrözted egymásra a 2 képet? :)
Már csak a segédtáp 2? stabja? a kérdés...Az első olyan, mintha a középső lábon kapná a bejövőt, de az csak a 79XX-re igaz, itt meg csak +UT van, meg amúgy sem kaphat 6xV-ot, sehogy nem jó, LM317-hez sem stimmel, ott valami tranzisztor lesz, ami kisebb feszültséget állít elő a mögötte levő stabnak és akkor a nálad R30-nak jelölt nem látszó alkatrész egy zéner.., sőt inkább a másik "IC" is egy tranzisztor...hmmm...
Hol van R28? 2db R33 van? C14?
Na, hátha jobban lesz a kérdező és megtudjuk a 2db TO220-as tok feliratát.
szerintem az első npn tranzisztor után lm317
Igen, lehet az is hogy segédtápja egy tranyós elő-szabályzóval működik..
Kedves Ferenc.P!
Köszönöm szépen!
Simonsen!
itt meg az spa300 amit kihámoztam belőle
3
És még el is számoltam, tényleg 11db van a 3 hűtőbordáson kívül.
védelmet nem vállalom be![wink wink](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/wink_smile.png)
Izé, egyébként neki a nem szimmetrikus tápú változata van, nem? A végtranzisztorok környéke a Ferenc.P rajza szerinti inkább. Az NPN a kollektorára kapja a +UT-t, a PNP meg szintén a kollektorára a testet, ha jól látom, persze.
ott igen itt meg nem
majd az illetékesek kijavítják ha nem stimmel az alkatrész
Itt te lennél az egyik fő illetékes...mint mindig.![wink wink](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/wink_smile.png)
képről van az egész nekem ugyan nincs ilyen![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Kedves zsugori!
Köszönöm szépen!
Simonsen!
Megtennéd, hogy csinálsz egy másik képet a panelnak arról a sarkáról, ahol a 2db TO220-as tokos alkatrész van? Illetve leírnád mi van a tokokra szitázva?
Ezt írtad:
Akkor most "megadta magát", vagy ez egy hibás modul, ami be sem volt üzemelve?
Tóni
6
Szia,
nehéz követni ezt a témát......
welding alt
3
Kedves Tóni!
Az erősítő nem nálam ment tönkre!
Darabokban hibásan szétszedve kaptam.
A volt gazdája sem ment vele semmire.
Ezért érdemes már az elején részletesen leírni a dolgokat, és akkor teljesül a kérésed:
Bemutatkozásod alapján pedig menni kellene az önálló javításnak is.
Keress rá audio oldalakon A "BDV66-67 Audio amplifier" cikkekre, az segít.
Sok sikert a javításhoz.
Tóni
8
Hali
"A felesleges még több kárt okozható kísérletező hozzászólásokat kérem mellőzni."
- hát én ezen beszólás után nem is mondanék neki semmit
"Bemutatkozásod alapján pedig menni kellene az önálló javításnak is." - jujj de ott van ...
Kedves István-lab!
A topik nem arról szól,hogy kiteregessük a szennyesünket.
De,hogy érthető legyen a problémám.
Agyinfarktust kaptam a nyáron,
Ok17 én volt egy agyműtétem.
Most várakozok egy agydaganat műtétre.
Szóval elnézést kérek mindenkitől ha lassú a felfogásom vagy ha valami nem megy és segítséget kérek.
Mindenkinek igaza van a topikot részletesebben kellett volna leírnom de most ennél több nem jutott a fejembe.
Sajnálom.!
Simonsen!
Jobbulást kívánok neked!
Jó egészséget!
Üdv vj
Jobbulást!
Kedves Simonsen!
Remélem (a többiek nevében is), hogy mielőbb teljesen rendbejössz. Az egészség a legfontosabb, minden más csak azután való.
Mi, többiek sokszor nem is tudjuk, milyen élethelyzetben van az, aki segítséget kér tőlünk. A csipkelődő beszólások, amik barátok, szakmabeliek között elmennek, adott esetben nem mindig "ülnek". Érdemes ezen elgondolkozni.
Gyors gyógyulást kívánok, és problémamentes második műtétet.
Épülj fel hamar!
Üdv! Tóni
Még a végén mi leszünk a hibásak a segítségért...
3
