TEUFEL L4200SW kisebb hangrőn kikapcsol
3 posts / 0 new
bluemoon
bluemoon picture
Tisztelt kolegák,
egy bosszantó "szokást" vett fel ez a SW, kisebb hangerőn simán kikapcsol az automatikája. Mielőtt nekiálnék a hibakeresésnek, szerencsét próbálok a SM megkeresésében. Ha valakinek megvan, vagy esetleg már ismeri ezt a modellt előre is megköszönöm a segítséget.
üdvözletem
mindigehes
mindigehes picture
Jamo volt nálam, ugyan ezzel. Ott 2 opa volt a jelútban, amik egy ne555 timert resetelgettek. Az opa felöli subminiatűr elkók mind rommá voltak száradva. 10uF helyett nF. Csere után hibátlan lett.
bluemoon
bluemoon picture
Kössz,
utánnanázek, sejtem, hogy valami hasonló itt is az ábra. néhány harman kardon ládát javítottam, TS2-töl TS11. Katasztrófa. mindegyiknek a bipoláris elkók a szekundáris integrátorban elszálltak, a ragasztó amellyel csak összevissza lekenték  az alkatrészeket megfeketedett és átvezetett. A +- 15V stabilizátorok amelyek TO220-as tokozású tranzisztorokkal oldottak meg, nincs kifogásom, de semmi hűtő vagy bármilyen bádogra nem szerelték, csak úgy álltak. Mivel 60V-rol 15-re kellett stabilizálni elképesztő diszipációt bírtak el, megfeketedtek és az összes elkó a közelükben kiszáradt. Az egyikben még az integrátor fojtótekercse is szénné égett. A ragasztó eltávolítása volt a legrémísztőbb. Még egy tranzisztor és ellenállás fegyverzeteit és tönkretette. A legcikisseb meg az automata ki/be kapcsolás. A tulaj inzisztál, hogy működjön. A HK esetekben a jel megszünése után nem kapcsol ki. Utánnanéztem, az alsó küszöb 4mV ami olyan érzékeny, hogy itt nálam a műhelyben az "elektrosmog" ezen túl van. Végűl rájöttem, amikor ara panaszkodott valami halk zúgás hallatszik a rendszerében, hogy az a parazitazaj miatt nem kapcsol ki. Azt állítja, hogy a kábelok OK, mert sok pénzt adott értük, valaki csinálta neki. Milyen hosszúak:15m. Majd jelentem mire jutottam, mert a teufel-nél fordított az eset. A HK TS7-est most teszteltem, simán kikapcsol itt nálam ha megszüntetem a jelet. Nyilván a sok pénzebe került kábelok a ludassak.
üdv
