Lenne ez ketyere .
Nincs életjel, a stby led nem ég.
Az V+5,6VSt eljut az előlapra, ill. a ebből a feszből levő V+5VH megvan a procin.
Nem ülteti meg a proci ezt a feszt.
A gombok jónak tűnnek. A procit átforrasztottam, de semmi..:(
A 49. oldaltól taglalja az előlapot:
https://elektrotanya.com/pioneer_vsx-1015-k,s_sm.pdf/download.html
Halott lenne chip......?
Kösz
Hi!
Kösz mindenkinek IC501 62 pin nem ért oda a delej, egy furatgalván ko...
Nem lehet a main panelhez direktben hozzáférni, csak hidegen méricskéltem ohmikusan...
A super kapac kell bele, vagy hagyjam a fenébe????
Ha nincs, vagy drága, hülye alakú, mehet oda 2 alkáli jó fajta elem egy diódával. A következő 20 évre le van tudva. Ezek a kondik nem túl tartósak.
Kell bele, mert azzal tartja meg a beállításokat áramszünet esetén.
Nélküle mindig alaphelyzetből indul.
szia: a procik általában több lábon kapnak tápfeszültségeket, van amelyik négyet is, külön stab. kockákról
Amennyiben a tápok rendben vannak, akkor a RESET áramkör (Q511 és környéke), illetve az IC 502 dolgait kellene kimérni.
Na meg a 15,7MHz-es quartz rezeg-e?
Hifista.
Kösz, egyelőre feladom, a helyén semmihez nem lehet hozzáférni, annyira be van építve.
A C475 egy szuper kapac. 0,33F, annak mi a szerepe ott? 1,77V ra van töltve......
Volt nálam egy jvc mini HIFi,.ami az égnek nem indult el, ha nem volt backup táp. Kiforrasztva pár perc pihi, majd kondi nélkül is indult. De alacsony táp volt a kondin, el nem indult volna. A 0V, meg a relatíve magas táp jó volt neki. Szedd ki, kis pihi, próba. Hátha..
Kiszedtem, de nem indul.....
Hali!
A Q511 kollektorán mit mérsz?
Ha nem férsz hozzá a CN501 9. pinen is mérheted, egy potenciál.
KN
Hi!
Azt mondod??
Nem értem, ha megvan a hálózat, megvan az 5V a tekercsen....
Csak megerősíteni tudom Bálint válaszának azt a részét, hogy memória kondi, viszont ott 5 Voltnak kellene lennie - hacsak nem kapott a készülék hálózati feszültséget napok óta.
Legalább egy hétig tartania kellene a feszültséget.
Ha 1,77 V akkor az csereérett alkatrész.
Hi!
Tehát ha hálózati delejt adok neki megvan a tekercsen az 5V, de kiépítve a panelt csak jóval kevesebbet mérek rajta, de nem ez miatt nem indul a tuti... Az a gondom hogy a hideg mérésekbe bezavar...
Én is azt tanácsolom, mint mindigéhes, vedd ki azt a kondit,
Meddig tart, és egy hibalehetőség ki lesz zárva.
szia: igazad van, általában 5V
Van néhány alkalmazás, ahol a processzor 3,3V, ott a minimum a 3V.
A memóriakondenzátorok általában C/5,5V a feliratuk szerint
A töltésük diódán keresztól történik, a proci tápról, így a töltés után 4,5-4,7V mérhető rajtuk
szia: memóriakondenzátor, de legalább 3 V kellene legyen
