Pioneer VSX-1015 házimozi erősítő, nincs életjel.
16 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Lenne ez ketyere .
Nincs életjel, a stby led nem ég.
Az V+5,6VSt eljut az előlapra, ill. a ebből a feszből levő V+5VH megvan a procin.
Nem ülteti meg a proci ezt a feszt.
A gombok jónak tűnnek. A procit átforrasztottam, de semmi..:(
A 49. oldaltól taglalja az előlapot:
https://elektrotanya.com/pioneer_vsx-1015-k,s_sm.pdf/download.html
Halott lenne chip......?
Kösz
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Kösz mindenkinek IC501 62 pin nem ért oda a delej, egy furatgalván ko...
Nem lehet a main panelhez direktben hozzáférni, csak hidegen méricskéltem ohmikusan...
A super kapac kell bele, vagy hagyjam a fenébe????
mindigehes
mindigehes picture
Ha nincs, vagy drága, hülye alakú, mehet oda 2 alkáli jó fajta elem egy diódával. A következő 20 évre le van tudva. Ezek a kondik nem túl tartósak.
hifista
hifista picture
Kell bele, mert azzal tartja meg a beállításokat áramszünet esetén.
Nélküle mindig alaphelyzetből indul.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a procik általában több lábon kapnak tápfeszültségeket, van amelyik négyet is, külön stab. kockákról
hifista
hifista picture
Amennyiben a tápok rendben vannak, akkor a RESET áramkör (Q511 és környéke), illetve az IC 502 dolgait kellene kimérni.
Na meg a 15,7MHz-es quartz rezeg-e?
Hifista.
vadmalacka
vadmalacka picture
Kösz, egyelőre feladom, a helyén semmihez nem lehet hozzáférni, annyira be van építve.
A C475 egy szuper kapac. 0,33F, annak mi a szerepe ott? 1,77V ra van töltve......
mindigehes
mindigehes picture
Volt nálam egy jvc mini HIFi,.ami az égnek nem indult el, ha nem volt backup táp. Kiforrasztva pár perc pihi, majd kondi nélkül is indult. De alacsony táp volt a kondin, el nem indult volna. A 0V, meg a relatíve magas táp jó volt neki. Szedd ki, kis pihi, próba. Hátha..
vadmalacka
vadmalacka picture
Kiszedtem, de nem indul.....
kovacsna
kovacsna picture
Hali!
A Q511 kollektorán mit mérsz?
Ha nem férsz hozzá a CN501 9. pinen is mérheted, egy potenciál.
KN
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Azt mondod??
Nem értem, ha megvan a hálózat, megvan az 5V a tekercsen....
hifista
hifista picture
Csak megerősíteni tudom Bálint válaszának azt a részét, hogy memória kondi, viszont ott 5 Voltnak kellene lennie - hacsak nem kapott a készülék hálózati feszültséget napok óta.
Legalább egy hétig tartania kellene a feszültséget.
Ha 1,77 V akkor az csereérett alkatrész.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Tehát ha hálózati delejt adok neki megvan a tekercsen az 5V, de kiépítve a panelt csak jóval kevesebbet mérek rajta, de nem ez miatt nem indul a tuti... Az a gondom hogy a hideg mérésekbe bezavar...
hifista
hifista picture
Én is azt tanácsolom, mint mindigéhes, vedd ki azt a kondit,
Meddig tart, és egy hibalehetőség ki lesz zárva.
SzBálint
SzBálint picture
szia: igazad van, általában 5V
Van néhány alkalmazás, ahol a processzor 3,3V, ott a minimum a 3V.
A memóriakondenzátorok általában C/5,5V a feliratuk szerint
A töltésük diódán keresztól történik, a proci tápról, így a  töltés után 4,5-4,7V mérhető rajtuk
SzBálint
SzBálint picture
szia: memóriakondenzátor, de legalább 3 V kellene legyen
