E-On számlák - hogy számolják?
14 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Átalányt fizetek 250kWh után. Az utóbbi 3 hónapban nem kaptam két egyforma számlát. Mi alapján dönt a szolgáltató, hány kWh-t számláz? Mert napokra lebontva sem jön ki a matek.
File attachment:
Jaca
Jaca picture
Na, most meg háromszor kaptam az utolsó számláról értesítést az email címemre. Írtam nekik ímélt, gondolom 28 nap múlva megírják, hogy köszönik, hogy írtam nekik, 90 napon belül válaszolnak.
Szadista
Szadista picture
Szia.
Egyik hónapban 50Hz másikban már 51Hz (ami drágább)
Üdvözlettel: Laci
ui: mivel a borozóban van nem bírtam ki hagyni....
3
Sakos2
Sakos2 picture
Szia,
Rendben van ez. Minden időszakra összesen 250kWh-t számláztak neked, de mind a három időszak hossza más. A rövidebb időszakokra többet számláztak piaci áron, mivel kevesebb napra jár a rezsicsökkentett ár a vonatkozó rendelet szerint.
Valószínűleg hosszú távon ezek kiegyenlítik egymást, de legkésőbb az éves elszámoló számlán egyenesbe hozzák majd.
Jaca
Jaca picture
Igen, volt egy kis időm, beírtam excel táblába. Napi 6,9kWh-val számolnak.
30 nap  207kWh
31 nap 214kWh
32 nap 221kWh, bár oda 222-t számoltak. Hozzácsaphatták a napéj-egyenlőséget...
lcsaszar
lcsaszar picture
Én is havi átalányt fizetek villanyból és gázból is. Hogy jó ötlet volt-e, az majd kiderül az éves elszámolásnál. Mindenesetre nálam is van a számlák között eltérés egyik hónapról a másikra. Emiatt felhívtam az Elműt (vagy akinek a telefonszáma a számlán van), és azt mondták, hogy az eltérő napok miatt van. Egyik számla 30 napra, másik 31-re vagy akár 32-re van számolva, esetleg 29-re. Az átalány pedig fix 30 napra van beállítva.
formasu
formasu picture
Én is átalányos vagyok. A villannyal nem foglakozom, azzal nincs gondom.
A gáz átalányom a múlt évi "pocsékoló" fűtésem következtében nagyon sok lett. Felmentem az MVM oldalára, és lejjebb állítottam az éves fogyasztást, elég sokkal. Ebben a hónapban már "normális" számlát kaptam. Még mindig előrébb vagyok a befizetéssel, mint amit az órám mutat, és nálunk januárban lesz az elszámolás. Az MVM oldalon az éves fogyasztás csökkentéshez enged hozzá nyúlni, csak a diktálósra váltást nem engedi...
kisskovacsb
kisskovacsb picture
Én is általányt fizetetek és bőven a kedvezményes ár alatt vagyok, most  kb  50%-al többet fizettem mint előtte,  nem hiszem, hogy ez 2-3 nap miatt lenne. Kiváncsian várom a következő számlát. Ha az is nagyobb   lesz átállok havi diktálásra.
Inhouse
Inhouse picture
Csak adalékként...az elmúlt napokban kicsit belefolytam a céges áramellátás rejtelmeibe. Amellett, hogy a helyzet katasztrofális, ha valami követhetetlen, akkor az az. Valahogy úgy fest, hogy minden céghez kellene egy szakirányú végzettségű ember, ha ezen el akar menni. Hallottam beszélgetni erről nálam tájékozottabbakat és csak lestem. 3 perc alatt a kötőszavakon kívül értelmes magyar szó nem hangzott el... Láttam egy (gyakorlatilag 2) képletet, hogyan lehet kiszámítani az áram árát, hát...majd beollózom nektek. A második képlet egy emeletes, ahol túl sok a görög betű.
Ha mond valakinek valamit a "take or pay", a Q1-Q4, negyedórás jelleggörbe, POD, spot, MÉF, HUPX, DAM, stb, akkor valószínűleg nem átlagember. Vagy ha már hallott a MAVIR-ról...
Tudom, hogy nem segítettem, de kikívánkozott...bocs.
lcsaszar
lcsaszar picture
Eltér a napok száma.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a fűtőérték is változhat
kallospeter
kallospeter picture
Szia Balint!!
Aruld mar el hogy a gaz futoerteket hogy ellenorzod??
Peter
lcsaszar
lcsaszar picture
A fogyasztó nem a m3 hanem a MJ alapján fizet. A MJ/m3 rajta van a számlán. Szerintem valami kaloriméterrel vagy hasonló módszerrel lehetne ellenőrizni, de kinek van erre energiája?
torokj
torokj picture
Szia,
Villanynál fűtőérték?
Ne adj ötleteket nekik....
TJ
