Átalányt fizetek 250kWh után. Az utóbbi 3 hónapban nem kaptam két egyforma számlát. Mi alapján dönt a szolgáltató, hány kWh-t számláz? Mert napokra lebontva sem jön ki a matek.
Na, most meg háromszor kaptam az utolsó számláról értesítést az email címemre. Írtam nekik ímélt, gondolom 28 nap múlva megírják, hogy köszönik, hogy írtam nekik, 90 napon belül válaszolnak.
Szia.
Egyik hónapban 50Hz másikban már 51Hz (ami drágább)
Üdvözlettel: Laci
ui: mivel a borozóban van nem bírtam ki hagyni....
3
Szia,
Rendben van ez. Minden időszakra összesen 250kWh-t számláztak neked, de mind a három időszak hossza más. A rövidebb időszakokra többet számláztak piaci áron, mivel kevesebb napra jár a rezsicsökkentett ár a vonatkozó rendelet szerint.
Valószínűleg hosszú távon ezek kiegyenlítik egymást, de legkésőbb az éves elszámoló számlán egyenesbe hozzák majd.
Igen, volt egy kis időm, beírtam excel táblába. Napi 6,9kWh-val számolnak.
30 nap 207kWh
31 nap 214kWh
32 nap 221kWh, bár oda 222-t számoltak. Hozzácsaphatták a napéj-egyenlőséget...
Én is havi átalányt fizetek villanyból és gázból is. Hogy jó ötlet volt-e, az majd kiderül az éves elszámolásnál. Mindenesetre nálam is van a számlák között eltérés egyik hónapról a másikra. Emiatt felhívtam az Elműt (vagy akinek a telefonszáma a számlán van), és azt mondták, hogy az eltérő napok miatt van. Egyik számla 30 napra, másik 31-re vagy akár 32-re van számolva, esetleg 29-re. Az átalány pedig fix 30 napra van beállítva.
Én is átalányos vagyok. A villannyal nem foglakozom, azzal nincs gondom.
A gáz átalányom a múlt évi "pocsékoló" fűtésem következtében nagyon sok lett. Felmentem az MVM oldalára, és lejjebb állítottam az éves fogyasztást, elég sokkal. Ebben a hónapban már "normális" számlát kaptam. Még mindig előrébb vagyok a befizetéssel, mint amit az órám mutat, és nálunk januárban lesz az elszámolás. Az MVM oldalon az éves fogyasztás csökkentéshez enged hozzá nyúlni, csak a diktálósra váltást nem engedi...
Én is általányt fizetetek és bőven a kedvezményes ár alatt vagyok, most kb 50%-al többet fizettem mint előtte, nem hiszem, hogy ez 2-3 nap miatt lenne. Kiváncsian várom a következő számlát. Ha az is nagyobb lesz átállok havi diktálásra.
Csak adalékként...az elmúlt napokban kicsit belefolytam a céges áramellátás rejtelmeibe. Amellett, hogy a helyzet katasztrofális, ha valami követhetetlen, akkor az az. Valahogy úgy fest, hogy minden céghez kellene egy szakirányú végzettségű ember, ha ezen el akar menni. Hallottam beszélgetni erről nálam tájékozottabbakat és csak lestem. 3 perc alatt a kötőszavakon kívül értelmes magyar szó nem hangzott el... Láttam egy (gyakorlatilag 2) képletet, hogyan lehet kiszámítani az áram árát, hát...majd beollózom nektek. A második képlet egy emeletes, ahol túl sok a görög betű.
Ha mond valakinek valamit a "take or pay", a Q1-Q4, negyedórás jelleggörbe, POD, spot, MÉF, HUPX, DAM, stb, akkor valószínűleg nem átlagember. Vagy ha már hallott a MAVIR-ról...
Tudom, hogy nem segítettem, de kikívánkozott...bocs.
Eltér a napok száma.
szia: a fűtőérték is változhat
Szia Balint!!
Aruld mar el hogy a gaz futoerteket hogy ellenorzod??
Peter
A fogyasztó nem a m3 hanem a MJ alapján fizet. A MJ/m3 rajta van a számlán. Szerintem valami kaloriméterrel vagy hasonló módszerrel lehetne ellenőrizni, de kinek van erre energiája?
Szia,
Villanynál fűtőérték?
Ne adj ötleteket nekik....
TJ
