Sziasztok kedves tanyalakók! ez a tv került hozzám de a táp nem akar életre kelni ( orion belsős a készülék) biztosíték ki lőlve, fet zárlatos, 5 OHM ellenállás megszakadva , táp ic cserélve, mind ezeket ki cseréltem 300V meg van a táp trafón de semmi élet jel STBY led sem világít. Kérnék eggy kis segítséget mit nézzek még meg?válaszokat köszönöm!! ÜDV!!
2010, November 9 - 16:30
#1
Szia,
néztem a TDA16846 adatlapját ellenőrizd az IC 2-es lába és a pufferfeszültség között lévő indítóellenállást, a 14-es lábra kötött kondikat és a trafó és a 14-es láb közé kötött diódát! Az IC indulásának az a feltétele, a 14-es lábon a feszültség elérje a 15V-ot, majd 8 és 15V közé beálljon, ha a feszültség 8V alá csökken, vagy 17 V fölé megy az IC leáll. Ezek az IC-k nagyon érzékenyek az RC-tagokra, minden IC körül lévő alkatrészt ellenőrizni kell.
Üdv,
Oszi
Egy tv ről beszélünk, vettem a fáradságot és feldobtam. A táp ic is az! J038-at vágd át azon meg a nagytáp és úgy próbáld!
A sorában egy st1803DHI van Bázis-emitteren egy 25R-os ellenállással. Az a gond ezen 18-cat mérek...:/
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXt...
Kcsaba
Ja, vedd már ki a sorából a tranzisztort vagy az ellenállást amin kapja a cuflát. Beforrasztva nekem sincs egy mukkanás se, de ha nincs benne, megvan az 5V és szép kék a stb led!
Kcsaba
Nekem is van egy itt. Kis tv? Ennek lekonyul a tápja ha benne van a sortranyi. Mondjuk nem tom hogy zárlatos-é, mert rajz szerint van benne egy kis értékű ellenállás. Tehát passz. Akár sorkimenő is lehet.
helló! ez tuti hogy nem sorkimenős eggyenlőre.. ez csak akkor derül ki ha a táp el indul ÜDV!!
Nekem megy a táp. Tom mérni rajta a nagy tápfeszt. De hogy pontosan mennyi, az most nem ugrik be, mert nem mostanában vettem elő. Mennyi ohmikusan a sorvégfok ellenállása a lábai között? Akkor legalább tudnám, hogy az enyémben rossz a tranzisztor vagy sem.
Szia,
segíts egy kicsit, chassis, vagy legalább a táp-ic típusa! :fun:
Üdv,
Oszi
HOPP elnézést uram! Tv tipusa :M20 TXT táp ic tipusa:TDA 16846 segítségét köszönöm!
