SKYWORTH TV táp nem indul
9 posts / 0 new
VIDEOTON
VIDEOTON picture
Sziasztok kedves tanyalakók! ez a tv került hozzám de a táp nem akar életre kelni ( orion belsős a készülék) biztosíték ki lőlve, fet zárlatos, 5 OHM ellenállás megszakadva , táp ic cserélve, mind ezeket ki cseréltem 300V meg van a táp trafón de semmi élet jel STBY led sem világít. Kérnék eggy kis segítséget mit nézzek még meg?válaszokat köszönöm!! ÜDV!!
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
néztem a TDA16846 adatlapját ellenőrizd az IC 2-es lába és a pufferfeszültség között lévő indítóellenállást, a 14-es lábra kötött kondikat és a trafó és a 14-es láb közé kötött diódát! Az IC indulásának az a feltétele, a 14-es lábon a feszültség elérje a 15V-ot, majd 8 és 15V közé beálljon, ha a feszültség 8V alá csökken, vagy 17 V fölé megy az IC leáll. Ezek az IC-k nagyon érzékenyek az RC-tagokra, minden IC körül lévő alkatrészt ellenőrizni kell.
Üdv,
Oszi
Kcsaba
Kcsaba picture
Egy tv ről beszélünk, vettem a fáradságot és feldobtam. A táp ic is az! J038-at vágd át azon meg a nagytáp és úgy próbáld!
A sorában egy st1803DHI van Bázis-emitteren egy 25R-os ellenállással. Az a gond ezen 18-cat mérek...:/
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXt...
Kcsaba
Kcsaba picture
Kcsaba
Ja, vedd már ki a sorából a tranzisztort vagy az ellenállást amin kapja a cuflát. Beforrasztva nekem sincs egy mukkanás se, de ha nincs benne, megvan az 5V és szép kék a stb led!
Kcsaba
Kcsaba picture
Kcsaba
Nekem is van egy itt. Kis tv? Ennek lekonyul a tápja ha benne van a sortranyi. Mondjuk nem tom hogy zárlatos-é, mert rajz szerint van benne egy kis értékű ellenállás. Tehát passz. Akár sorkimenő is lehet.
VIDEOTON
VIDEOTON picture
helló! ez tuti hogy nem sorkimenős eggyenlőre.. ez csak akkor derül ki ha a táp el indul ÜDV!!
Kcsaba
Kcsaba picture
Nekem megy a táp. Tom mérni rajta a nagy tápfeszt. De hogy pontosan mennyi, az most nem ugrik be, mert nem mostanában vettem elő. Mennyi ohmikusan a sorvégfok ellenállása a lábai között? Akkor legalább tudnám, hogy az enyémben rossz a tranzisztor vagy sem.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
segíts egy kicsit, chassis, vagy legalább a táp-ic típusa! :fun:
Üdv,
Oszi
VIDEOTON
VIDEOTON picture
HOPP elnézést uram! Tv tipusa :M20 TXT táp ic tipusa:TDA 16846 segítségét köszönöm!
