Orion CT 451 (Colorion) kép vagy sorszinkron hiba - MEGOLDVA
9 posts / 0 new
kando777
kando777 picture
Remélem, nem csináltam duplikált topikot, de itt keresgéltem a témában s még nem találtam ilyen jellegű kérdést.
Egyrészt ha valahol, valakinél van rajz a CT 451 (SOC) tv-ről, azt is szívesen fogadnám, illetve az egyik csatolt képen látható, mi is a hibajelenség, már ha persze ebből bármi is kiszűrhető.
A jelenség az, hogy hiába adok akár vizsgálógenerátorról RF jelként színskálát vagy mást, nem jelenik meg a kép, csak a hang (ha be van kapcsolva a generátoron, pl a kellemes ipari 1 kHz :) ).
Elvileg kép- vagy sorszinkron hiba lehet talán (most sajna a HT komplex video generátorom is lebetegedett, így azzal nem tudtam tesztelni, de azt is igyekszem feltámasztani, aztán hátha segít az is a javításben).
Szóval arra kérnék segítséget, hogy merre keressem a hibát vagy a kihajtható "sasszin" lehet-e erre beállítószerv (az RGB trimmereken kívül, de azokkal nincs gond szerintem), vagy az árnyékolt modul lenne az, amiben/aminél a hibát keressem (a tunertől felfele levő, keskeny modul).
A tunert egyszer ebben cserélték, annak a lábait átforrasztottam most újfent, de a hiba fenn áll, nem ez okozta/okozza a gondot.
Üdv,
Árpi / kando
zsugori
zsugori picture
szia
kando777
kando777 picture
Köszönöm szépen, ez is segíteni fog :)
Üdv,
Árpi / kando777
zsugori
zsugori picture
valamiért kimaradt
File csatolás:
osvath
osvath picture
Üdv!Jobbra lent a legkisebb modul,tetején két potival.Sorszinkron és fázishelyzet.Kontakt spray,rövidzár lebegő kép,stiro kondik…..
kando777
kando777 picture
Az volt, csak picit kellett piszkálni.. S még a nagy nyákon furat is van ehhez a potihoz...
Képeket csatolok, milyen lett a végeredmény :)
4
osvath
osvath picture
Vidámság!
Pityesz
Pityesz picture
Hello!
De gyönyörűsmiley
Tedd fel a tévé simogató csoportba Facebookon. Nekem még a jóval ezelőtti is megvan, a 251-es Delta csöves.
grofzero
grofzero picture
A szinkron modul a másik panelon van.
