Aliexpress kombinált szállítás
14 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Volt már olyan Valakinél, hogy a megrendeltek közül, egy tétel nem volt bent a csomagban....??
Megreklamáltam, de hogy ebből lesz e valami....??
mindigehes
mindigehes picture
Sajna volt. 2x is. Megreklamáltam, dispute, amire kértek rajtam keresztül nyitalkozatot a szállító cégtől, hogy nem volt benne..
Bukta volt, mert hogy nem nyújtottam be az evidence-et határidőre..
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Tehát a futár előtt kellett volna kinyitnom a csomagot, és nála reklamálnom???
ty
ty picture
Futárt nem lehet ebbe belevonni, nem feladatköre.
Nekem volt már hogy videoztam a csomagbontást, de utána minden rendben volt.
Le kell fényképezni mindent, akkor is ha csomag bontása során derül ki a probléma.
Ha megvan a boríték, még most is visszapakolhatsz mindent és lefényképezheted.
Jellemzően a vevőnek adnak igazat. A fénykép gyakran csak azt mutatja, hogy megvolt a szándékod.
Írj az eladónak, nyiss egy dispute-ot, ha szabályosan végigviszel mindent, 90%, hogy megnyered.
proba
proba picture
Egyszer hoztak egy bazi nagy csomagot, egy cipósdoboznyi áruval. Gyanús volt külsőleg, ezért mondtam a futárnak, ott előtte kibontom, közölte, miután aláírtam azt csinálok amit akarok, őt nem érdekli, addig meg hozzá nem nyúlok az biztos...Ez a hozzáállás érthető is. Nem hatóság, aki bármiben is igazságot tehet. Ha kívül sérült a csomag, azt max rá lehet húzni, nem veszem át.  De a postaládába bedobott apróságokat a postásnak is hiába mutogatom...
mindigehes
mindigehes picture
Nem tudom ;)
Engem ezzel ráztak le. Erre van a paypal.. alin is fizethetsz vele. Ők nem kukacoskodnak..
vadmalacka
vadmalacka picture
Ez a kombinált szállítás a gond.
Ha közeli időben rendelsz több dolgot, akkor berakják egy csomagba...., ha berakják...
Nem is merek rendelni új cuccot, csak akkor ha előző már elindult kinábol...
proba
proba picture
Viszont van egy előnye, a postát jó eséllyel elkerüli. Ami nem kerül bele az meg jön külön. Nálam még ilyen formában nem hibáztak.
grofzero
grofzero picture
Volt, nem is egyszer, olyankor külön csomagban jöttek a cuccok, de megrendeléskor látszott hogy CN raktárkészlet illetve HK raktárkészlet (az eladó ugyanaz volt, és nem volt külön szállítási költség).
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Tehát külön eladók, külön rendelésszámok, de egy nyomkövetési szám van, ez a kombinált szállítás....
De nincs bent a csomagban az egyik rendelés számú tétel....:(
File csatolás:
lacoka
lacoka picture
Nem biztos hogy mindent egybe csomagolnak azt a hiányzó tételt nézd meg itt
https://parcelsapp.com/en
vadmalacka
vadmalacka picture
Milyen hiányzó tételt nézzek meg???
A csomagban két rendelési szám tételeinek kellene lennie, de követési szám csak egy van.
https://elektrotanya.com/comment/505171#comment-505171
lacoka
lacoka picture
Minden rendelésnek van egy követési száma ezeket csak később vonják össze és kap egy új sokszámjegyű követési számot aminek a 4 utolsó száma az irányító szám
az egyéni követési számok az összevonástól függetlenül azon a linken továbbra is követhetők
nem mindig kap egyből összevont csomagszámot amit az Express One fog itthon kiszállítani
https://prohardver.hu/tema/aliexpress_tapasztalatok/friss.html
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi man!
You speak English?
Then read what's in the picture.
File csatolás:
