Volt már olyan Valakinél, hogy a megrendeltek közül, egy tétel nem volt bent a csomagban....??
Megreklamáltam, de hogy ebből lesz e valami....??
Sajna volt. 2x is. Megreklamáltam, dispute, amire kértek rajtam keresztül nyitalkozatot a szállító cégtől, hogy nem volt benne..
Bukta volt, mert hogy nem nyújtottam be az evidence-et határidőre..
Hi!
Tehát a futár előtt kellett volna kinyitnom a csomagot, és nála reklamálnom???
Futárt nem lehet ebbe belevonni, nem feladatköre.
Nekem volt már hogy videoztam a csomagbontást, de utána minden rendben volt.
Le kell fényképezni mindent, akkor is ha csomag bontása során derül ki a probléma.
Ha megvan a boríték, még most is visszapakolhatsz mindent és lefényképezheted.
Jellemzően a vevőnek adnak igazat. A fénykép gyakran csak azt mutatja, hogy megvolt a szándékod.
Írj az eladónak, nyiss egy dispute-ot, ha szabályosan végigviszel mindent, 90%, hogy megnyered.
Egyszer hoztak egy bazi nagy csomagot, egy cipósdoboznyi áruval. Gyanús volt külsőleg, ezért mondtam a futárnak, ott előtte kibontom, közölte, miután aláírtam azt csinálok amit akarok, őt nem érdekli, addig meg hozzá nem nyúlok az biztos...Ez a hozzáállás érthető is. Nem hatóság, aki bármiben is igazságot tehet. Ha kívül sérült a csomag, azt max rá lehet húzni, nem veszem át. De a postaládába bedobott apróságokat a postásnak is hiába mutogatom...
Nem tudom ;)
Engem ezzel ráztak le. Erre van a paypal.. alin is fizethetsz vele. Ők nem kukacoskodnak..
Ez a kombinált szállítás a gond.
Ha közeli időben rendelsz több dolgot, akkor berakják egy csomagba...., ha berakják...
Nem is merek rendelni új cuccot, csak akkor ha előző már elindult kinábol...
Viszont van egy előnye, a postát jó eséllyel elkerüli. Ami nem kerül bele az meg jön külön. Nálam még ilyen formában nem hibáztak.
Volt, nem is egyszer, olyankor külön csomagban jöttek a cuccok, de megrendeléskor látszott hogy CN raktárkészlet illetve HK raktárkészlet (az eladó ugyanaz volt, és nem volt külön szállítási költség).
Hi!
Tehát külön eladók, külön rendelésszámok, de egy nyomkövetési szám van, ez a kombinált szállítás....
De nincs bent a csomagban az egyik rendelés számú tétel....:(
Nem biztos hogy mindent egybe csomagolnak azt a hiányzó tételt nézd meg itt
https://parcelsapp.com/en
Milyen hiányzó tételt nézzek meg???
A csomagban két rendelési szám tételeinek kellene lennie, de követési szám csak egy van.
https://elektrotanya.com/comment/505171#comment-505171
Minden rendelésnek van egy követési száma ezeket csak később vonják össze és kap egy új sokszámjegyű követési számot aminek a 4 utolsó száma az irányító szám
az egyéni követési számok az összevonástól függetlenül azon a linken továbbra is követhetők
nem mindig kap egyből összevont csomagszámot amit az Express One fog itthon kiszállítani
https://prohardver.hu/tema/aliexpress_tapasztalatok/friss.html
Hi man!
You speak English?
Then read what's in the picture.
