Philips 32PFL4007T_12 lcd tv szervizmenü
9 posts / 0 new
kocici
kocici picture
Üdvözlök mindenkit. Szeretném a segítségeteket kérni , hogy a tv képét és működését be tudjam állítani. Ráadásúl 2 egyforma tv-m van és az egyiknél van gondom.
Előzmény, hogy meghalt a tvm lcd-je, és egy azonossal cserélve lett. Eddíg minden rendbe is lenne, működik minden, csak a kép nem megfelelő, melyet a service menüből be tudnék állítani,   (szinek, és fejjel lefelé van, és apró geometriai finomhangolásra is szükség lenne). Kérdésem az lenne, hogy tudja-e valaki, hogy a belső szervíz menübe, hogyan tudok belépni.Valamikor évekkel ez elött már a réginél csináltam, de már nem emlékezem rendesen a folyamatra, hiába csináltam már egyszer. Kérnélek benneteket, hogy aki tudja ossza meg velem. Sajnos nincs szervízkönyvem és sehol nem lelek fel evvel kapcsolatos információt, pedíg már mindent ami a neten van szerintem összeszedtem. Segítsetek kérlek.    Köszönettel: kocici.
zsoca33
zsoca33 picture
Úgy vélem megoldódott a dolog, de azért itt van egy rahedli szervízmenü belépési kód:
https://www.kazmielecom.com/all-lcd-led-service-menu-code/
Később bárkinek jól jöhet...
SzBálint
SzBálint picture
kocici
kocici picture
Kedves Bálint ..Köszönöm ez hasznos volt. Nem tudom hogy sikerűlt megtalálnod de örülök neki. Köszönöm.
mosomedve
mosomedve picture
Már itt bukik a dolog: azonossal cserélve. Ha valóban azonos lenne, akkor nem lenne gond. A kijelző típusa illetve az alaptípus utáni egyéb karakterek is játszanak. Írd meg a régi és az új kijelző teljes típusát és akkor meg tudom nézni egy táblázatban van-e különbség a display code között.
László
kocici
kocici picture
Kedves Medve .....Előkerült a gond, és sikerűlt megtalálni  a sajtcetlimet aminek a tartalmát már gépre rögzítettem. Megigazítottam a csatlakozókat, és jeleneg rend van.   Azért nem tudtam bemenni a menübe, mert nem jó gombra émlékeztem (nem a menü hanem az INFO kellet a számok után,) és eléggé fürgén. Igy gond mélkül beengedett, és lehetőség volt az R,G,B intenzitás és fényerő ( fekete fehér alap) beállítására. Az óta insmét rajz asztal lett. Sajnos sehol sem tudom fellelni a service manuálját, pedíg nem egy van belőle hanem 3 . 2-db 4007, és egy 4007k-s a külömbség az köztük, hogy a k-s ba satelit vevő is van,,, Természetesen mindegyik ismeri a digitális rendszert is, így nem kell egyikhez se beltér, legfeljebb kóder kártya, ha előfizetek. (2- db itthon pesten müxik 1 pedig a telken.) Az egyik itthonival volt nézeteltérésem. Sajnos egyikről sem lehet service dokumentációt beszerezni  vagy servicekódkiírást pedíg nagyon jót tennének vele nekem.
Üdv: kocici.
mosomedve
mosomedve picture
Igazából most mire lenne szükség? Display kódra vagy mire? Mi nem működik?
kocici
kocici picture
Hál istennek már semmire, mert sikerült a teljes dokumentációs anyagát, és szervizkönyvet letöltenem.  Köszi .
SzBálint
SzBálint picture
szia:ezt írs be a címsorba  is
