Keresek egy ilyen kártyát a mosógépbe
AEG 47330 inverteres (bár több (Elektrolux) inverteres gépben is ugyanilyet tettek)
ami eddig történt és mérések:
- természetesen átforrasztva az ólommentes forrasztások (sajnos ilyen hibám már SOK volt !! )
- 3 db 47uF-os kondenzátor mérve OK , helyettesítve
- 3,7V stabilizátor kivéve OK , visszaforrasztva (ekkor törött le a műanyag házból egy sarok)
- 17V ,5V megérkezik de kb.25 mp múlva a fentről jövő 17V eltűnik (gondolat: uController nem kommunikál felfelé, és leállítja a tápot a (felső=)fővezérlő )
- FONTOS !! egy másik gépből kiépített ugyanilyen inverter kártya betéve a "hibás" gépbe , RENDBEN üzemel a mosógép
lásd a képeket
ha van valakinek gondolata, kérem ossza meg.
üdv attila.p
Én nem értek a mosógépekhez, de hétvégén a sajátom adta meg magát E59 hibával. Nem forgatta a dobot. Ugyanilyen inverterpanel van benne. A hiba a nagy kondi körüli pacsmag alatt lapult. A 6db egyforma 1,13k közül az egyik megnyúlt 5k-ra (kettesével mennek az LM324 invertáló bemeneteire).
Szia Binci,
Ok, mérek és keresek...... van esetleg kapcsolási rajzod is róla ???
esetleg egy fénykép ahol mutatod mire gondolsz, R xx ?
A küldött képen van egy nyíl+kérdőjel ? Ott van ellenállás (ha van/volt ??? =milyen értékű lehet)
előre is köszönet
attila.p
Rajzom sajnos nincs. Az általad küldött képen a hiányzó ellenállás pont olyan, mint körülötte a többi:
"Ez szerintem EIA-96 kódolás, és 06B=1,13K "
Nálam a hat közül egy volt hibás, raktam helyette 910 ohmot (az volt kéznél) és már működött is.
Végül mind a hatot cseréltem 910 ohmra (párosával feszültséget osztanak, szerintem csak a szimmetria a fontos).
Egy illetőnek program közben teljesen véletlenszerű időközönként dobta a talán E57 vagy E58 hibát, nála az ellenállások melletti négyszeres műverősítő cseréje jelentett megoldást.
Sok sikert kívánok!
Köszönöm a képet,
1.13KOhm helyett tettem 1,05K (ezt találtam a fiókban), az IC lábait átforrasztottam =====> és utána "véletlenül" már volt rendes centrifuga fordulatszámom is !!
Üdv attila.p
megjegyzés: nem lett valami szép, mert az SMD helyett csak "állítva" tudtam beforrasztani a hagyományos ellenállást !!! De azért örülök neki :-)
https://kiloohm.info/eia96-resistor/06B
Tóni
Igazságod lészen !!!
Ok,
üdv attila.p
szia: azért még mindig érdekelne a stab.kocka adatlapja,
(még nem találkoztam 3,7 V-os kivitelben)
Szia Bálint!
Bocs! 3,3V-os vagy 3,7V-os ?
Szia:. 3,7 V-ról ír
A procik általában 3,3 V-ról szoktak működni, a 0,4V-tal nagyobb feszültség káros lehet
Mérések 3:
1./ a táp valóban (mérve ): 3,28V , ez OK (nincsenek benne tüskék, bár nem totál DC (amit nem is vártam tőle)
2./ CPU lábain is OK
3./ adatlapján meg ez olvasható:
The 56F8025 is fabricated in high-density CMOS with 5V-tolerant TTL-compatible digital inputs. The
term “5V-tolerant” refers to the capability of an I/O pin, built on a 3.3V-compatible process technology,
to withstand a voltage up to 5.5V without damaging the device. Many systems have a mixture of devices
designed for 3.3V and 5V power supplies. In such systems, a bus may carry both 3.3V- and 5V-compatible
I/O voltage levels (a standard 3.3V I/O is designed to receive a maximum voltage of 3.3V ± 10% during
normal operation without causing damage). This 5V-tolerant capability therefore offers the power savings
of 3.3V I/O levels, combined with the ability to receive 5V levels without damage.
ha jól értem: ez egy olyan CMOS áramkör, ami alapvetően 3.3V-ra van tervezve , de bírja 5,5 V-ig is (reménykedem ezek után, hogy nem ment tönkre)
4./ Janónak: a felfelé menő soros adatok ÁLLNAK ! azaz VDD (3,3V-on vannak) , még ellenörzöm a "JÓ" kártyán is, mert nem tudom kinek kellene kezdeményezni (master) az adatátvitelt (amire válaszol a SLAVE cpu)
megyek tovább az úton
üdv attila.p
Hali!
Az 5V tolerancia az az I/O lábakra vonatkozik csak sajnos. Viszont ha tényleg csak 3.7V-ot kapott, akkor van rá esély, hogy túlélte, az még nem olyan nagy eltérés. Persze az egy dolog, hogy most 3.3V helyett 3.7V van, de azt nem tudjuk, hogy volt-e olyan állapot, amikor ez jóval magasabb volt.
imrus101
Ha halott a uP .
Akkor donorból kivenni az alkatrészt?
Janó , kivenni nem gond !
de te forrasztottál már ilyet VISSZA.
.......én már többet is, hát nem egy leányálom !!!
......és volt rajtam nagyítós szemüveg /készített vékony pákahegy stb stb.
eddig még (a soros adatok "hiánya" )nem győzött meg, hogy halott lenne.
üdv attila.p
Szia Attila !
Folyasztószer, hőlégfúvó,vákumcsipesz,...ez kell a visszaforrasztáshoz .
Üdv vj
Pontosabban a leforrasztáshoz kellenek ezek az eszközök.
(Vagy alkatrészspecifikus pákahegy, én ezzel szoktam ezeket a tokokat leforrasztani.)
Beforrasztáshoz elég egy forrasztópáka, lapos heggyel, meg egy kis folyasztószer.
Drag soldering technikával 3 perc, ahogy írták...
Ehhez? Minek?!? Jó flux, ónharisnya, jó páka. 3 perc...
Aha...
Parancsolj vigyori...
https://youtube.com/watch?v=quh0iejCnV0
Meg egy kis söröcske hogy ne remegjen a kéz :-)
igaz igaz !!! a controller (56F8025) adatlapján táp is 3.3V a
Ha az égiek is úgy akarják "huszezrestől" kapok próbára egy komplett (bár hibakódot adó ) kártyát......és ahogy Janó is szokta volt mondani.
MÉREK
ha hozzá jutok ismét a másik (ugyanilyen mosógépben ) is mérek centrifuga közben !
üdv attila.p
Inverter panel már Pesten a XIV.k-ban van letéve!
Hétvégén is mehetsz érte, privát adom a telszámot!
huszezres
ÓRIÁSI köszönet mégegyszer,
a kapott inverter kártyá(d)nak egy másik hibája volt.....azaz a két "rosszból" csináltam egy jót!
sokat segített a hibakód is.
attila.p
Ugyanilyen inverter kártya, nem "centrifugál".
Természetesen: analóg ("víz"-mennyiség távadó) OK, motor tachometer OK,
Itt egy kép az IGBT - ről, Kicsit "nehezen" olvasom el a típusát......segítsetek esetleg egy adatlappal (milyen betűnek felel meg a 3.jel )
üdv attila.p
GF10NC60KD
Pontosabban, STGF10NC60KD 600V 9 A.
Laci
szia:
https://compatel.hu/index.php?searchstring=STGF10NC60&x=5&y=9
Igen ez az! Én a MOUSER-től rendeltem. Ugyan ilyen panel volt nálam. Egy IGBT volt rossz, + elkó cserék.
Laci
Szia Laci !
" Én a MOUSER-től rendeltem. Ugyan ilyen panel volt nálam. Egy IGBT volt rossz, + elkó cserék."
Jó lett ?
Üdv vj
Szia Janó!
Igen jó lett.
Üdv: Laci
Szia Laci
Ha 1 db IGBT volt rossz, akkor már nem volt meg a 3 fázis a motornak ====> 2 fázissal mit csinált ? Forgott még (valahogy? terheletlenül ) vagy meg sem mozdult?
üdv attila.p
Nekem javításra hozták a panelt. Csak a panelok javításával foglalkozom. A motor nem indúlt.
Javítás után tökéletesen működik a gép.
Üdv: Laci
Köszönet !!!!! érte
"sajnos" az IGBT-k is jók
üdv attila.p
Örülök, hogy segíthettem!
ferenc
Szia Attila!
Azt is nézd meg szkóppal , hogy a csatlakozó kábelen (sorosBUS) szaladgálnak-e a jelek ?
Sok sikert !
Igen , ez már az elején is akartam, csak szervezés alatt van, hogy haza tudjam hozni a szkópot ......mert nehézkes lenne a másik mód
bár aggasztó a 0.4V plusz fesz. amit mértem a DC-n
attila.p
Ez nem úgy néz ki, mint amit keresel, de mi lehet?
Ez egy vezerlo panel barmelyik electrolux csaladba tartozo mosogephez
Zsebkutyurol irtam
Címkéről kérek egy fotót!
Köszönöm
Küldöm
Pont ugyanilyen, pont ugyanilyen mechanikai hibás gépből, bontva van!
Nem teszteltem, semmi sérülés nem látszódik rajta, de emlékeim szerint E5H hibakód volt a gépben!
Ha érdekel, írj!
ferenc
Egy próbát megérne, merrefelé laksz ???
talán a kettőböl lehetne egyet , bár rengeteg rajta az SMD (nem sok sikert remélek )
üdv attila.p
lásd: a küldött file-t E5H hibakód
Én Tiszafüred!
S Te?
....hát nem közel. Bpest 18.ker.
üdv attila.p
Hetente járok Pestre, a XIV.k-ban ott tudom hagyni, de a mostani szombat még nem biztos!
Adj privát egy telszámot, ha érdekel!
szia.
Érdekelne a stab. kocka típusa
(ilyenem még nem volt)
Bálint,
lásd TonyStark kinagyított képét.
de az eredeti kép is jól nagyítható /olvasható
üdv attila.p
szia: néztem, de nem találok róla adatlapot
Ez nem 3,3 V-os?
Cseréld a törött/tökretett 3,7V-os stab ic-t.
Csak egy "gondolat"....
mint említettem a STAB jó !!!
tesztelve 20V--->5V : a kimenet fixen 3,67 V
üdv attila.p
Ha szerinted így ez jó, akkor nem szóltam.
Azért mérd meg az IGBT-ket, a hálózati puffer elkót.
Ha van jó paneled, csinálhatsz összehasonlító méréseket például...
A forrasztás!
Laci
csak a műanyag tok sérült a lábánál,a STAB rendesen működik, a uController szépen megkapja a neki szükséges 3,7V-os tápot.
uController adatlapja is letöltve természetesen.
attila.p
