AEG (elektrolux) inverteres mosógép / Inverter kártya keresek
53 posts / 0 new
attila.p
attila.p picture
Keresek egy ilyen kártyát a mosógépbe
AEG 47330 inverteres (bár több (Elektrolux) inverteres gépben is ugyanilyet tettek)
ami eddig történt és mérések:
- természetesen átforrasztva az ólommentes forrasztások (sajnos ilyen hibám már SOK volt !! )
- 3 db 47uF-os kondenzátor mérve OK , helyettesítve
- 3,7V  stabilizátor kivéve OK , visszaforrasztva (ekkor törött le a műanyag házból egy sarok)
- 17V ,5V megérkezik  de kb.25 mp múlva a fentről jövő 17V eltűnik (gondolat: uController nem kommunikál felfelé, és leállítja a tápot a (felső=)fővezérlő )
- FONTOS !! egy másik gépből kiépített ugyanilyen inverter kártya betéve a "hibás" gépbe , RENDBEN üzemel a mosógép
lásd a képeket
ha van valakinek gondolata, kérem ossza meg.
üdv attila.p
binci
binci picture
Én nem értek a mosógépekhez, de hétvégén a sajátom adta meg magát E59 hibával. Nem forgatta a dobot. Ugyanilyen inverterpanel van benne. A hiba a nagy kondi körüli pacsmag alatt lapult. A 6db egyforma 1,13k közül az egyik megnyúlt 5k-ra (kettesével mennek az LM324 invertáló bemeneteire).
attila.p
attila.p picture
Szia Binci,
Ok, mérek és keresek...... van esetleg kapcsolási rajzod is róla ???
esetleg egy fénykép ahol mutatod mire gondolsz, R xx ?
A küldött képen van egy nyíl+kérdőjel ? Ott van ellenállás (ha van/volt ??? =milyen értékű lehet)
előre is köszönet
attila.p
binci
binci picture
Rajzom sajnos nincs. Az általad küldött képen a hiányzó ellenállás pont olyan, mint körülötte a többi:
"Ez szerintem EIA-96 kódolás, és 06B=1,13K  "
Nálam a hat közül egy volt hibás, raktam helyette 910 ohmot (az volt kéznél) és már működött is.
Végül mind a hatot cseréltem 910 ohmra (párosával feszültséget osztanak, szerintem csak a szimmetria a fontos).
Egy illetőnek program közben teljesen véletlenszerű időközönként dobta a talán E57 vagy E58 hibát, nála az ellenállások melletti négyszeres műverősítő cseréje jelentett megoldást.
Sok sikert kívánok!
File csatolás:
attila.p
attila.p picture
Köszönöm a képet,
1.13KOhm helyett tettem 1,05K (ezt találtam a fiókban), az IC lábait átforrasztottam =====> és utána "véletlenül" már volt rendes centrifuga fordulatszámom is !!
Üdv attila.p
megjegyzés: nem lett valami szép, mert az SMD helyett csak "állítva" tudtam beforrasztani a hagyományos ellenállást !!! De azért örülök neki :-)
TonyStark
TonyStark picture
https://kiloohm.info/eia96-resistor/06B
Tóni
attila.p
attila.p picture
Igazságod lészen !!!
Ok,
üdv attila.p
SzBálint
SzBálint picture
szia: azért még mindig érdekelne a stab.kocka adatlapja,
(még nem találkoztam 3,7 V-os kivitelben)
varga jano
varga jano picture
Szia Bálint!
Bocs! 3,3V-os vagy 3,7V-os ?
SzBálint
SzBálint picture
Szia:. 3,7 V-ról ír
A procik általában 3,3 V-ról szoktak működni, a  0,4V-tal nagyobb feszültség  káros lehet
attila.p
attila.p picture
Mérések 3:
1./ a táp valóban (mérve ): 3,28V , ez OK (nincsenek benne tüskék, bár nem totál DC (amit nem is vártam tőle)
2./ CPU lábain is OK
3./ adatlapján meg ez olvasható:
The 56F8025 is fabricated in high-density CMOS with 5V-tolerant TTL-compatible digital inputs. The
term “5V-tolerant” refers to the capability of an I/O pin, built on a 3.3V-compatible process technology,
to withstand a voltage up to 5.5V without damaging the device. Many systems have a mixture of devices
designed for 3.3V and 5V power supplies. In such systems, a bus may carry both 3.3V- and 5V-compatible
I/O voltage levels (a standard 3.3V I/O is designed to receive a maximum voltage of 3.3V ± 10% during
normal operation without causing damage). This 5V-tolerant capability therefore offers the power savings
of 3.3V I/O levels, combined with the ability to receive 5V levels without damage.
ha jól értem: ez egy olyan CMOS áramkör, ami alapvetően 3.3V-ra van tervezve , de bírja 5,5 V-ig is (reménykedem ezek után, hogy nem ment tönkre)
4./ Janónak: a felfelé menő soros adatok ÁLLNAK ! azaz VDD (3,3V-on vannak) , még ellenörzöm a "JÓ" kártyán is, mert nem tudom kinek kellene kezdeményezni (master)  az adatátvitelt (amire válaszol a SLAVE cpu)
megyek tovább az úton
üdv attila.p
imrus101
imrus101 picture
Hali!
Az 5V tolerancia az az I/O lábakra vonatkozik csak sajnos. Viszont ha tényleg csak 3.7V-ot kapott, akkor van rá esély, hogy túlélte, az még nem olyan nagy eltérés. Persze az egy dolog, hogy most 3.3V helyett 3.7V van, de azt nem tudjuk, hogy volt-e olyan állapot, amikor ez jóval magasabb volt.
imrus101
varga jano
varga jano picture
Ha halott a uP .
Akkor donorból kivenni az alkatrészt?
attila.p
attila.p picture
Janó , kivenni nem gond !
de te forrasztottál már ilyet VISSZA.
.......én már többet is, hát nem egy leányálom !!!
......és volt rajtam nagyítós szemüveg /készített vékony pákahegy stb stb.
eddig még (a soros adatok "hiánya" )nem győzött meg, hogy halott lenne.
üdv attila.p
varga jano
varga jano picture
Szia Attila !
Folyasztószer, hőlégfúvó,vákumcsipesz,...ez kell a visszaforrasztáshoz .
Üdv vj
TonyStark
TonyStark picture
Pontosabban a leforrasztáshoz kellenek ezek az eszközök.
(Vagy alkatrészspecifikus pákahegy, én ezzel szoktam ezeket a tokokat leforrasztani.)
Beforrasztáshoz elég egy forrasztópáka, lapos heggyel, meg egy kis folyasztószer.
Drag soldering technikával 3 perc, ahogy írták...
mindigehes
mindigehes picture
Ehhez? Minek?!? Jó flux, ónharisnya, jó páka. 3 perc...
varga jano
varga jano picture
Aha...laugh
mindigehes
mindigehes picture
atis76
atis76 picture
Meg egy kis söröcske hogy ne remegjen a kéz :-)
attila.p
attila.p picture
igaz igaz !!! a controller (56F8025) adatlapján táp is 3.3V a
Ha az égiek is úgy akarják "huszezrestől" kapok próbára egy komplett (bár hibakódot adó ) kártyát......és ahogy Janó is szokta volt mondani.
MÉREK
ha hozzá jutok ismét a másik (ugyanilyen mosógépben ) is mérek centrifuga közben !
üdv attila.p
huszezres
huszezres picture
Inverter panel már Pesten a XIV.k-ban van letéve!
Hétvégén is mehetsz érte, privát adom a telszámot!
huszezres
attila.p
attila.p picture
ÓRIÁSI köszönet mégegyszer,
a kapott inverter kártyá(d)nak egy másik hibája volt.....azaz a két "rosszból" csináltam egy jót!
sokat segített a hibakód is.
attila.p
attila.p
attila.p picture
Ugyanilyen inverter kártya, nem "centrifugál".
Természetesen: analóg ("víz"-mennyiség távadó) OK, motor tachometer OK,
Itt egy kép az IGBT - ről, Kicsit "nehezen" olvasom el a típusát......segítsetek esetleg egy adatlappal  (milyen betűnek felel meg a 3.jel )
üdv attila.p
KGL
KGL picture
Schmidt Laci
Schmidt Laci picture
Pontosabban, STGF10NC60KD  600V 9 A.
Laci
SzBálint
SzBálint picture
Schmidt Laci
Igen ez az!  Én a MOUSER-től rendeltem. Ugyan ilyen panel volt nálam. Egy IGBT volt rossz, + elkó cserék.
Laci
varga jano
varga jano picture
Szia Laci !
"  Én a MOUSER-től rendeltem. Ugyan ilyen panel volt nálam. Egy IGBT volt rossz, + elkó cserék."
Jó lett ?
Üdv vj
Schmidt Laci
Szia Janó!
Igen jó lett.
Üdv: Laci
attila.p
attila.p picture
Szia Laci
Ha 1 db IGBT volt rossz, akkor már nem volt meg a 3 fázis a motornak ====> 2 fázissal mit csinált ? Forgott még (valahogy? terheletlenül ) vagy meg sem mozdult?
üdv attila.p
Schmidt Laci
Nekem javításra hozták a panelt. Csak a panelok javításával foglalkozom. A motor nem indúlt.
Javítás után tökéletesen működik a gép.
Üdv:  Laci
attila.p
attila.p picture
Köszönet !!!!! érte
"sajnos" az IGBT-k is jók
üdv attila.p
huszezres
huszezres picture
Örülök, hogy segíthettem!
ferenc
varga jano
varga jano picture
Szia Attila!
Azt is nézd meg szkóppal , hogy a csatlakozó kábelen (sorosBUS) szaladgálnak-e a jelek ?
smiley Sok sikert !
attila.p
attila.p picture
Igen , ez  már az elején is akartam, csak szervezés alatt van, hogy haza tudjam hozni a szkópot ......mert nehézkes lenne a másik mód wink
bár aggasztó a 0.4V plusz fesz. amit mértem a DC-n
attila.p
lcsaszar
lcsaszar picture
Ez nem úgy néz ki, mint amit keresel, de mi lehet?
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Ez egy vezerlo panel barmelyik electrolux csaladba tartozo mosogephez
Zsebkutyurol irtam
varga jano
varga jano picture
Címkéről kérek egy fotót!
Köszönöm
lcsaszar
lcsaszar picture
Küldöm
File csatolás:
huszezres
huszezres picture
Pont ugyanilyen, pont ugyanilyen mechanikai hibás gépből, bontva van!
Nem teszteltem, semmi sérülés nem látszódik rajta, de emlékeim szerint E5H hibakód volt a gépben!
Ha érdekel, írj!
ferenc
attila.p
attila.p picture
Egy próbát megérne, merrefelé laksz ???
talán a kettőböl lehetne egyet , bár rengeteg rajta az SMD (nem sok sikert remélek )
üdv attila.p
lásd: a küldött file-t E5H hibakód
File csatolás:
huszezres
huszezres picture
Én Tiszafüred!
S Te?
attila.p
attila.p picture
....hát nem közel. Bpest 18.ker.
üdv attila.p
huszezres
huszezres picture
Hetente járok Pestre, a XIV.k-ban ott tudom hagyni, de a mostani szombat még nem biztos!
Adj privát egy telszámot, ha érdekel!
SzBálint
SzBálint picture
szia.
Érdekelne a stab. kocka típusa
(ilyenem még nem volt)
attila.p
attila.p picture
Bálint,
lásd TonyStark kinagyított képét.
de az eredeti kép is jól nagyítható /olvasható
üdv attila.p
SzBálint
SzBálint picture
szia: néztem,  de nem találok róla adatlapot
Ez nem 3,3 V-os?
TonyStark
TonyStark picture
Cseréld a törött/tökretett 3,7V-os stab ic-t.
Csak egy "gondolat"....
attila.p
attila.p picture
mint említettem a STAB jó !!!
tesztelve 20V--->5V : a kimenet fixen 3,67 V
üdv attila.p
TonyStark
TonyStark picture
Ha szerinted így ez jó, akkor nem szóltam.
Azért mérd meg az IGBT-ket, a hálózati puffer elkót.
Ha van jó paneled, csinálhatsz összehasonlító méréseket például...
File csatolás:
Schmidt Laci
A forrasztás!
Laci
attila.p
attila.p picture
csak a műanyag tok sérült a lábánál,a STAB rendesen működik,  a uController szépen megkapja a neki szükséges 3,7V-os tápot.
uController adatlapja is letöltve természetesen.
attila.p
