Üdvözlök mindenkit a tanyán! Olyan kérdéssel fordulok hozzátok, hogy kávé főzés után nem érkeztem kikapcsolni a kávé főzőt és elment az áram. Aztán mikor vissza jött bekapcsoltam de nem indult el. Delonghi a gép. Csak váltva világít a piros lámpa rajta. Hogyan lehet orvosolni? Lenne valakinek ötlete? Köszönöm szépen a segítséget előre is!
szerk: típus megnevezése pótolva
Ezt a korábbi topicot nézd meg, a cserélendő alkatrész fényképe is ott van.
https://elektrotanya.com/content/delonghi-2600-kavegep-minden-bekapcsola...
Üdv:Zoli
Pontos típus jól jönne!
Szia! Dèlonghi Caffe Corso.
Ez csak a gúnyneve:-)
ESAM 2600?
Az a piros lámpa villog ami felett a háromszögben lévő felkiáltó jel van?
Áram alá helyezve teszteli magát, vagy egyből villog?
Van benne kávé? :-) /nem vicc volt nálam ami pont akkor fogyott ki mikor elment az áram/:-)
Igen ESAM 2600 , Mind a 4 lápma villog sorban, csak az Eco lámpa nem, végig fut aztán kezdi elölről. Készítettem egy pár másodperces videót de sajnos nem tudom feltölteni. Van benne kávé.
A gép nincs alap pozícióban!
Az infuser /adagoló /rossz helyen állt meg.
Próbáld meg kivenni, ha kijön visszatenni, ajtót rendesen vissza csukni.
Szia. Köszönöm a segítséget! Az a baj hogy az adagoló fent ált meg és nem tudom kivenni sajnos. Próbáltam de nem megy sehogy, de azért nem adom fel!
Delonghi ESAM2600 ESAM3000 ESAM4000 teszt üzemmód - Bing videó
Próbáld meg így. Ha nem megy akkor valami elektromos baja van.
Szia! Végig futtattam , a programot minden ugyanúgy ment, de bekapcsolni még mindig nem akar. Pedig emel, darál, nyomja a vizet is.
A teszt programnál magától megáll a két szélső végálláskor???
Van egy hall érzékelő az alsó részén, ahogy írták is, van egy végállás kapcsoló a motor mögött, es fent a kazánnál.
Az adagoló rendesen mozog a helyén? le fel? ha kinyitod az ajtót, a felső részbe bedugsz egy kávéskanál nyelét, vagy csavarhúzót, az zárja a kapcsolót, es látni hol áll meg az adagoló. Szokott elkopni a tengelyen lévő réz anya, ami ha nem tudja levinni az alsó pozícióba az adagolót, akkor nincs végállás, de úgy hallani, hogy a motor rendesen megy. Ritka de előfordul, hogy a tengely felső végén lévő csapágy rögzítő anya meglazul, es kottyanik a tengely. Ezt hallani mikor indul egy kisebb csattanás keretében. jó lenne képeket látni, mert igy csak találgatni lehet.
A kazán fűtése biztosan rendben van?
Vedd le a hátulját, onnan hozzáférsz a motorhoz. Babra munka, de le lehet tekerni.
Szia. Sikerült le tekerni és az adagolót is ki tudtam venni, a test programot is végig futtattam de nem kapcsol be.
