Delonghi Caffe Corso (ESAM 2600) kávéfőzőgép piros lámpa villog
Üdvözlök mindenkit a tanyán! Olyan kérdéssel fordulok hozzátok, hogy kávé főzés után nem érkeztem kikapcsolni a kávé főzőt és elment az áram. Aztán mikor vissza jött bekapcsoltam de nem indult el. Delonghi a gép. Csak váltva világít a piros lámpa rajta. Hogyan lehet orvosolni? Lenne valakinek ötlete? Köszönöm szépen a segítséget előre is!
szerk: típus megnevezése pótolva
secondbolt
secondbolt picture
Ezt a korábbi topicot nézd meg, a cserélendő alkatrész fényképe is ott van.
https://elektrotanya.com/content/delonghi-2600-kavegep-minden-bekapcsola...
Üdv:Zoli
pumi
pumi picture
Pontos típus jól jönne!
Orosz Sándor
Orosz Sándor picture
Szia! Dèlonghi Caffe Corso.
pumi
pumi picture
Ez csak a gúnyneve:-)
ESAM 2600?
Az a piros lámpa villog ami felett a háromszögben lévő felkiáltó jel van?
Áram alá helyezve teszteli magát, vagy egyből villog?
Van benne kávé? :-) /nem vicc volt nálam ami pont akkor fogyott ki mikor elment az áram/:-)
Orosz Sándor
Igen ESAM 2600 , Mind a 4 lápma villog sorban, csak az Eco lámpa nem, végig fut aztán kezdi elölről. Készítettem egy pár másodperces videót de sajnos nem tudom feltölteni. Van benne kávé.
pumi
pumi picture
A gép nincs alap pozícióban!
Az infuser /adagoló /rossz helyen állt meg.
Próbáld meg kivenni, ha kijön visszatenni, ajtót rendesen vissza csukni.
Orosz Sándor
Szia. Köszönöm a segítséget! Az a baj hogy az adagoló fent ált meg és nem tudom kivenni sajnos. Próbáltam de nem megy sehogy,  de azért nem adom fel!
pumi
pumi picture
Delonghi ESAM2600 ESAM3000 ESAM4000 teszt üzemmód - Bing videó
Próbáld meg így. Ha nem megy akkor valami elektromos baja van.
Orosz Sándor
Szia! Végig futtattam , a programot minden ugyanúgy ment, de bekapcsolni még mindig nem akar. Pedig emel, darál, nyomja a vizet is.
pumi
pumi picture
A teszt programnál magától megáll a két szélső végálláskor???
Van egy hall érzékelő az alsó részén, ahogy írták is, van egy végállás kapcsoló a motor mögött, es fent a kazánnál.
Az adagoló rendesen mozog a helyén? le fel? ha kinyitod az ajtót, a felső részbe bedugsz egy kávéskanál nyelét, vagy csavarhúzót, az zárja a kapcsolót, es látni hol áll meg az adagoló. Szokott elkopni a tengelyen lévő réz anya, ami ha nem tudja levinni az alsó pozícióba az adagolót, akkor nincs végállás, de úgy hallani, hogy a motor rendesen megy. Ritka de előfordul, hogy a tengely felső végén lévő csapágy rögzítő anya meglazul, es kottyanik a tengely. Ezt hallani mikor indul egy kisebb csattanás keretében. jó lenne képeket látni, mert igy csak találgatni lehet.
A kazán fűtése biztosan rendben van?
Jaca
Jaca picture
Vedd le a hátulját, onnan hozzáférsz a motorhoz. Babra munka, de le lehet tekerni.
Orosz Sándor
Szia. Sikerült le tekerni és az adagolót is ki tudtam venni, a test programot is végig futtattam de nem kapcsol be.
