Onkyo TX810 radios erositonel veteli problemak
8 posts / 0 new
pika75
pika75 picture
Sziasztok. A cimbeli erolkodovel kuzdok, a problema a kovetkezo: ha az FM mute aktiv (on), nem talal adot, ha kikapcsolom, az automata keresovel nem talal adot, de kezi keresessel bejonnek az adok, es memorizalni is lehet oket. Ha valaki erti hogyan mukodnek ezek a dolgok, kerem adjon nehany tanacsot. Koszonom.
domeattila
domeattila picture
Üdv. Ez a hiba mióta áll fenn? Akkor ami történt, idézhette elő. Ilyen hibát nem megfelelő antenna, vagy annak elhelyezése okozott nálam. Lakás egyéb holmiai árnyékolhat, kontakt hiba a csatlakozónál.
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem tudom, milyen a műszerezettséged
Először a KF részt kellene ellenőrizned, AGC feszültség,
Az  állomások  frekvenciája nincs eltolódva?
Más készüléken problémamentesen jönnek az állomások?
https://elektrotanya.com/onkyo_tx-810-sm-tuner-amp.pdf/download.html
pika75
pika75 picture
Sia. Van egy 10MHz szkopom is. Az allomasok frekvenciaja nincs eltolodva. Lehet nem eleg eros a jel, hogy az fm nemito aramkoron atjusson?
Arpad
SzBálint
SzBálint picture
szia: milyen antennát használsz?
pika75
pika75 picture
Szia. Gyari dipolt.
atis76
atis76 picture
Szia !
Darab vezetékkel is kellene müködnie.
Kérdés hogy milyen településen laksz/ vételi problémák/
pika75
pika75 picture
Szia. Termeszetesen egy darab drottal is van vetel normalisan mukodo radio eseten. 15-nel is tobb ado mukodik varosunkban, raadasul a 10-ik emeleten lakok. A problema a keszulekben van.
