Sziasztok. A cimbeli erolkodovel kuzdok, a problema a kovetkezo: ha az FM mute aktiv (on), nem talal adot, ha kikapcsolom, az automata keresovel nem talal adot, de kezi keresessel bejonnek az adok, es memorizalni is lehet oket. Ha valaki erti hogyan mukodnek ezek a dolgok, kerem adjon nehany tanacsot. Koszonom.
2022, December 10 - 13:36
#1
Üdv. Ez a hiba mióta áll fenn? Akkor ami történt, idézhette elő. Ilyen hibát nem megfelelő antenna, vagy annak elhelyezése okozott nálam. Lakás egyéb holmiai árnyékolhat, kontakt hiba a csatlakozónál.
szia: nem tudom, milyen a műszerezettséged
Először a KF részt kellene ellenőrizned, AGC feszültség,
Az állomások frekvenciája nincs eltolódva?
Más készüléken problémamentesen jönnek az állomások?
https://elektrotanya.com/onkyo_tx-810-sm-tuner-amp.pdf/download.html
Sia. Van egy 10MHz szkopom is. Az allomasok frekvenciaja nincs eltolodva. Lehet nem eleg eros a jel, hogy az fm nemito aramkoron atjusson?
Arpad
szia: milyen antennát használsz?
Szia. Gyari dipolt.
Szia !
Darab vezetékkel is kellene müködnie.
Kérdés hogy milyen településen laksz/ vételi problémák/
Szia. Termeszetesen egy darab drottal is van vetel normalisan mukodo radio eseten. 15-nel is tobb ado mukodik varosunkban, raadasul a 10-ik emeleten lakok. A problema a keszulekben van.
