A szóban forgó készülék javításához kérek tanácsot.
Háttér világítást és azzal együtt képet sem kapok a jellegzetes Samsung indító hang után de a hang tökéletes.
A szükséges feszültségek mind megvannak (24V,5V,12V...).
Találtam pár felfúvódott elektrolitkondenzátort a táp szekunder részében, de a cseréjük nem segített.
Elvileg a CCFL inverterben 4002P trafók vannak. Ezeknél gyakori, hogy valamelyik szekunder szakadt, vagy megnyúlt, és azonnal tilt. Mérted? 1,48k a szekunder ellenállása. Mérd végig mind a 8-at, ehhez nem kell kiforrasztani sem.
Laci
Végigmértem és 3.9k volt átlagban mind a 8 trafó szekunder oldalán lévő 4 lábának két szélső lába között.
Az inverter panelen a 24V táp körben kell legyen biztosíték F, F1 jelzéssel. Az lehet még szakadt. Nézd meg.
A biztosítékok rendben vannak. Átmegy rajtuk 25,5V.
Milyen sasszi?
Milyen a háttér? (CCFL, vagy LED)
Mi a tápegységének száma?
A háttér CCFL és a tápegység száma: BN96-03832A.
A sasszi számot nem tudom hol kell keresnem :)
Ha a 24V rendben van, de nincs háttérvilágítás, akkor vagy a CCFL-ek valamelyike, vagy az inverter (a tápon van) hibásodott meg.
A CCFL-ek tesztelhetők (teszterrel)
Az inverterben a hibakeresés nem egyszerű, leggyakrabban a trafó, a fetek, és/vagy a nagyfesz kondik okozzák a problémát.
Ha csak egy CCFL lámpa menne tönkre akkor az egész inverteres kör leáll?
CCFL-es teszterem sajnos nincs.
A trafókat és a feteket diódás méréssel leellenőriztem és okésnak tűnnek.
Egyetlen CCFL vagy trafó hibája esetén is leállhat az inverter.
A trafókat az inverterben ohm méréssel és szkóppal lehet ellenőrizni. Szkóppal csak akkor, ha beindul.
Értem. Nagyon szépen köszönöm a tippeket. Jelentkezem ha sikerült valamire jutnom az inverterrel vagy a lámpákkal.
Hi!
Pl itt.
De lehet még GML32KE is.....
Arra gondoltam hogy a készüléken nem találom hol írja a sasszi típusát.
A szervizmanuálon olvasható, de mivel több lehetőség is van, neked kell megmondani, hogy melyik a konkrét készüléké.
Hi!
CCFL
https://elektrotanya.com/samsung_le32r32b_chassis_grm32mu_lcd_tv.pdf/dow...
