Samsung LE32R32BX/XEC Van hang de nincs háttérvilágítás
15 posts / 0 new
antenaman
antenaman picture
A szóban forgó készülék javításához kérek tanácsot.
Háttér világítást és azzal együtt képet sem kapok a jellegzetes Samsung indító hang után de a hang tökéletes.
A szükséges feszültségek mind megvannak (24V,5V,12V...).
Találtam pár felfúvódott elektrolitkondenzátort a táp szekunder részében, de a cseréjük nem segített.
slaszlo
slaszlo picture
Elvileg a CCFL inverterben 4002P trafók vannak. Ezeknél gyakori, hogy valamelyik szekunder szakadt, vagy megnyúlt, és azonnal tilt.  Mérted? 1,48k a szekunder ellenállása. Mérd végig mind a 8-at, ehhez nem kell kiforrasztani sem.
Laci
antenaman
antenaman picture
Végigmértem és 3.9k volt átlagban mind a 8 trafó szekunder oldalán lévő 4 lábának két szélső lába között.
zsoca33
zsoca33 picture
Az inverter panelen a 24V táp körben kell legyen biztosíték F, F1 jelzéssel. Az lehet még szakadt. Nézd meg.
antenaman
antenaman picture
A biztosítékok rendben vannak. Átmegy rajtuk 25,5V.
Fülesmester
Fülesmester picture
Milyen sasszi?
Milyen a háttér? (CCFL, vagy LED)
Mi a tápegységének száma?
antenaman
antenaman picture
A háttér CCFL és a tápegység száma: BN96-03832A.
A sasszi számot nem tudom hol kell keresnem :)
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha a 24V rendben van, de nincs háttérvilágítás, akkor vagy a CCFL-ek valamelyike, vagy az inverter (a tápon van) hibásodott meg.
A CCFL-ek tesztelhetők (teszterrel)
Az inverterben a hibakeresés nem egyszerű, leggyakrabban a trafó, a fetek, és/vagy a nagyfesz kondik okozzák a problémát.
antenaman
antenaman picture
Ha csak egy CCFL lámpa menne tönkre akkor az egész inverteres kör leáll?
CCFL-es teszterem sajnos nincs.
A trafókat és a feteket diódás méréssel leellenőriztem és okésnak tűnnek.
Fülesmester
Fülesmester picture
Egyetlen CCFL vagy trafó hibája esetén is leállhat az inverter.
A trafókat az inverterben ohm méréssel és szkóppal lehet ellenőrizni. Szkóppal csak akkor, ha beindul.
antenaman
antenaman picture
Értem. Nagyon szépen köszönöm a tippeket. Jelentkezem ha sikerült valamire jutnom az inverterrel vagy a lámpákkal.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Pl itt.
De lehet még GML32KE is.....
File csatolás:
antenaman
antenaman picture
Arra gondoltam hogy a készüléken nem találom hol írja a sasszi típusát.
Fülesmester
Fülesmester picture
A szervizmanuálon olvasható, de mivel több lehetőség is van, neked kell megmondani, hogy melyik a konkrét készüléké.
vadmalacka
vadmalacka picture
