A fent említett mosógép mosás után, öblítés előtt leállt és indítógomb elkezdett villogni. 2017-ben vásárolt, egyszer volt csapágycsere, semmilyen hibája eddig nem volt. Hibakódot nem ír ki, csak villog az indítógomb. Indításkor 3 relé kattanás és nincs tovább. Ami át lett nézve. A szivattyúmotor hibátlan, a panelen a relék, diódák ellenállások, kondenzátorok hibátlanok. Tovább a panelt nem mértem. Kérdés, hogy érdemes-e javíttatni, vagy már az életkora miatt illő egy másikat venni és ha igen, akkor milyen tipust javasoltok. Alapelvárás 7-8 kg-os pakolhatóságú, 1200-as centri, és csak felültöltős lehet. Lehetőleg nem túl drága, igaz most ránéztem az árakra és szívdobogást kaptam.
Előre is köszönöm szépen a segítséget.
Motor környékén kapirgálnék. Szénkefe, kábel, csatlakozó...
Újat veszel, az még sz@rabb lesz ;) igen hamar...
Szerk:ajtót bezárja, ugye?
Igen, az ajtót bezárja rendesen. Nagyon nem akartam belebonyolódni a motor szerelésébe, mert nem vagyok mosógép szerelő és a motorokkal sosem voltam nagy barátságban. Ezért is kérdeztem, hogy megéri-e a javíttatás.
Én nem engedném el.. azért azt látod, hogy szénkefe van-e még.. égés, rossz csatlakozó...
Rendben, azt holnap még megnézem.
Milyen színnel és hányat villog a START/STOP gomb ?
Piros szín (de alaphelyzetben is csak ez a szín van) és folyamatosan villog. Először indításkor folyamatosan világít, majd a 3 kattanás után villogni kezd.
Felultoltos ?
Iditsd el a diagnostice system-t!
Mit ir ki ?
Köszönöm szépen, már csak holnap tudom megnézni, majd akkor válaszolok.
Folyt
Nem bírtam kivárni, sikerült lefuttatni a diagnosztikai programot és E52 hibakódot ír ki.
Oké Motor probléma
az a fránya lottó..
https://www.espares.co.uk/advice/symptom/aeg-washing-machine-error-code-...
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segítségét. Tekintettel arra, hogy 7 éves a gép és most a motor nem néz ki jól, ezért a csere mellett döntött a nejem.
Electrolux EW7TN3372 felültöltős gőzmosógép, 7 kg, erre eset a választás.
Szép napot mindenkinek.
Szia! Hogyhogy nem néz ki jól? Ezekben pici motorocska van, maximum tiszta szénpor szokott lenni. Nincs alulméretezve...Le kell pucolni, kompresszorral kifújni, új kefék bele, aztán újabb 5 évig nincs vele gond..
Szerintem ezt kár "kidobni".. vagy szólj, merre dobod, elkapom :D
De ha mégis csere, a választott darab még mindig jobb, mint egy elöltöltős :)
Köszönöm, lementettem.
Igen, felültöltős.
