AEG 61260 TLE mosógép nem indul, hibakód nincs (megoldva készülék cserével)
18 posts / 0 new
honoriscausa
honoriscausa picture
A fent említett mosógép mosás után, öblítés előtt leállt és indítógomb elkezdett villogni. 2017-ben vásárolt, egyszer volt csapágycsere, semmilyen hibája eddig nem volt. Hibakódot nem ír ki, csak villog az indítógomb. Indításkor 3 relé kattanás és nincs tovább. Ami át lett nézve. A szivattyúmotor hibátlan, a panelen a relék, diódák ellenállások, kondenzátorok hibátlanok. Tovább a panelt nem mértem. Kérdés, hogy érdemes-e javíttatni, vagy már az életkora miatt illő egy másikat venni és ha igen, akkor milyen tipust javasoltok. Alapelvárás 7-8 kg-os pakolhatóságú, 1200-as centri, és csak felültöltős lehet. Lehetőleg nem túl drága, igaz most ránéztem az árakra és szívdobogást kaptam.
Előre is köszönöm szépen a segítséget.
mindigehes
mindigehes picture
Motor környékén kapirgálnék. Szénkefe, kábel, csatlakozó...
Újat veszel, az még sz@rabb lesz ;) igen hamar...
Szerk:ajtót bezárja, ugye?
honoriscausa
Igen, az ajtót bezárja rendesen. Nagyon nem akartam belebonyolódni a motor szerelésébe, mert nem vagyok mosógép szerelő és a motorokkal sosem voltam nagy barátságban. Ezért is kérdeztem, hogy megéri-e a javíttatás.
mindigehes
mindigehes picture
Én nem engedném el.. azért azt látod, hogy szénkefe van-e még.. égés, rossz csatlakozó...
honoriscausa
Rendben, azt holnap még megnézem.
varga jano
varga jano picture
Milyen színnel és hányat villog a START/STOP gomb ?
honoriscausa
Piros szín (de alaphelyzetben is csak ez a szín van) és folyamatosan villog. Először indításkor folyamatosan világít, majd a 3 kattanás után villogni kezd.
varga jano
varga jano picture
Felultoltos ?
Iditsd el a diagnostice system-t!
Mit ir ki ?
honoriscausa
Köszönöm szépen, már csak holnap tudom megnézni, majd akkor válaszolok.
varga jano
varga jano picture
Folyt
File csatolás:
honoriscausa
Nem bírtam kivárni, sikerült lefuttatni a diagnosztikai programot és E52 hibakódot ír ki.
varga jano
varga jano picture
Oké Motor probléma
honoriscausa
yes
mindigehes
mindigehes picture
honoriscausa
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segítségét. Tekintettel arra, hogy 7 éves a gép és most a motor nem néz ki jól, ezért a csere mellett  döntött a nejem.
Electrolux EW7TN3372 felültöltős gőzmosógép, 7 kg, erre eset a választás.
Szép napot mindenkinek.
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Hogyhogy nem néz ki jól? Ezekben pici motorocska van, maximum tiszta szénpor szokott lenni. Nincs alulméretezve...Le kell pucolni, kompresszorral kifújni, új kefék bele, aztán újabb 5 évig nincs vele gond..
Szerintem ezt kár "kidobni".. vagy szólj, merre dobod, elkapom :D
De ha mégis csere, a választott darab még mindig jobb, mint egy elöltöltős :)
honoriscausa
Köszönöm, lementettem.
honoriscausa
Igen, felültöltős.
