TRANS-MIG FT-25 Autó akkutöltő.
24 posts / 0 new
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Tisztet Mesterek !
Segítséget kérek !
Hoztak egy  TRANS- MIG  FT-25 töltőt.
Sok minden  lóg , vagy szakadt , (ez nem nagy dolog , így belenéztek )
Ismeri valaki ? Egy rajz hozzá ?
Előre köszönve :Öreg T.
zsugori
zsugori picture
File csatolás:
mpisti
mpisti picture
Szia Zsugori!
Szerintem a DSA 25 okán tetted fel, jól gondolom?
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv !
Elnézést a hosszú hallgatásért .
Képek.
Köszönettel: Öreg Tom
mpisti
mpisti picture
Szia Öreg Tom!
Ha a trafó szekunder 3 kivezetéses, akkor egyszerű kétutas egyenirányítás volt két diódával. Az egyenáram pozitív pólusa a hűtőlap, a negatív pólusa a trafó középkivezetése. A kapcsolókkal pedig a primeren lehetett megcsapolásokat váltani.
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv mpisti !
Csináltam egy nem szép , de talán áttekinthető rajzot.
A Primer 4 kivezetéses , Szekunder 7 vezetékes .
A kapcsolókon szerintem minden a helyén lehet más már nem biztos .
mpisti
mpisti picture
Szia Tom!
Lehet a trafó egytekercses 7 kivezetésű is, de a pozitív kivezetés sem ott van és a kapcsolókra a vezetékek teljesen rosszul vannak felrakva. Ha a trafó feszültségeit az 1.számtól kezdődően az általad megadott számozási sorrend szerint megadnád az sokat segítene az ügynek. Ha ez meglesz, lerajzolom a helyes bekötést és felteszem ide.
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Szervusz !
A kapcsolók biztos hogy a gyári állapotban vannak és működnek.
A feszültség értékek üresjáratban (terheletlenül )
A másik kép esetleg lehetséges ? Vagy tévúton járok?
mpisti
mpisti picture
Szia Tom!
Mellékelem a módosított rajzot. Az általad megadott feszültségértékek figyelembevételével van kialakítva. Változtatni csak a kivezetés számozáson kellett, a kapcsolás logikáján nem. Mellékelem egy DPDT kapcsoló doksiját is, a töltőben ehhez hasonló kapcsolók vannak, a számozás is ebből a doksiból származik.
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Szervusz !
Akkor mégis jó helyen van a trafó szekunder (2)  kivezetése?
A hiányzó  másik BYY57   hova csatlakozik ?
 Köszönöm az eddigi segítségét is .
Zsugorinak is a segítséget.
mpisti
mpisti picture
A második pdf teljesen egyértelmű. Eredetileg 2 db BYY57  dióda volt az alu hűtőlapon, ebből egyet kivettek, helyette került bele a DSA 25. Én kivenném a DSA 25-öt és pótolnám eredetivel a hiányzó diódát. Ha ez nem megy akkor egy 50A 400V-os graetz híd negatív felét használnám , a graetz kockát a hűtőlapra csavarozva hűteném. Funkcionálisan ugyanazt tudja mint a 2 db BYY 57 dióda,ugyan a terhelhetősége lehet hogy kissé elmarad ha tartós a nagyáramú terhelés. Bár szerintem az átkapcsolók előbb csöppennek el mint a graetz. Ha gondolod, lerajzolom a graetz kockás megoldást is. Bocsi, most olvastam a korábbi hozzászólásodat, miszerint van DSA 25 diódád. Akkor használd azt,és a BYY57-et vedd ki.
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv !
Hibáztam !
Első és legnagyobb , hogy nem közöltem hogy a kapcsolók 3 állásúak , kivétel a főkapcsoló.
A középső állás az üres .
Második: 3 és 4 kivezetést felcseréltem .
Minden más azonos .
A DSA 25  eredetileg ie benne van ,csak a másik BYY57 lett kivéve .
Képeken megbontottam a trafó csapolásokat  , hogy látható legyen  hogyan vannak sorba fűzve .
Nincs közép leágazás .Még annyi:említették , hogy a 30A biztosíték foglalat szétégett , azért lóg a levegőben .
mpisti
mpisti picture
Szia Tom!
Az,hogy a kapcsolók háromállásúak és középállás a nulla állásuk az látszott az előlapi képen. Ez a töltő kétutas középkivezetéses egyenirányítású, és nem a vezetékek számozása hanem a feszültségmérési adatok alapján lehetett biztosra venni a bekötést. A számozás csak annyiban segíti a hibaelhárítást, amennyiben figyelembe veszed a második pdf-et (oreg_tom_tolto-uj) . Ezen a rajzon az általad mért feszültségek alapján állítottam össze a kapcsolást, aminek szerintem működőképesnek kell lennie. (valójában a számozásnál a 2.és a 4. van felcserélve,ha a kivezetések logikusságát nézzük az általad mért feszültségek alapján) Tehát ha használni akarod ezt a rajzot akkor ne variáld a számozásokat. Van középmegcsapolás, mégpedig az eredeti számozás szerinti 2. számú. Ehhez képest ki tudod mérni a szimmetrikus feszültségeket, ami az eredetileg általad mért feszültségértékek szerint: 25,7-25,7V;13,75V-13,75V; és 6,25-6,25V lesz, tehát szimmetrikus. Nem is lehet másként. Nem gondolom hogy a DSA eredetileg is benne lenne, annak akkor lett volna értelme,ha ezzel oldották volna meg a fordított polaritás védelmet,-de ahhoz az a teljesítmény kevés amit a DSA nyújtani tud. És végül, a rajzod nem jó, mert a 12-24V átkapcsolóra a két legszélső tekercsvég(1-7) és az eredeti számozás szerinti  3-6 kell hogy menjen. És nincs szabad vég a trafón.
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Szervusz MPisti !
Nagyon köszönöm és elnézést kérek a kételkedésem miatt .
Nagyon köszönöm az segítséged .
Tisztelettel : Öreg Tom
mpisti
mpisti picture
Szívesen segítek ha tudok. Nincs miért elnézést kérni.
mpisti
mpisti picture
Szia Tom!
Mellékelek egy rajzot az általam elképzelt bekötésről. Én szimmetrikusan tekert szekunderrel képzelem el a trafót, a rajzomon szereplő feszültségekkel. Ez az elképzelt rajz logikailag illeszkedik a töltő előlapján látható elrendezéshez. Persze a sallangok(ampermérő, sönt ,biztosíték) nincs rajta, de a lényeg látható. Ha a szekunder egyben van és 1 kezdő egy végző vége van és 5 megcsapolás van rajta akkor nincs ötletem más elrendezésre. Persze lehet más elrendezés is, de akkor a kétütemű egyenirányítás nem szimmetrikus.
File csatolás:
mpisti
mpisti picture
Szia Tom!
Azt légy szíves nézd meg, hogy a szekunder hány egymástól független tekercsrészből áll, mert az általad feltett rajz alapján nem lehet egy darab tekercs 7 kivezetéssel.
Ha így lenne akkor vagy a rajzod nem jó, vagy a kapcsolókra ezzel a sorrenddel nem mehetnek megcsapolások. A primer rendben van, de a szekunder így nem lehet. Annak több tekercsből kellene állnia szerintem 3 különálló tekercs kell legyen, egy 3 kivezetéses és 2 db 2 kivezetéses. A kivezetéseket huzigáld le és úgy mérd ki egy multiméterrel. Ha megvan, tedd fel az új rajzot, azon elég ha a trafó szekunder szerepel, de jó tekercs elrendezéssel.
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Szervusz !
Egy tekercsből áll .(A primer két külön tekercsrészből van .
A szekunder pedig egy tekercs . Úgy tudtam megnézni , hogy melyik a 2-3 vagy a többi , mivel nem lehetett másképp  eldönteni , ugyanis némelyik szinte egy helyről látszott hogy kijön.A szekunder legalsó látszott ,majd a másodiknak vélt kivezetést szétbontottam és mértem melyik az első vége és a másik hova csatlakozik. Így sorba tudtam beszámozni a szekunder kivezetéseket , majd ezek hová mennek .Az első és az utolsó  a 7 kivezetés szimpla , a többi dupla .)
Nekem meg DSA25 ből van még illetve pont fordított polaritású van préselhetőből .
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv !
A szekundert nem is tudtam másképp megnézni , mert olyan szorosan van kivezetve és a menetszám miatt sem tudtam ellenállást mérni.
Az alsótól kezdve megbontottam és mindig a következőhöz néztem .
Az alsó és felső között még 5 csapolás van. Nincs független külön tekercs.
Még annyit , a DSA-25 az ugye 25A  és a BYY57 az 15A.
a hiányzó is BYY57 ,(tulaj elmondása szerint , csak kitört a kivezetése , azért vették ki.
mpisti
mpisti picture
A BYY57 az 35A-es, és kifejezetten hűtőlapba préselésre gyártották. A hegesztőgép egyenirányítók javarészt BYY57-58 párokból állnak.
Bár a DSA25 sem rossz egyenirányító,de azt már csak bontottat lehet találni, nem árulják már vagy 30 éve. Ha lehet inkább a BYY 57-et tegyél bele.
lacoka
lacoka picture
Szia
Felénk piacokon szoktak árulni ilyeneket csak más névvel és piros dobozban
szerintem ebben nincs semmi lukszus csak az elején látható fokozat kapcsolók ezek a tekercsek kivezetéseit kapcsolják
belül trafó egyenirányító és Amper mérő a feszültségük ami nálam megfordult üresen nem éri el a 13-14V-ot
egy képet fel lehetne tenni a belsejéről
Atis57
Atis57 picture
 A belső része ; trafó-fokozatkapcsolóval +egyenirányitó?
Mert akkor könnyen javitható
Ha elektronikus ---milyen? Tirisztoros , kapcsoló üzemű, áteresztő tranyós.
Ha egy-két fényképet feltennél a beléről? cimkék/feliratok.
SzBálint
SzBálint picture
szia:még képet sem látok a neten
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Szervusz Bálint !
Én sem találtam , ezért fordulta  hozzátok .
Köszönöm hogy foglalkoztál vele.
Öreg T.
