Tisztet Mesterek !
Segítséget kérek !
Hoztak egy TRANS- MIG FT-25 töltőt.
Sok minden lóg , vagy szakadt , (ez nem nagy dolog , így belenéztek )
Ismeri valaki ? Egy rajz hozzá ?
Előre köszönve :Öreg T.
Tisztet Mesterek !
Segítséget kérek !
Szia Zsugori!
Szerintem a DSA 25 okán tetted fel, jól gondolom?
Üdv !
Elnézést a hosszú hallgatásért .
Képek.
Köszönettel: Öreg Tom
Szia Öreg Tom!
Ha a trafó szekunder 3 kivezetéses, akkor egyszerű kétutas egyenirányítás volt két diódával. Az egyenáram pozitív pólusa a hűtőlap, a negatív pólusa a trafó középkivezetése. A kapcsolókkal pedig a primeren lehetett megcsapolásokat váltani.
Üdv mpisti !
Csináltam egy nem szép , de talán áttekinthető rajzot.
A Primer 4 kivezetéses , Szekunder 7 vezetékes .
A kapcsolókon szerintem minden a helyén lehet más már nem biztos .
Szia Tom!
Lehet a trafó egytekercses 7 kivezetésű is, de a pozitív kivezetés sem ott van és a kapcsolókra a vezetékek teljesen rosszul vannak felrakva. Ha a trafó feszültségeit az 1.számtól kezdődően az általad megadott számozási sorrend szerint megadnád az sokat segítene az ügynek. Ha ez meglesz, lerajzolom a helyes bekötést és felteszem ide.
Szervusz !
A kapcsolók biztos hogy a gyári állapotban vannak és működnek.
A feszültség értékek üresjáratban (terheletlenül )
A másik kép esetleg lehetséges ? Vagy tévúton járok?
Szia Tom!
Mellékelem a módosított rajzot. Az általad megadott feszültségértékek figyelembevételével van kialakítva. Változtatni csak a kivezetés számozáson kellett, a kapcsolás logikáján nem. Mellékelem egy DPDT kapcsoló doksiját is, a töltőben ehhez hasonló kapcsolók vannak, a számozás is ebből a doksiból származik.
Szervusz !
Akkor mégis jó helyen van a trafó szekunder (2) kivezetése?
A hiányzó másik BYY57 hova csatlakozik ?
Köszönöm az eddigi segítségét is .
Zsugorinak is a segítséget.
A második pdf teljesen egyértelmű. Eredetileg 2 db BYY57 dióda volt az alu hűtőlapon, ebből egyet kivettek, helyette került bele a DSA 25. Én kivenném a DSA 25-öt és pótolnám eredetivel a hiányzó diódát. Ha ez nem megy akkor egy 50A 400V-os graetz híd negatív felét használnám , a graetz kockát a hűtőlapra csavarozva hűteném. Funkcionálisan ugyanazt tudja mint a 2 db BYY 57 dióda,ugyan a terhelhetősége lehet hogy kissé elmarad ha tartós a nagyáramú terhelés. Bár szerintem az átkapcsolók előbb csöppennek el mint a graetz. Ha gondolod, lerajzolom a graetz kockás megoldást is. Bocsi, most olvastam a korábbi hozzászólásodat, miszerint van DSA 25 diódád. Akkor használd azt,és a BYY57-et vedd ki.
Üdv !
Hibáztam !
Első és legnagyobb , hogy nem közöltem hogy a kapcsolók 3 állásúak , kivétel a főkapcsoló.
A középső állás az üres .
Második: 3 és 4 kivezetést felcseréltem .
Minden más azonos .
A DSA 25 eredetileg ie benne van ,csak a másik BYY57 lett kivéve .
Képeken megbontottam a trafó csapolásokat , hogy látható legyen hogyan vannak sorba fűzve .
Nincs közép leágazás .Még annyi:említették , hogy a 30A biztosíték foglalat szétégett , azért lóg a levegőben .
Szia Tom!
Az,hogy a kapcsolók háromállásúak és középállás a nulla állásuk az látszott az előlapi képen. Ez a töltő kétutas középkivezetéses egyenirányítású, és nem a vezetékek számozása hanem a feszültségmérési adatok alapján lehetett biztosra venni a bekötést. A számozás csak annyiban segíti a hibaelhárítást, amennyiben figyelembe veszed a második pdf-et (oreg_tom_tolto-uj) . Ezen a rajzon az általad mért feszültségek alapján állítottam össze a kapcsolást, aminek szerintem működőképesnek kell lennie. (valójában a számozásnál a 2.és a 4. van felcserélve,ha a kivezetések logikusságát nézzük az általad mért feszültségek alapján) Tehát ha használni akarod ezt a rajzot akkor ne variáld a számozásokat. Van középmegcsapolás, mégpedig az eredeti számozás szerinti 2. számú. Ehhez képest ki tudod mérni a szimmetrikus feszültségeket, ami az eredetileg általad mért feszültségértékek szerint: 25,7-25,7V;13,75V-13,75V; és 6,25-6,25V lesz, tehát szimmetrikus. Nem is lehet másként. Nem gondolom hogy a DSA eredetileg is benne lenne, annak akkor lett volna értelme,ha ezzel oldották volna meg a fordított polaritás védelmet,-de ahhoz az a teljesítmény kevés amit a DSA nyújtani tud. És végül, a rajzod nem jó, mert a 12-24V átkapcsolóra a két legszélső tekercsvég(1-7) és az eredeti számozás szerinti 3-6 kell hogy menjen. És nincs szabad vég a trafón.
Szervusz MPisti !
Nagyon köszönöm és elnézést kérek a kételkedésem miatt .
Nagyon köszönöm az segítséged .
Tisztelettel : Öreg Tom
Szívesen segítek ha tudok. Nincs miért elnézést kérni.
Szia Tom!
Mellékelek egy rajzot az általam elképzelt bekötésről. Én szimmetrikusan tekert szekunderrel képzelem el a trafót, a rajzomon szereplő feszültségekkel. Ez az elképzelt rajz logikailag illeszkedik a töltő előlapján látható elrendezéshez. Persze a sallangok(ampermérő, sönt ,biztosíték) nincs rajta, de a lényeg látható. Ha a szekunder egyben van és 1 kezdő egy végző vége van és 5 megcsapolás van rajta akkor nincs ötletem más elrendezésre. Persze lehet más elrendezés is, de akkor a kétütemű egyenirányítás nem szimmetrikus.
Szia Tom!
Azt légy szíves nézd meg, hogy a szekunder hány egymástól független tekercsrészből áll, mert az általad feltett rajz alapján nem lehet egy darab tekercs 7 kivezetéssel.
Ha így lenne akkor vagy a rajzod nem jó, vagy a kapcsolókra ezzel a sorrenddel nem mehetnek megcsapolások. A primer rendben van, de a szekunder így nem lehet. Annak több tekercsből kellene állnia szerintem 3 különálló tekercs kell legyen, egy 3 kivezetéses és 2 db 2 kivezetéses. A kivezetéseket huzigáld le és úgy mérd ki egy multiméterrel. Ha megvan, tedd fel az új rajzot, azon elég ha a trafó szekunder szerepel, de jó tekercs elrendezéssel.
Szervusz !
Egy tekercsből áll .(A primer két külön tekercsrészből van .
A szekunder pedig egy tekercs . Úgy tudtam megnézni , hogy melyik a 2-3 vagy a többi , mivel nem lehetett másképp eldönteni , ugyanis némelyik szinte egy helyről látszott hogy kijön.A szekunder legalsó látszott ,majd a másodiknak vélt kivezetést szétbontottam és mértem melyik az első vége és a másik hova csatlakozik. Így sorba tudtam beszámozni a szekunder kivezetéseket , majd ezek hová mennek .Az első és az utolsó a 7 kivezetés szimpla , a többi dupla .)
Nekem meg DSA25 ből van még illetve pont fordított polaritású van préselhetőből .
Üdv !
A szekundert nem is tudtam másképp megnézni , mert olyan szorosan van kivezetve és a menetszám miatt sem tudtam ellenállást mérni.
Az alsótól kezdve megbontottam és mindig a következőhöz néztem .
Az alsó és felső között még 5 csapolás van. Nincs független külön tekercs.
Még annyit , a DSA-25 az ugye 25A és a BYY57 az 15A.
a hiányzó is BYY57 ,(tulaj elmondása szerint , csak kitört a kivezetése , azért vették ki.
A BYY57 az 35A-es, és kifejezetten hűtőlapba préselésre gyártották. A hegesztőgép egyenirányítók javarészt BYY57-58 párokból állnak.
Bár a DSA25 sem rossz egyenirányító,de azt már csak bontottat lehet találni, nem árulják már vagy 30 éve. Ha lehet inkább a BYY 57-et tegyél bele.
Szia
Felénk piacokon szoktak árulni ilyeneket csak más névvel és piros dobozban
szerintem ebben nincs semmi lukszus csak az elején látható fokozat kapcsolók ezek a tekercsek kivezetéseit kapcsolják
belül trafó egyenirányító és Amper mérő a feszültségük ami nálam megfordult üresen nem éri el a 13-14V-ot
egy képet fel lehetne tenni a belsejéről
A belső része ; trafó-fokozatkapcsolóval +egyenirányitó?
Mert akkor könnyen javitható
Ha elektronikus ---milyen? Tirisztoros , kapcsoló üzemű, áteresztő tranyós.
Ha egy-két fényképet feltennél a beléről? cimkék/feliratok.
szia:még képet sem látok a neten
Szervusz Bálint !
Én sem találtam , ezért fordulta hozzátok .
Köszönöm hogy foglalkoztál vele.
Öreg T.
