Kedves Fórumtársak!
Érdeklődni szeretnék, akinek van, vagy az ismerettségi körében van SD 30 KLOm kazán, mennyi ideig megy csökkentett teljesítményen (PWM módban) a kazán begyújtás után?
Pár hete minden második begyújtásnál leállt F1 hibára, ezért kitakarítottam (piporszívóztam), az ionelektródát és a gyújtóelektródát megtisztítottam. Így ismét jó lett, de mintha a csökkent teljesítményen töltött ideje mintha megnövekedett volna. Úgy emlékszem, hogy kb. másfél percig ment kis teljesítményen, majd teljes teljesítményen. Most ez valamivel több, mint 2 perc. A használati/beüzemelési doksijában is 100 másodpercet emlegetnek a 27. oldalon.
A tisztítás után pár nappal a kazán ismét leállt az éjszaka közepén F1 kóddal. állítottam a minimum hozamon (5-tel jelölt csavar) és emeltem az elektromos beállítás gombbal teljesítményt. Azóta jó. Viszont a csökkentett teljesítményen működés ideje zavar... kell ezzel foglalkozni, jelent valamit? Ha igen, merre érdemes elindulni?
A következőkben tervezem a gáznyomást megmérni, a max teljesítményhez és a csökkent teljesítményhez. Bár a max hozam csavarja le van festve, ahhoz nem nyúlnék, remélve, hogy ott jelentős változás nincs.
Lehet ilyen jelentős ingás a téli időszakban a gáznyomásban/minőségben?
Esetleg van valakinek rajza S4565AM gyújtó/fűtéselektronikához?
Köszönöm:
Zoli
Ezek a kazánok eléggé hamar meghibásodtak. Sok panelt javítottam, szinte mindegyikben a 470nF volt a hiba okozója.
Remélem tudtam segíteni
Laci
Az SD30KLZ gyújtás után 100 másodpercig megy minimum teljesítményen.
Csatolom az S4565AM kézikönyvét.
István
Kedves Laci és István!
Köszönöm a válaszokat! Nekilátok, végigmérem a kondikat. A minimumteljesítményt és az idejét az ST6-10 panel (https://kazanalkatreszbolt.hu/saunier-duval-klz-klom-vezerlopanel-002004...) határozza meg, kérdés, hogy mi alapján, egy puszta időlefutás alapján, vagy folyamatosan itegrál egy változót, és annak a küszöbérték elérésekor kapcsol? Bár a kapcsrajz alapján nincs visszacsatolás semmi ehhez a panelhoz (füstgáz, lángérzékelés, stb), csak a víztér hőmérséklete. Nem gondolnám, hogy ott annak a változása befolyással van a minimum teljesítmény idejére - hiszen az a fűtéstől jelentősen függhet...
Mindenesetre a PWM jelet meg kell néznem, hogy mikor érkezik meg a 100%, és ahhoz képest késik-e a tényleges nagy teljesítmény. Ha nem, akkor valamiért a vezérlőpanel gondolja, hogy később kell neki nagyra kapcsolni... meglátjuk.
Köszönöm! Jelentkezem, ha találok valamit!
Zoli
