Win10 Edge eltávolítása hogyan lehetséges? LEZÁRVA!
22 posts / 0 new
Mr._V.
Mr._V. picture
Hello!
Csak ünnepi látogatásra hozta az ismerősöm a laptopját (vírusirtásra és karbantartásra) és arra panaszkodott, hogy amióta az edge frissült, a gép "tetü lassú" lett.
Bár minden oldalon azt írják, hogy csak simán el kell távolítani, de a programok között az "Eltávolítás" szürke, a frissítés eltávolítás is és a parancssoros uninstallra sem történik semmi a program megfelelő könyvtárában kiadva.
setup.exe --uninstall --force-uninstall --system-level
Mivel nem 10-est használok és nem én telepítettem a gépét, ezért nem vagyok képben ezzel a problémával, hogy miért nem távolítható el.
Bár ő sem kért frissítést semmire, automatán frissült minden és tette tönkre az addig gyors gépét. Mivel nem volt kellő időm a víruskeresés mellett (csak 1 chrome és 1 firefox beépülő volt, ami problémás volt, tehát nem vírus/adware lassítja a gépet), egy következő találkozásra (1-2 hónap) kérdezném, hogy hogyan távolítható el TELJESEN az edge?
Drasztikus megoldásaim lennének, úgy mint NTFS jogok: saját tulajdonba vétel, majd simán törlöm az Edge összes könyvtárát, de a regisztrációban még ott maradna és hibákat generálna, ami a gép sebességét ugyanúgy visszafogná.
Bár rendszergazdai fiókkal rendelkezett, ennek ellenére több automatán induló (felesleges) programot nem engedett letiltani, mondván, hogy nincs hozzáférésem. Akkor mitől "gazda" a gazda, ha a gépet nem "művelheti" meg, mert az makacs?
4GB RAM-ja van, ami elég alap a 10-eshez (7-eshez 12GB-t használok és el tudom fogyasztani).
Szóval neki is a lassulása abból adódik, hogy pl. az edge is fut a háttérben, noha az életben nem használta még, azt se tudta mi az... és még megannyi felesleges dolog, amit nem lehetett letiltani sem. Emiatt RAM helyett a lassú HDD pagefile teszi csigává a készüléket.
Ez "Home" sajátosság, hogy az ember semmihez nem fér, vagy "Win10" sajátosság, hogy a "sajátgép" már csak mítosz és valójában a Win-é a gép, az ember nem férhet hozzá semmihez? (A gépek lázadása.)
Továbbá még 1 kérdés:
Win7 esetében összehasonlítva az energiagazdálkodási lehetőségeket, nálam 5-7-el több menüpont van, így pl. egy ilyen, hogy mit tegyen lecsukott fedél esetében (alvó, hibernált, kilép, semmi), ami nála már nincs a legetőségek közözz. Ez elképzelhető, hogy csak verziófüggő, mert neki csak Home van és abból mindent kispóroltak, vagy a 10-es ennyivel butább a 7-esnél (Enterprise)?
csakyt
csakyt picture
Szia
 Én a Revo uninstalal töröltem. El is tűnt.
Tibi
kovacsna
kovacsna picture
Hi
https://www.techradar.com/how-to/how-to-remove-microsoft-edge-from-windo...
Továbbá leírhattad volna a W10 build verzióját is, ami lényegesebb mint a konteo elméleted, meg, hogy win7-et használsz.
KN
Mr._V.
Mr._V. picture
Víruirtásra hozta, ahogy írtam is... ki nem sz...rta le, hogy milyen build verziója van, ehhez nem volt rá szükség.
A program eltávolítás nem sikerült, a netes leírásokban SEHOL nem jelezték, hogy a parancssori megoldás csak egy bizonyos bulid verziónál működne.
Idézem a témanyitót: ... a parancssoros uninstallra sem történik semmi a program megfelelő könyvtárában kiadva.
Tehát ezen már túl voltam, de abszolút semmi nem történt e parancs kapcsán.
kovacsna
kovacsna picture
HI,
Nem sz..rni kellett volna rá, hanem megnézni, mert biza változik a dolog.
21H2- ben pl:
C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeCore\98.0.1108.43\Installer
A parancs nem releváns, annál inkább fontosabb lett volna a "megfelelő" könyvtár.
Amúgy ha egy [–verbose-logging] kacsolót még belefűztél volna, egyből okosabb mindenki. Ja de ezt nem írták a neten,vagy YT videóban.
KN
varga jano
varga jano picture
Szia Kovácsna !
Le lehet szedni .
Az asztali gépen volt edge .
Már nincs rajta .
Üdv vj
kovacsna
kovacsna picture
Én tudom...:D
Jaca
Jaca picture
Elég csak törölni az explorer.exe-t wink
SzBálint
SzBálint picture
szia:  az EDGE könyvtárban nem található  az uninstall EDGE .exe  file?
Mr._V.
Mr._V. picture
Csak setup van, de a törtést is a setup.exe-re írja több oldal is, ami nekem nem csinált semmit.
csakyt
csakyt picture
lcsaszar
lcsaszar picture
C:\Programfájlok (x86)\Microsoft\
Itt csak az Edge szutykai vannak. Akinek nem tetszik, innen töröljön ki mindent. Előtte esetleg ki kell lőni a Feladatkezelőben a háttérfolyamatok közül az Edge futó példányait, mert az fut akkor is, amikor bezártad (azaz ha nam látod).
Én meghagytam az Edge-et, mert vannak oldalak, amiket a kedvenc böngészőm nem nyit meg, csak az Edge.
Műszerész úr
Műszerész úr picture
Még egy dolog! A Windows Update-tel érdemes megkeresni a legújabb fontos biztonsági frissítéseket, de miután ez meg van, érdemes letiltani az Update-et!
Futtatás, services.msc, Windows Update és Háttérben futó intelligens átviteli szolgáltatás letilt.
Erre is megvan a drasztikus, de megfelelő trükk: miután a két fentebb kiemelt szolgáltatást tiltottad, registrybe bemész ismét, megkeresed az alábbi kulcsot:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\
Exportálással csinálsz róla backupot, majd a Services kulcs alól a wuauserv és a BITS kulcsokat törlöd. A BITS kulcsból néhány elemet nem fogsz tudni törölni, de az már lényegtelen lesz.
Backupot azért érdemes csinálni, mert ha későbbiekben mégis kellene egy fontosabb frissítés, ahhoz vissza tudd aktiválni majd a tiltott szolgáltatásokat.
Miután a két registry kulcsot törölted, nem fog működni a Windows Update, így nem jön több frissítés.
Probléma megoldva!
Mr._V.
Mr._V. picture
Ha lett volna időm, letiltottam volna, én szolgáltatást szoktam tiltani és a HOSTS fájlt átírni, de itt nem ez volt a lényeg, hanem a már "törölhetetlen" program teljes törlése nem baltával, hanem rendes kitakarítással utána.
Műszerész úr
Szia Mr. V!
Először is, ez Windows 7-től, sőt Vistától kezdve elő szokott fordulni, tehát amatőr hibáról van szó.
Belépsz a registrybe (futtatás, regedit) és megkeresed az alábbi kulcsot:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
Jobb oldalt az EnableLUA nevű duplaszó (REG_DWORD) értékét 1-ről 0-ra állítod és újraindítod a 10-est.
Másodszor, az eltávolítást én CCleanerrel csinálnám, azzal az Edge-et is nemes egyszerűséggel el tudod távolítani (miután persze a fenti registry mókolás megtörtént, mert úgy lesz full rendszergazdai jogosultság).
Ja és a CCleaner-nek van registry takarítója is, minden progi uninstall után illik használni...
Harmadszor:
Kérdés: 32 vagy 64 bites a rendszer?
Mert ha az utóbbi, akkor javaslom hogy telepíts helyette 32 bites változatot.
+1 kérdésedre a válasz: a Home verziókból elég sok mindent kispórolnak, én éppen ezért használok Pro-t (Win7-nél meg Ultimate-et). Ami nem kéne, azt meg utólagosan is ki lehet iktatni. wink
Mr._V.
Mr._V. picture
32 bites rendszer 3GB-ig látja a RAM-ot (32 bites rendszer korlátai), így azt hülyeség telepíteni egy 4GB-al rendelkező gépre (max RAMDrive tudja használni a nem látott maradék 1GB-ot). 64 bitese van ha jól emlékszem.
CCleanert 1x használtam a saját Win7-emen regisztráció takarításra, aztán meg is halt tőle és biztonsági mentésből kellett visszahozni. Több féle beállítással is próbálkoztam, a végén már alig valami eltávolításával, de minden esetben meghalt tőle a rendszer, így azzal max cache, temp, log és hasonló fájlokat távolítok el, a rendszerből/regisztrációból soha semmit. Szóval számomra az nem vált be "Uninstall"/registry clean kapcsán.
Műszerész úr
Fura hogy én kb. 8 éve használok CCleanert, amit minden általam javított gép is megkap, és mégsem halt be egyiken se a rendszer.surprise
A lényeg viszont annyi lett volna hogy onnan is el lehet távolítani az Edge böngészőt teljesen.
Állandó karbantartásra viszont az is jó ha a cache-t törli mindenhonnan, nem kötelező a registryt pucolni vele mindig.
csakyt
csakyt picture
Szia. Én a Revo uninstallert szoktam használni. Az a regeditből is kitöröl mindent.
revo
Tibi
Mr._V.
Mr._V. picture
De azokat is (pl. win frissítés, mint ez is), ami nem eltávolítható?
csakyt
csakyt picture
Szia.
Ahogy ezt a témát leírtad, próbából megpróbáltam vele. Teljesen eltűnt.
Tibi
pumi
pumi picture
Próbáld ki a Wintools.net nevű karbantartót!
10 éve biztosan használom, vin7,8,10, 11.
ccleaner és testvérei, nálam nem úgy teljesítettek ahogy kell, pld cc, ahogy írod, csak döntögetni szeret :-)
Mr._V.
Mr._V. picture
Korábban én is sikerrel használtam évekig, de ezen a mostani rendszeremen szeret lefagyni, akár régebbi, akár frissebb változatával próbálkozom. 10-esen még nem teszteltem.
