Van nekem egy ilyen erősítőm: Orion SS-AV 831. A mélyláda nem jól szól, "buffog", dübörög a mély hangoknál.
- A Subwoofer erősítőnek milyennek kellene lennie az erősítés-frekvencia görbéjének?
- Nekem nem sikerült rajzot találnom hozzá. Tudna valaki ebben segíteni?
formasu
A végfok IC-t kicseréltem, most működik a TDA7265 Sub IC mindkét oldala.
Funkció generátort teszek a SUB (5.1-es) bemenetre, és a SUB hangszóró kimeneten oszcilloszkóp, és műterhelés van. Szinte 20 Hz-től felfelé a magas frekvenciák felé azonos, egyenletes az erősítése, azaz azonos amplitúdójú jel jön ki.
Amikor ezt a jelet a CD, vagy az AUX ( gondolom, hogy 2.1-es) valamelyik bemenetre adom, akkor 20 Hz-től kb. azonos a kimenő jel amplitudója 2-300 Hz-ig, majd folyamatosan csökken, és 800 Hz-1 KHz körül már alig jön ki valami itt.
Nem értem, hogy miért más a SUB erősítő frekvencia-erősítés menete DVD 5.1 jel bemenetről, és miért más, ha a CD, vagy AUX bemenetre adom a jelet? Az 5.1-es benenetről miért nincsenek vágva a magas hangok?
Szerintem itt valami félreértés lesz.
Az AUX bemenet az sima sztereó jel, amiből a DSP "válogatja" ki a szubra jutó jelet.
Míg az 5.1 bemenetnél a .1 a Sub, vagyis a 6 bemenetből csak a SUB bemenetre kerül, a már "szétválogatott" jelből az alacsony frekvenciás jel.
Hifista.
Az 5.1-es bemenetnél a SUB-ra már szétválogatott jel érkezik, ezt írtad. Ezt még értem, de ilyenkor miért kell átvinnie a SUB erősítőnek a magas frekvenciás jeleket is?
Azért, mert - elvileg - oda már csak az alacsony frekvenciák jutnak el, mivel már előzőleg le lett szűrve neki, tehát nincs szükség még egy szűrésre.
A komolyabb subwoofereken is van sztereó bemenet, amiről a jel átmegy egy szubszonikus szűrőn, míg van egy LFE - Low Frequency Effects - bemenet, amiről a jel közvetlenül jut a végfok irányába.
Mert kínai vacak.. Spóroltak egy szűrőt.
A SUB bemenetre eleve nem kerülhet nem SUB tartomány...
Köszönöm, én is gondoltam erre, hogy lespórolták a szűrőt. /a 2.1-nél viszont ott van a szűrő, de nem mondható meredek vágásúnak./ Én nem vagyok nagy zene rajongó, de volt nálam már ennél sokkal jobb hang minőségű 5.1-es erősítő.
A hozzá adott kis hangszórók sem mennek még 80-100Hz-től rendesen, jó ez így! :)
BÚÉK!
Azért ennél kihívás lenne gagyibbat találni :) Őszintén. Láttad belül... Meredeknek meg azért nem meredek, mert 2db passzív alkatrész ezt tudja. OPA meg drága, vagy/és zajos :) (ebben a kategóriában :) )
szia:
A volt MEV épületében
https://www.compatel.hu/index.php?searchstring=tda7265&x=8&y=5
vagy
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/tda7265
Köszi. Hozzám talán 4 Km-re is van, a Hestore-ban. Ott is hasonló az ára: 876 Ft+ Áfa. A TDA 7264 IC itthon van, nem kell érte menni, és nem kerül 1100 Ft-ba, csak fél órás munkába, ha berakható helyette..
Szerk: Megrendeltem. A belső kapcsolása a két IC-nek nem teljesen egyforma.
Köszönöm a segítséget!
formasu
ht520 5.1
gondolom
550 szerű
Szia! Nem ez, ennek tranzisztoros végfokai vannak, és az enyémnek a végfoka: TDA 7265, és kettő darab TDA 7269
5 hang jó, csak a SUB hangja nem...
megteszi átfirkálva
Ezen pont a SUB nem az, ami nekem kellene. A másik kettő végfok IC az stimmel. (TDA7269) /Első, hátsó, és a harmadik IC TDA7265 az a Center.
Eredeti végfok a SUB-ban szintén egy TDA7265, ez a negyedik IC. A két erősítő része is be van kötve, a hangszóró a két erősítő kimenetén lenne, de az egyik oldala nem jó. Most átkötöttem az egyik oldalra, így szól, de halkan.
A SUB IC a TDA7265 egyik fele a hibás. Találtam: TDA7264 IC-t. A bekötése már látom, hogy más, de az adatai nekem nagyon hasonlónak tűnnek. Ismeri valaki ezt az IC-t? A lábbekötésének megfelelően működne a TDA7265 helyett?
Köszönöm.
szia: erről van szó?
https://elektrotanya.com/content/ht-831-orion-hazimozi-nincs-hang-javitva
Azt gondoltam, hogy javítva van, de nem jó. Most vettem megint elő. A SUB végfoka TDA7265. Ott lehet valami gond, mert előttem ott látok javításokat, a hangszóró kicsatolásnál nyák átvágást, és átkötést is. Eddig erre nem is figyeltem oda. Azt látom, hogy az IC-ről kellene jönnie a két hangszóró csatinak, (a szélső és a mellette lévő lábról) de át van alakítva: az egyik lábról jövő nyák el van vágva, és helyette a táp mínusza van a hangszóró egyik pontján, a másik meg az IC szélső lábáról jön.
Most a végfoknál kell kezdeni, arra gondolok, hogy ott lehet a hiba. Keresek egy TDA7265 rajzot és bekötést, és talán holnap átnézem a kapcsolást.
Ha jól emlékszem a subwoofer 100Hz alatti tartományra van szűrve. A buffogás, dübörgés akár üzemszerű is lehet. Teszteld le számítógépes hanggenerátorral, csatoltam egyet.
Köszi, van hanggenerátorom, régen csináltam egyet. A végfokkal lesz a hiba. Jó lenne rajz az erősítőről, sokkal könnyebb lenne a hibát keresni.
A végfok IC-ről már találtam rajzot. Holnap átnézem, hogy mit és miért alakították át a kimeneteit a TDA7265 IC-nek?
