Niceboy Raze 3 Radion BT hangszóró nem veszi a töltést
30 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv: hozták ezt a BT hangszórót benyomott USB-micro csatlakozóval
Csatlakozót cseréltem, de nem  veszi a töltést
Az akku lemerülve, feltöltöttem külső tápról , két nap után 3,9 V van rajta
Javított valaki ilyen  bóvlit?  Rajzot nem találtam,  Wantedbe beírtam
SzBálint
SzBálint picture
üdv: végre  MEGOLDVA,   (a címet nem tudom szerkeszteni)
Zsugori kolléga által ajánlott
TP 4056 IC-vel.
Köszönöm neked!
Hogy ne legyen egyszerű, USB micro aljzatot is kellett cserélni, valamint megtalálni, miért nem megy el a táp az IC-ig
Ennek oka, hogy két lyukátfémezés feladta a leckét
Az egész le van lakkozva, befolyva a lyukakba. az egyik ráadásul egy USB alj alatt van
Vetetnem kell egy tisztességes tápot is, mert terhelve (akku 3,65V) a külső tápja 4,5V-ot ad, kisebb mint egy gyufásskatulya, a  felvett  töltőáram  960  mA
Jaca
Jaca picture
Szia Bálint!
A másik oldaláról raknál fel egy élesebb képet? Illetve a 3 IC-n milyen feliratok vannak?
SzBálint
SzBálint picture
szia:
U2  :    CS83785E
U20:    4056A
U7:       BP09740-264
A bekarcolt tápjel  és szitázott jelölése téves a csatlakozó szerint(jobb felső sarok)
hifista
hifista picture
Jaca
Jaca picture
lacoka
lacoka picture
Volt nálam is hasonló itt az akkuk teljesen le voltak merülve cseréltem őket és cserélni kellett az akkukon a kék fólia alatt levő BMS-t is
a piros-fekete akkukból kijövő vezetéken hány volt van ? ezen keresztül töltötted ? párhuzamosan vagy sorba vannak kötve ?
ide be szoktak tenni a kék fólia alá egy 1S vagy 2S BMS-t ha nagyon lemerülnek az akkuk akkor ez már nem engedi a töltést
Ha ki van kapcsolva a doboz és az USB-re adsz 5V-ot akkor szerintem az akku csatlakozóján akku nélkül meg kellene jelenni az 5V-nak ha ennek ellenére még sem tölti az akkukat lehet hogy a BMS-t is cserélni kellene
https://www.aliexpress.com/item/1005003187978270.html?spm=a2g0o.store_pc...
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: töltés után 1 nappal 3,88V van a Piros -feketén, ezen töltöttem
Az akkusor két vége a  +,  a két negatív is közös
6 órát töltöttem 3,7- 4,6V között emelve, 0,9 A töltőárammal, a rádió működik rajta.
A Q3-at leforrasztottam, (A1 code) el is veszett, ez vagy FET, vagy kettős dióda.
Jövőre folytatom
zsugori
zsugori picture
jó oda az si2301 a1shb is mivel hogy q3 nem d3
SzBálint
SzBálint picture
szia: ilyen lesz benne, ezt lehet kapni a közelben
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: nagyon kösz, így már jobban haladok, a többi részét is fel tudnád tenni?
zsugori
zsugori picture
te közelebb vagy hozzá tovább rajzolni
l5-nél látom megszakadva a fóliát lehet csak gnd hiányzik
https://ae01.alicdn.com/kf/H9f2a75f1e014464f9f2a7bdf706e79a1l.jpg
de már volt1x
SzBálint
SzBálint picture
szia: ilyet nem látok benne
Az akku bal oldalán felhasogattam a kék fóliát,  alatta egy csíkon legalább 4 db hatlábú  IC van, (jobban nem lehet alálátni, mert hegesztve van) úgy tűnik ez a töltésáramvezérlő, a 4056  kapcsolja
Valahol a nyákon elveszik az USB és az akku között a neg.pólus.
Az USBneg-et összekötve az akkuneg.-gel  1,1A-t vesz fel  a tápról, pedig az akkuban  3,9 V van. A két akku párhuzamosan van kötve.
Sajnos sok helyen el van takarva a lyukátfémezés. Nehéz vele dolgozni, mert egy  leheletvékony szalagkábel megy a gombokra.
zsugori
zsugori picture
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: ebben  az  U7: BP09740-264  típus van, 32 lábú, ez ugyanaz lenne?
File csatolás:
hifista
hifista picture
Nem igazán értem, merre jártok.
Az kiderült, hogy az U20 a töltésvezérlő, ami egy TP4056.
Annak a 4-es és 8-as lábára érkezne az USB-től a +5V, míg a 3-asra a GND.
Az 5-ös lábról pedig megy az akku csatlakozójához a pozitív, a GND meg a negatívhoz.
A 2-es láb és a GND között van a programozó ellenállás (R5), ami a töltőáramot határozza meg.
A maradék lábakon a visszajelző LED-ek vannak.
A kép alapján a 7-es (charge) lábról vezérlik a Q7 tranzisztort, ami a töltés jelző LED-et hajthatja.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz, megnézem
zsugori
zsugori picture
megnyitás új lapon
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia:  ügyes vagy,
a másik IC-ről nem találtam adatlapot(BP09740-264)
A Q3-at pótoltam, EH jelzés van rajta, (EH DYW SOT 323)  működik vele (IRLML6402-t kértem, ezt adták)
Várom az  eredeti tápját, azzal milyen árammal tölt.
SzBálint
SzBálint picture
Shizo
Shizo picture
Én úgy látom a micro USB 5.lába (+) nem jut el a fölötte levő lukhoz (Via-hoz) hogy átmenjen a másik oldalra.
A másik oldalon mintha meg egy 5 lábú LTH7-est (Litium töltő IC) látnák oda kell hogy eljusson a +5V-od.
hifista
hifista picture
Szia Bálint!
Érdekes egy szerkezet.
A képeken nem látok semmilyen töltésvezérlőt.
A három IC-ből az egyik folyamatvezérlő, a másik a Bluetooth, a harmadik pedig a végfok lehet.
Talán az akkukon van elrejtve a fólia alatt, mert ugye valami BMS is kellene.
Engem is "szórakoztat" most egy JBL Charge , mert sem USB-ről, sem egyéb kapcsolóüzemű tápról nem tölt, de trafós labortápról igen.
Ott legalább annyit lehet tudni, hogy egy BQ24133 a töltés vezérlő, de jól megbonyolították, mert ők meg - a kínaiakkal ellentétben - az egyszerűt nem szeretik.
Hifista.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az akku erősen be van ragasztva egy vályúba, a bal oldalon látszik egy dudor a fólia alatt, 6x25 mm, gondolom, az lesz a BMS(ahogy  nézem, szembe-sorba van, párhuzamosan kötve, külső tápról felveszi a töltést)
Sok lyukátfémezés van, sajnos tele van valami lakkal,  ráadásul sokat kimérni nem lehet, mert a másik oldalon alkatrész van, a  forrpontokat teljesen fedi a zöld  és rajta a színtelen lakk
Rajzot sehol nem leltem
hifista
hifista picture
Ha az akku veszi a töltést, akkor az USB aljzat és az akku csatija között kell nyomozni.
Ha jól értem akkor párhuzamosan van a két cella.
Ebben az esetben az a 4R7 feliratú egy induktivitás lehet, ami meg a step up konverterhez tartozna, de olyat sem látok a képeken.
Több JBL járt már nálam, de hasonló kínai csak egyszer.
Abban a cella négy Voltjából csináltak ötöt, az táplálta a két végfok IC-t, de ott volt valami step up konverter iC - a töltés részére már nem emlékszem.
zsugori
zsugori picture
szia
q3-at világítsd már át
SzBálint
SzBálint picture
szia: az A1 jelű , a helyén úgy viselkedik mint egy pnp tranzisztor, de lehet BAv 99 is
zsugori
zsugori picture
és hova igyekezik a vége?
SzBálint
SzBálint picture
szia: majd holnap megnézem
zsugori
zsugori picture
ez is a1
