üdv: hozták ezt a BT hangszórót benyomott USB-micro csatlakozóval
Csatlakozót cseréltem, de nem veszi a töltést
Az akku lemerülve, feltöltöttem külső tápról , két nap után 3,9 V van rajta
Javított valaki ilyen bóvlit? Rajzot nem találtam, Wantedbe beírtam
üdv: végre MEGOLDVA, (a címet nem tudom szerkeszteni)
Zsugori kolléga által ajánlott
TP 4056 IC-vel.
Köszönöm neked!
Hogy ne legyen egyszerű, USB micro aljzatot is kellett cserélni, valamint megtalálni, miért nem megy el a táp az IC-ig
Ennek oka, hogy két lyukátfémezés feladta a leckét
Az egész le van lakkozva, befolyva a lyukakba. az egyik ráadásul egy USB alj alatt van
Vetetnem kell egy tisztességes tápot is, mert terhelve (akku 3,65V) a külső tápja 4,5V-ot ad, kisebb mint egy gyufásskatulya, a felvett töltőáram 960 mA
Szia Bálint!
A másik oldaláról raknál fel egy élesebb képet? Illetve a 3 IC-n milyen feliratok vannak?
szia:
U2 : CS83785E
U20: 4056A
U7: BP09740-264
A bekarcolt tápjel és szitázott jelölése téves a csatlakozó szerint(jobb felső sarok)
U20 a töltésvezérlő:
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1239777/HMSEMI/HM4056A....
Volt nálam is hasonló itt az akkuk teljesen le voltak merülve cseréltem őket és cserélni kellett az akkukon a kék fólia alatt levő BMS-t is
a piros-fekete akkukból kijövő vezetéken hány volt van ? ezen keresztül töltötted ? párhuzamosan vagy sorba vannak kötve ?
ide be szoktak tenni a kék fólia alá egy 1S vagy 2S BMS-t ha nagyon lemerülnek az akkuk akkor ez már nem engedi a töltést
Ha ki van kapcsolva a doboz és az USB-re adsz 5V-ot akkor szerintem az akku csatlakozóján akku nélkül meg kellene jelenni az 5V-nak ha ennek ellenére még sem tölti az akkukat lehet hogy a BMS-t is cserélni kellene
https://www.aliexpress.com/item/1005003187978270.html?spm=a2g0o.store_pc...
szia: töltés után 1 nappal 3,88V van a Piros -feketén, ezen töltöttem
Az akkusor két vége a +, a két negatív is közös
6 órát töltöttem 3,7- 4,6V között emelve, 0,9 A töltőárammal, a rádió működik rajta.
A Q3-at leforrasztottam, (A1 code) el is veszett, ez vagy FET, vagy kettős dióda.
Jövőre folytatom
jó oda az si2301 a1shb is mivel hogy q3 nem d3
szia: ilyen lesz benne, ezt lehet kapni a közelben
szia: nagyon kösz, így már jobban haladok, a többi részét is fel tudnád tenni?
te közelebb vagy hozzá tovább rajzolni
l5-nél látom megszakadva a fóliát lehet csak gnd hiányzik
https://ae01.alicdn.com/kf/H9f2a75f1e014464f9f2a7bdf706e79a1l.jpg
de már volt1x
szia: ilyet nem látok benne
Az akku bal oldalán felhasogattam a kék fóliát, alatta egy csíkon legalább 4 db hatlábú IC van, (jobban nem lehet alálátni, mert hegesztve van) úgy tűnik ez a töltésáramvezérlő, a 4056 kapcsolja
Valahol a nyákon elveszik az USB és az akku között a neg.pólus.
Az USBneg-et összekötve az akkuneg.-gel 1,1A-t vesz fel a tápról, pedig az akkuban 3,9 V van. A két akku párhuzamosan van kötve.
Sajnos sok helyen el van takarva a lyukátfémezés. Nehéz vele dolgozni, mert egy leheletvékony szalagkábel megy a gombokra.
pedig az lesz kódolva https://www.aliexpress.com/item/1005002098754149.html
szia: ebben az U7: BP09740-264 típus van, 32 lábú, ez ugyanaz lenne?
Nem igazán értem, merre jártok.
Az kiderült, hogy az U20 a töltésvezérlő, ami egy TP4056.
Annak a 4-es és 8-as lábára érkezne az USB-től a +5V, míg a 3-asra a GND.
Az 5-ös lábról pedig megy az akku csatlakozójához a pozitív, a GND meg a negatívhoz.
A 2-es láb és a GND között van a programozó ellenállás (R5), ami a töltőáramot határozza meg.
A maradék lábakon a visszajelző LED-ek vannak.
A kép alapján a 7-es (charge) lábról vezérlik a Q7 tranzisztort, ami a töltés jelző LED-et hajthatja.
szia: kösz, megnézem
megnyitás új lapon
szia: ügyes vagy,
a másik IC-ről nem találtam adatlapot(BP09740-264)
A Q3-at pótoltam, EH jelzés van rajta, (EH DYW SOT 323) működik vele (IRLML6402-t kértem, ezt adták)
Várom az eredeti tápját, azzal milyen árammal tölt.
Én úgy látom a micro USB 5.lába (+) nem jut el a fölötte levő lukhoz (Via-hoz) hogy átmenjen a másik oldalra.
A másik oldalon mintha meg egy 5 lábú LTH7-est (Litium töltő IC) látnák oda kell hogy eljusson a +5V-od.
Szia Bálint!
Érdekes egy szerkezet.
A képeken nem látok semmilyen töltésvezérlőt.
A három IC-ből az egyik folyamatvezérlő, a másik a Bluetooth, a harmadik pedig a végfok lehet.
Talán az akkukon van elrejtve a fólia alatt, mert ugye valami BMS is kellene.
Engem is "szórakoztat" most egy JBL Charge , mert sem USB-ről, sem egyéb kapcsolóüzemű tápról nem tölt, de trafós labortápról igen.
Ott legalább annyit lehet tudni, hogy egy BQ24133 a töltés vezérlő, de jól megbonyolították, mert ők meg - a kínaiakkal ellentétben - az egyszerűt nem szeretik.
Hifista.
szia: az akku erősen be van ragasztva egy vályúba, a bal oldalon látszik egy dudor a fólia alatt, 6x25 mm, gondolom, az lesz a BMS(ahogy nézem, szembe-sorba van, párhuzamosan kötve, külső tápról felveszi a töltést)
Sok lyukátfémezés van, sajnos tele van valami lakkal, ráadásul sokat kimérni nem lehet, mert a másik oldalon alkatrész van, a forrpontokat teljesen fedi a zöld és rajta a színtelen lakk
Rajzot sehol nem leltem
Ha az akku veszi a töltést, akkor az USB aljzat és az akku csatija között kell nyomozni.
Ha jól értem akkor párhuzamosan van a két cella.
Ebben az esetben az a 4R7 feliratú egy induktivitás lehet, ami meg a step up konverterhez tartozna, de olyat sem látok a képeken.
Több JBL járt már nálam, de hasonló kínai csak egyszer.
Abban a cella négy Voltjából csináltak ötöt, az táplálta a két végfok IC-t, de ott volt valami step up konverter iC - a töltés részére már nem emlékszem.
szia
q3-at világítsd már át
szia: az A1 jelű , a helyén úgy viselkedik mint egy pnp tranzisztor, de lehet BAv 99 is
és hova igyekezik a vége?
szia: majd holnap megnézem
ez is a1
