Samsung UE32M5002AKXXH TV Villogó háttér hiba
11 posts / 0 new
miklos2peter
miklos2peter picture
Szeretném a segítségeteket kérni.
A fenti TV háttérvilágítása folyamatosan villog.
Van készenlét, távról inditható, van kép és hang is, csak a kép villog.
Sajnos nem találtam róla rajzot.
mainboard model : BN41-02582
Mérve nem találtam a hibás alkatrészt.
A hátteret még nem bontottam ki, de egy kínai háttér teszter kigyújtja mind a két részt , 18 V ot mutat ami elég gyanús.
Szerintetek okozhatja zárlatos Led , azaz rossz háttér ezt a hibát, vagy mindenképp main hiba?
Köszönöm a segítségeteket.
zoltan35
zoltan35 picture
..na itt hülyeséget írtam, töröltem, ahogy látom külső tápos.. akkor arra mérnék rá, de gondolom azt megtetted.
Üdv, Z.
miklos2peter
Igen, több táppal, sőt labortápról is probaltáltam
a háttér másodpercenként kb kettőt villan,
Shizo
Shizo picture
Egyik led szakadozik, muszály lessz szétszedned...
ja vagy ez edge-s ? akkor majdnem mindegyik led szar.
miklos2peter
Nyertél
Az felső sorban 1 szakadozik./atvezet
a teszter rárakva ez az az egy LED nem világít
hol tudok ilyen csíkot kapni?
Jaca
Jaca picture
https://jet.hu/index.php?route=filter&filter=category|282/meret_led_hatter|30:38
Széles a választékuk, csak ki kell választanod hány ledes (keresőszó 9LED vagy 7LED így egybeítva), és ellenőrizni, hogy a hosszúsága passzol-e.
miklos2peter
Köszönöm a segitséget
miklos2peter
Ma szétszedem és írok
miklos2peter
Megjött a háttér
Mi sem egyezik, beszerel majd jön a pofára esés
Most már minden led jó de a hattérvilagitas továbbra is villog
ki be kapcsol de már nem olyan sűrűn
Kb másodpercenként 2 tizedre lekapcsol.
Még nem volt sok időm az alaplapot mérni de valami zárlat van a led meghajtás körében
Jo lenne egy rajz legalább erről a részről
elkezdem leszedni az alkatrészeket de soknál nincs jelölés csak pozíció szám
SzBálint
SzBálint picture
szia: zárlatot vagy átvezetést kondenzátor vagy elko okoz, esetleg egy "kiterjedt" forrasztás
miklos2peter
Nagy elkó nem sok van rajta, azokat már néztem. Mérve jók, de cserélni fogom őket ha megérkezik.
Szerintem valamelyik kis SMD kondi lehet.
