Szeretném a segítségeteket kérni.
A fenti TV háttérvilágítása folyamatosan villog.
Van készenlét, távról inditható, van kép és hang is, csak a kép villog.
Sajnos nem találtam róla rajzot.
mainboard model : BN41-02582
Mérve nem találtam a hibás alkatrészt.
A hátteret még nem bontottam ki, de egy kínai háttér teszter kigyújtja mind a két részt , 18 V ot mutat ami elég gyanús.
Szerintetek okozhatja zárlatos Led , azaz rossz háttér ezt a hibát, vagy mindenképp main hiba?
Köszönöm a segítségeteket.
2023, January 7 - 17:07
#1
..na itt hülyeséget írtam, töröltem, ahogy látom külső tápos.. akkor arra mérnék rá, de gondolom azt megtetted.
Üdv, Z.
Igen, több táppal, sőt labortápról is probaltáltam
a háttér másodpercenként kb kettőt villan,
Egyik led szakadozik, muszály lessz szétszedned...
ja vagy ez edge-s ? akkor majdnem mindegyik led szar.
Nyertél
Az felső sorban 1 szakadozik./atvezet
a teszter rárakva ez az az egy LED nem világít
hol tudok ilyen csíkot kapni?
https://jet.hu/index.php?route=filter&filter=category|282/meret_led_hatter|30:38
Széles a választékuk, csak ki kell választanod hány ledes (keresőszó 9LED vagy 7LED így egybeítva), és ellenőrizni, hogy a hosszúsága passzol-e.
Köszönöm a segitséget
Ma szétszedem és írok
Megjött a háttér
Mi sem egyezik, beszerel majd jön a pofára esés
Most már minden led jó de a hattérvilagitas továbbra is villog
ki be kapcsol de már nem olyan sűrűn
Kb másodpercenként 2 tizedre lekapcsol.
Még nem volt sok időm az alaplapot mérni de valami zárlat van a led meghajtás körében
Jo lenne egy rajz legalább erről a részről
elkezdem leszedni az alkatrészeket de soknál nincs jelölés csak pozíció szám
szia: zárlatot vagy átvezetést kondenzátor vagy elko okoz, esetleg egy "kiterjedt" forrasztás
Nagy elkó nem sok van rajta, azokat már néztem. Mérve jók, de cserélni fogom őket ha megérkezik.
Szerintem valamelyik kis SMD kondi lehet.
