Van egy régi ablakklímám a garázsban, hogyha autót kell szerelni, ne főjek meg. Sajna elromlott a termosztátja, sose kapcsol már ki a kompresszor. Hol lehetne egy ilyen vacakot venni? Már tűvé tettem érte a googlit, ebayt, gagyiexpresszt...
Szia Multi Multiplikátó!
Ez az MMG tök ugyanaz!
https://www.alkatreszuzlet.hu/hofokszabalyzo/kapillarcsoeves-hofokszabalyzo/i-fazisu-hofokszabalyzo/hofokszabalyzo-5-54-c-detail
nékem ez nem nyílik meg. :(
Igy lattad volna...
Most komolyan, beírtad a googleba, hogy klíma termosztát? Millió van, régi mechanikus is.
Hiányoznak az okoskodó megjegyzések, miszerint pontos típust (klímáé) nem írtál, stb. Nekem majdnem a fejem vették mikor ventilapátot kerestem bele.. Na de a lényeg. Én hűtőszekrényét raktam bele, igaz kicsit játszadoznom kellett a "kapcsolási pontjával", de hernyócsavarral állítható az eredetiben is.
Üdv, Z.
Gondoltam rá, de a hűtőszekrény csak 6A-s, és nagyon máshol kapcsol...+6...-2 fok körül... persze, lehet, hogy át lehet kalibrálni, nem tudom, mennyit enged... jobban szeretnék egy bele valót venni, amire csak rá kell dugnom a két drótot, és nem kell még kirelézni meg átkalibrálni...
Ez mit már a klímában? Amit mér, annak hány fokosnak kell lennie?
Itt pl árulnak olyat, amit az e-bay-es képen mutattál.
https://surpluscityliquidators.com/products/cold-control-tstat-2012.html
COLD CONTROL T-STAT W/ 20-1/2"
Kb. minden ablak- és mobilklímában van ilyen, nem létezik, hogy ne lehessen kapni valahol...
A hűtőbatéria előtt van a szívóoldalon, tehát a beszívott levegő hőmérsékletét. Gondolom, 20-25 fok körül billen, ha melegebb van, bekapcsolja a kompresszort, ha hidegebb, akkor kikapcsolja. 220V 16A van ráírva... de mondjuk ha kevesebb, ki lehet relézni, annyi még belefér...
Ez a termosztát a képen elpár hőfokát figyeli , ami nem 20-25 fok .
De nincs fémes kontaktusban a hűtővel. És ott a venti folyamatosan tekeri befele a levegőt.
https://aliexpress.com/item/4001226880181.html
Ilyen? Meg egy böszme relé. Soha többet gond.. és digitájis ;)
1./ ha tényleg 20-25 fok körül kell billennie akkor egy egyszerű tekerős-szobatermosztát tud kapcsolni (persze figyelembe kell venni az átfolyó áramot ==> relével)
2./ a normál hűtőgéptermosztátok 6-7-8 foknál kapcsolnak amit egy vékony csavarhúzóval (lásd lefestett hernyócsavar) tudsz "elrontani" 20 fokra
3./ ha van otthon STC-1000 -ed akkor meg (amikor kell a klíma ) beprogramozod a kívánt billenési értékre.
attila.p
https://www.google.com/search?q=capillary+thermostat+for+air+conditioner...
