Ablakklímához termosztát hol kapható?
16 posts / 0 new
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Van egy régi ablakklímám a garázsban, hogyha autót kell szerelni, ne főjek meg. Sajna elromlott a termosztátja, sose kapcsol már ki a kompresszor. Hol lehetne egy ilyen vacakot venni? Már tűvé tettem érte a googlit, ebayt, gagyiexpresszt...
1/3. kép
gbenyov
gbenyov picture
Szia Multi Multiplikátó!
Ez az MMG tök ugyanaz!
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
Multi Multiplikátó
nékem ez nem nyílik meg. :(
Kari
Kari picture
Igy lattad volna...
File csatolás:
kferi
kferi picture
Most komolyan, beírtad a googleba, hogy klíma termosztát? Millió van, régi mechanikus is.
zoltan35
zoltan35 picture
Hiányoznak az okoskodó megjegyzések, miszerint pontos típust (klímáé) nem írtál, stb. Nekem majdnem a fejem vették mikor ventilapátot kerestem bele.. Na de a lényeg. Én hűtőszekrényét raktam bele, igaz kicsit játszadoznom kellett a "kapcsolási pontjával", de hernyócsavarral állítható az eredetiben is.
Üdv, Z.
Multi Multiplikátó
Gondoltam rá, de a hűtőszekrény csak 6A-s, és nagyon máshol kapcsol...+6...-2 fok körül... persze, lehet, hogy át lehet kalibrálni, nem tudom, mennyit enged... jobban szeretnék egy bele valót venni, amire csak rá kell dugnom a két drótot, és nem kell még kirelézni meg átkalibrálni...
Jaca
Jaca picture
Ez mit már a klímában? Amit mér, annak hány fokosnak kell lennie?
Itt pl árulnak olyat, amit az e-bay-es képen mutattál.
https://surpluscityliquidators.com/products/cold-control-tstat-2012.html
COLD CONTROL T-STAT W/ 20-1/2"
Multi Multiplikátó
Kb. minden ablak- és mobilklímában van ilyen, nem létezik, hogy ne lehessen kapni valahol...
Multi Multiplikátó
A hűtőbatéria előtt van a szívóoldalon, tehát a beszívott levegő hőmérsékletét. Gondolom, 20-25 fok körül billen, ha melegebb van, bekapcsolja a kompresszort, ha hidegebb, akkor kikapcsolja. 220V 16A van ráírva... de mondjuk ha kevesebb, ki lehet relézni, annyi még belefér...
File csatolás:
ityvity
ityvity picture
Ez a termosztát a képen elpár hőfokát figyeli , ami nem 20-25 fok .
Multi Multiplikátó
De nincs fémes kontaktusban a hűtővel. És ott a venti folyamatosan tekeri befele a levegőt.
mindigehes
mindigehes picture
https://aliexpress.com/item/4001226880181.html
Ilyen? Meg egy böszme relé. Soha többet gond.. és digitájis ;)
attila.p
attila.p picture
1./ ha tényleg 20-25 fok körül kell billennie akkor egy egyszerű tekerős-szobatermosztát tud kapcsolni (persze figyelembe kell venni az átfolyó áramot ==> relével)
2./ a normál hűtőgéptermosztátok 6-7-8 foknál kapcsolnak amit egy vékony csavarhúzóval (lásd lefestett hernyócsavar) tudsz "elrontani" 20 fokra
3./ ha van otthon STC-1000 -ed akkor meg (amikor kell a klíma ) beprogramozod a kívánt billenési értékre.
attila.p
Jaca
Jaca picture
