Évek alatt összejött pár "madeforyou" feliratú távom, gőzöm nincs mikhez..
Ahogy a gugli mondja, ezek valami tanítható cuccok. De amit találtam weboldalt, az valami hangokat ad, meg kábelt akar...
;) Tartana nekem hozzáértő gyorstalpalót?
Ráadásul itt van több, ami felirat szerint 1:1 feliratú, ehhez meg nem is lelek infót hogy kell programozni...
Tudtok segíteni?
Valóban az Olaszok megrendelésére készült az elsők között. Teljesen más szoftverrel, és infra fejjel, mint a mostaniak.
Mivel csak a hozzá való fejjel működik, ha szoftvert sikerülne is szerezni hozzá vélhetően nem lehetne progtamozni.
Amiben segíteni tudnék,(ami nyílván nem elegáns) , de ha érdemes, és több van, vélhetően fel tudnám programozni néhány ismert típusra, hogy ne keljen "vezélyes hulladék"-ként kezelni.
Meg kell mondanom, régen nem használtam, és az adatbázisát a gyártó régóta nem frissítette,ezért az új típusok nincsenek benne.
üdv:
Dr.Távadó
Áááá.. annyit nem ér.. Akkor elbontom. Van benne egy jó PIC :D és az most kincs.. 10 biztos van, arra már érdemes fejleszteni valamit :)
Elengedem, USB vackot biztos nem rendelek hozzá. Longer-es van, de az más..
Nekem 4 éve egy Kőnig 4:1 -be tört bele a bicskám.
https://elektrotanya.com/content/konig-41-programozhato-taviranyito-prog...
A távi még megvan, azóta sem foglalkoztam vele.
Valószínűleg ez is infrás programozású.
Infra vevő pedig azért nincs benne, mert antiparalel van az adó és a vevő dióda, egy tokban.
Uniman távját is én programoztam át a kívánságának megfelelőre.
Hifista.
Sajnos nem. Csak egy szem infraled van benne, meg egy smd piros visszajelző led.
Akkoriban te is próbáltál segíteni.
Azidőben írtam mailt a forgalmazónak, azt válaszolta: Küldjem el neki a távit, meg mire szeretném felprogramozni, és megcsinálja. Nem éltem a lehetőséggel, mert nekem inkább jól jön egy olyan, amit én programozok, amikor, amire kell.
UI: Nagyon hasonlítanak egymásra a madeforyou-val, nem lepne meg, ha egy "anyukájuk" lenne...
Próbáltam, de akkor éppen nem ugrott be ez a megoldás, pedig elég egyértelmű a dolog.
![](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4RDaRXhpZgAATU0AKgAAAAgABAE7AAIAAAAFAAAISodpAAQAAAABAAAIUJydAAEAAAAKAAAQyOocAAcAAAgMAAAAPgAAAAAc6gAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAERlbGwAAAAFkAMAAgAAABQAABCekAQAAgAAABQAABCykpEAAgAAAAMyMgAAkpIAAgAAAAMyMgAA6hwABwAACAwAAAiSAAAAABzqAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMjAyMzowMTowOSAxNjo1ODo1NgAyMDIzOjAxOjA5IDE2OjU4OjU2AAAARABlAGwAbAAAAP/hCxdodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL3hhcC8xLjAvADw/eHBhY2tldCBiZWdpbj0n77u/JyBpZD0nVzVNME1wQ2VoaUh6cmVTek5UY3prYzlkJz8+DQo8eDp4bXBtZXRhIHhtbG5zOng9ImFkb2JlOm5zOm1ldGEvIj48cmRmOlJERiB4bWxuczpyZGY9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzE5OTkvMDIvMjItcmRmLXN5bnRheC1ucyMiPjxyZGY6RGVzY3JpcHRpb24gcmRmOmFib3V0PSJ1dWlkOmZhZjViZGQ1LWJhM2QtMTFkYS1hZDMxLWQzM2Q3NTE4MmYxYiIgeG1sbnM6ZGM9Imh0dHA6Ly9wdXJsLm9yZy9kYy9lbGVtZW50cy8xLjEvIi8+PHJkZjpEZXNjcmlwdGlvbiByZGY6YWJvdXQ9InV1aWQ6ZmFmNWJkZDUtYmEzZC0xMWRhLWFkMzEtZDMzZDc1MTgyZjFiIiB4bWxuczp4bXA9Imh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC8iPjx4bXA6Q3JlYXRlRGF0ZT4yMDIzLTAxLTA5VDE2OjU4OjU2LjIyMzwveG1wOkNyZWF0ZURhdGU+PC9yZGY6RGVzY3JpcHRpb24+PHJkZjpEZXNjcmlwdGlvbiByZGY6YWJvdXQ9InV1aWQ6ZmFmNWJkZDUtYmEzZC0xMWRhLWFkMzEtZDMzZDc1MTgyZjFiIiB4bWxuczpkYz0iaHR0cDovL3B1cmwub3JnL2RjL2VsZW1lbnRzLzEuMS8iPjxkYzpjcmVhdG9yPjxyZGY6U2VxIHhtbG5zOnJkZj0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS8wMi8yMi1yZGYtc3ludGF4LW5zIyI+PHJkZjpsaT5EZWxsPC9yZGY6bGk+PC9yZGY6U2VxPg0KCQkJPC9kYzpjcmVhdG9yPjwvcmRmOkRlc2NyaXB0aW9uPjwvcmRmOlJERj48L3g6eG1wbWV0YT4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPD94cGFja2V0IGVuZD0ndyc/Pv/bAEMABwUFBgUEBwYFBggHBwgKEQsKCQkKFQ8QDBEYFRoZGBUYFxseJyEbHSUdFxgiLiIlKCkrLCsaIC8zLyoyJyorKv/bAEMBBwgICgkKFAsLFCocGBwqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKv/AABEIAYMBjgMBIgACEQEDEQH/xAAfAAABBQEBAQEBAQAAAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EAACAQMDAgQDBQUEBAAAAX0BAgMABBEFEiExQQYTUWEHInEUMoGRoQgjQrHBFVLR8CQzYnKCCQoWFxgZGiUmJygpKjQ1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4eLj5OXm5+jp6vHy8/T19vf4+fr/xAAfAQADAQEBAQEBAQEBAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EQACAQIEBAMEBwUEBAABAncAAQIDEQQFITEGEkFRB2FxEyIygQgUQpGhscEJIzNS8BVictEKFiQ04SXxFxgZGiYnKCkqNTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqCg4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2dri4+Tl5ufo6ery8/T19vf4+fr/2gAMAwEAAhEDEQA/APpGiiigAor508N6t8afHt7rk3hnxhplpaafqMtoI7y2iDDByMbYGyMY5JzXqWmeIrzwJ4S01fizr1tPqt5dm3S5tYGZJWYkooCRrjjuVA96Fqrg9GdzRWNfeLtE03xTp/hy9vfK1XUkZ7W38pz5irkk7gu0fdPUjpXPah8afh9pVzfW+oeI4oZ7C6NpcQm3mLrICwIChMsAUILLlRxzyMgHdUVkReK9Cm8KJ4lTVLYaM8ImF677UC9Oc8g542nnPGM8VhaJ8XvAviP7Z/Y/iCKdrK3a5mRoJY2EaglmVXUF8AEkLk0AdpRXi/gn412/jK18XQ3msRaRc26XE+nPFZvL9ntY4/8AXkFcOQfmKnBOMBa7bw/4w0ux+GFr4i17xZFqlkEdn1iW0+yefh2HEOMg8bQoGTjgHNHS4HZUVy/hP4keEvHE88HhfWor2eBd8kJjeJwvTcFdVJGSASAQMjPUVmX3xr+HumTXcN94kiims7k2s8Rt5i6yDIIChMkAqRuGV6c8jIB3dFc/eeOvDOn+EYvFF3rFvHo0yq0V1yRJnoFUDcW4PygZGDkcGoPCfxH8J+OJp4vC+sxX01uoaSIxvE4U/wAQV1UkZ4yMgZHrR5AdPRXmfwR8Xa34v0TXbjxFe/bJbTVpLaFvKSPZGFUhfkUZ6nk81R+LHjfxTY+M9B8FeCLqx0u/1ZDKdRvtuxeSFRdwYZJUj7rE5UCjt5h38j1qivKvh/rPxK0zxvceF/iPbf2rbyQfaLbXLK1IgVsD90zqiLjhuoDZ9QRjo/EXxb8DeFNaOk694ght75VDPCkMkvl56BiikKe+CQcEHoRQB2VFeUfFD4h3nhvxR4AfSdbt7bQ9XunN9PiJ4poAYSG8xgcLtdjuUjg9eldh4T+JHhLxxcXEHhfWY76a2UPLEYpImCk43BXVSRnuM4yM9RRuB09FcYvxd8Bt4oHh5fElsdSMvkhNj+WX/u+bt8vPb73XjrxVnxD8TfB/hTVZNN8Q63FY3kdsLoxSRSHMZOAVIUhjn+EZbgnGBR0uB1VFcFJ8b/hzFpEOpP4ptvs80hjRVilaXcOuYgu9R7lQORzyK6DUfG3hvSvCsfiS/wBYtotHlVWjugSwk3dAoAJY9eACeDxwaAN2iuO0b4s+CPEGn6le6Rr0VxDpkBuLsGGVHjiAyXCMoZgPVQew7iuH8B/GiLxr4c8V/wBo6zFoup2wuLq1MVk8wsrNEQLKQVxIQzElSck9gMAAHtNFcVpfjnRNF+Gen+IPEniyLULSRcDVZLQ25u23EfLABuzx0AzhSelanhPx54Z8c2883hbVor9bdgsyhHjdCRkEo4DYPY4wcEZ4NPrYOlzoaKKKQBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAfLXw5+Dfh/4k3finUNdvNTt5bXWZoEWzljVSud2TuRucmus+OWjWvhD4beC7O1aeTTtH1aBDLLhnCKjctgAZ47AV7bp2j6Zo4mGk6daWIuJDLMLaBY/Mc9WbaBk+5qS/0+z1SxkstTtILy1lAEkFxEJEcA55Ugg8gGktEkulvwDdu/n+J4br/iXRvEf7Ufgg6DqdtqUdtayrLLayiRAxSU43DgnH5ZqP4bWVrP4n+M8s9vFK7XlxCWdA2UZpyy89jgZHfA9K9ntfCfh2xmtJrLQNLtpbIMLV4bKNGgDElthA+XOTnGM5NWLXQtIsZL2Sy0uyt3v2L3jRW6IbljnJkIHzn5j1z1PrRb3bev4jvrf0/A+XJYLyf9krQpYkkksbXXDJfKmSBDvkGSO67mX8SK9os/FPwy1f4oaRFpSWmo68+nEWV7Zx+dHbxAn92SuRG+Nx5AIXIJG4A99Y6Ppmmab/AGdpunWlnZfMPs1vAscfzdflAxz39ar6R4Z0HQHlfQtE07TGmAEjWVpHCXA6A7QM9aq+v9drE20/rvc8D+H+oWcXw5+LOmS3cCag8mpSraNKBKyCFgWCZzgHjOKxZ1MPwf8AhNqGqI0nhuz1ORtUXYWQZuPlZwOowJB+OO9fSj+E/DsmoXN9JoGlteXaNHcXDWcZkmVhhldsZYEcEHqKswaNplto50m2020h00xtGbOOBVhKNncuwDbg5ORjnJpLRL5fgP8A4P4njet6ppvin9pLwfP4HvLa/ms7WV9Tu7GRZIxByArOuQepGPV19RWZ8ObK2m/4XNLNbxSSNc3URZ0BJT9+dvPbPavdNJ0DR9Aiki0LSbHTI5WDSJZ2yQhz6kKBk0ttoOj2QvRZ6VY2/wBvYteeVbIv2knOTJgfOTk9c9TSt7tvX8Rp639PwPm7Q/F58M/AXwLCmk6PfXF7qs6QXWuRb7WxImb94ccqfmzuB4AY81r/AA3vnvv2odWnuPEVn4hlfSW3X1lCscJOYj5abSQwUfLuySccnOa90Phbw+2iLozaFpp0tW3rYmzj8gNnOfLxtzk56daW08M6DYXVtc2OiadbT2kRht5YbSNGhjJJKIQMquWY4HHJ9aq/vX/raxNtLf1vc8t/Zt/5FvxP/wBh6b/0BKZ8ata8IHxNpfh/4leHphpNzbySWniCCZ99tJghgEVSTj5CQdwyVJU165pujaZo0csej6daWCTSGWRbWBYg7nqxCgZPHWnanpOna1ZGz1iwtdQtWIYwXUKyoSOh2sCKnoiurPnP4X6pZaX8Z9M8P/C/xFrOueFZLSSS+hvVby7c4Y7lBVdvzeXyFGS2MnNWPAmr+FfDmh/EnTPiY0K6hJqMz3tpO4W4voiCVEZJBcltxG08bg2RkGvf9J0DR9Aiki0LSbHTI5WDSJZ2yQhz6kKBk1DqnhXw9rd4l3rWg6ZqNzGoRJruzjldVBJADMCQMknHuaYjxH4gtoOra/8ABp9Askh0S4vma3tjbGJQhkgONhA4J/A9eQcm5rkF0/7TGvxaTuS9n8KSiIxnazSFAFOfXIXn2Fe13ujaXqV1aXWo6baXdxZPvtZZ4Fd4G45QkZU8DkY6ClGj6YNYOrDTrQakY/KN75C+cU/u78bse2aHr+P4oFp+H4O58leH7PT9V+D8GkeIfifaaLZLeMsmhNoaT3MU3mEhgVPnNnP3gMDJXPGK9QFmB+1jokd64u5rbw6p8549pZwHUvg5wTk8ds165/wi/h863/bJ0LTf7U3bvt32OPz84xnzMbs4469KsnR9MbWF1ZtOtDqSx+UL0wL5wT+7vxuxz0zTv1/rawmv6+dzwDwFp9o2n/GtjbR7vNu4QQoBCYnO0egzj8hVDSvF58NfAH4fRLpOj31xfajOkN3rkW+2sStw48wkcqRuzuB4Ct1r6Kt/D+jWi3q2uk2MC6gSbwR2yKLknOTJgfPnJznPU1G3hjQH0RNGfQ9NbS0bctibSMwKclsiPG0HJJ6dTS6fd+BW/wCP4nhXw3vnvv2oNWnuPEVn4ilfSW3X1lCscJOYj5abSQwUfLuySccnOao/DPULJfgD8RNLa7gGoh9QnNmZV87y/IjXfsznbu4zjGeK+g7TwzoNhdW1zY6Jp1tPaRGG3lhtI0aGMkkohAyq5Zjgccn1pn/CJeHPtl3d/wDCP6X9pvkdLqb7FHvuFf7yu2MsD3Bzmk1pbyt+IJ2d/NHzhYPHp+mfBnV9eIXw9btOkssozFFMZGKluw6A5P8AdJ7GvZ/B2veAdZ+IviL/AIRKCGbWtkcl9qUEfmRXClVHyTAlccAFflyQThsEjrzoGjnRP7GOk2J0vbt+w/Zk8jGc48vG3GeenWnaVomlaDatbaHplnptu7mRorO3WFWYgDcQoAzgAZ9hVX1fz/Em2heooopDCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKx5LuceN4LMSH7O2nSSmPsWEiAH8ifzrYoAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAwZP8Akolt/wBgqb/0bHW9WDJ/yUS2/wCwVN/6Njp3inxp4e8FaeLzxNqsFhG2fLRyWklwQDsQZZsbhnAOM5OBQBuVxGqfFvwrp/iyw8NQXv2/Vb26S28m1wwgLEgl26DGOnXkcY5r59+IX7R2u+I99h4XVtGsVlyLhGPnygE4yeigjBwPzrhPhY7SfF7w07sWZtSiJYnJJ3UAfelFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBz0/imZdUvrKy0O/vvsMqwyywmMLvMaSYG5gfuyLSf8ACS6j/wBCrqn/AH1D/wDF1J4e/wCQ54p/7Cqf+kVtW9QBzv8Awkuo/wDQq6p/31D/APF0f8JLqP8A0Kuqf99Q/wDxddFRQBzv/CS6j/0Kuqf99Q//ABdH/CS6j/0Kuqf99Q//ABddFRQB4l8Ufibr3hDUItT03wvdJMdOliMt0A0cAMiYkbYTxuwOcZJxXzB4k8V614u1Nr/xBfy3cxJKh2+WMHsq9AOn5Cvu6T/kolt/2Cpv/RsdeE/Fb9nFYkbV/h5ERGqs1xprOSRgZzGTyemNpOc/oAfOFdT8M7mO0+KPh24m3+XHfxM3lxs7Y3dlUEn6AVzM8EttPJBcRvFLGxV43UqykdQQehrq/hT/AMlb8Mf9hGL/ANCoA+1f+E20f+7qn/gnu/8A41R/wm2j/wB3VP8AwT3f/wAaroKKAOf/AOE20f8Au6p/4J7v/wCNUf8ACbaP/d1T/wAE93/8aroKKAOf/wCE20f+7qn/AIJ7v/41R/wm2j/3dU/8E93/APGq6CigCtp2oW2q6fDe2Ehkt5l3IxQqSPoQCPxFWawfBX/In2P0f/0Nq3qACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigDB8Pf8AIc8U/wDYVT/0itq3qwfD3/Ic8U/9hVP/AEitq3qACiiigAooooAwZP8Akolt/wBgqb/0bHW9WFIp/wCFhWzYO3+y5RnH/TWOt2gDzj4ofBnR/iVHDOZhpWqQ8C9jgD705O1lyu7k5Bzxz6183eF/B2s+Cfjx4e0vXrYxSx6nEEkXmOUbhhlbuCMH155r7YqteabZag0LXtrFO1vIJIWkQExsCCCD2OQPyoAs0UUUAFFFFABRRRQBg+Cv+RPsfo//AKG1b1YPgr/kT7H6P/6G1b1ABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBHcTx2ttLcTuEiiQu7E8KAMk1w2jXfjPxbpk+s2mo2ejWl0N2mW5tROxTnEkrEj7w2nA6V2ep2Q1LSbuxY7RcwPESO25SP61xOieP8AS/Dmh2WjeMJjper2iC18h4X/ANJKKoDRYB3ggr05ycGgDd8HeI7rXbW9ttYtYrPWNMuDbX1vDJvQNgMrqf7rKQRnn1ro64Hw54cbxDqGseI9Zi1PThqVwv2S3i1C4tXECKFVpEidRubk4PIBAre/4QrS/wDn61z/AMH99/8AHqAOgorn/wDhCtL/AOfrXP8Awf33/wAeo/4QrS/+frXP/B/ff/HqAOgorn/+EK0v/n61z/wf33/x6j/hCtL/AOfrXP8Awf33/wAeoA6Ciuf/AOEK0v8A5+tc/wDB/ff/AB6j/hCtL/5+tc/8H99/8eoA6Ciuf/4QrS/+frXP/B/ff/HqP+EK0v8A5+tc/wDB/ff/AB6gB3h7/kOeKf8AsKp/6RW1b1cz4QsotOv/ABNa27TvHHqq4a4uHnc5s7Y8u5LHr3PHToK6agAooooAKKKKACiiigAooooAKKZHLHMpaGRZFDFSVbIBBwR9QQQfcU+gAooooAKKKKAMHwV/yJ9j9H/9Dat6uH8K+FNPvfDVtcTXGrq8hdmEOs3cSD526IkoUD2AFbH/AAhWl/8AP1rn/g/vv/j1AHQUVz//AAhWl/8AP1rn/g/vv/j1H/CFaX/z9a5/4P77/wCPUAdBRXP/APCFaX/z9a5/4P77/wCPUf8ACFaX/wA/Wuf+D++/+PUAdBRXP/8ACFaX/wA/Wuf+D++/+PUf8IVpf/P1rn/g/vv/AI9QB0FFc/8A8IVpf/P1rn/g/vv/AI9R/wAIVpf/AD9a5/4P77/49QBlvrWveJPFl9pvhqa3sNK0mUQXmoSIJnln2hjCiZ42hlJY9zgZ5xLoeuazZeLpvDXimS2nkmje5029hXy/tEathkZM8OoK9ODye1ZOm6nZ/DPUtYsPELT22kXV0b6z1OZpJkO8YeOSQ5beGXOW6hhzxV3Tr5fGfjuw1nTEkbRdJtZRDdtGUF1LME+5kfMgQdfUjFAHcUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABTJIIpWVpYkdk5UsoJX6U+igAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAMHw9/yHPFP/YVT/wBIrat6sHw9/wAhzxT/ANhVP/SK2reoAKKKKACiiigArlvAvxD0H4haU15oFwS8WPtFtIMSwZJA3Aeu04+ldTX526Jr+qeHNSiv9GvZrSeJ1cGNiASOmR0Pfr60AfolRXkHwv8Aj/o/jVo9L12NdI1jCqu+QeTcngfITgqxYn5Dntgnt6/QBz/gv/kC3f8A2F9R/wDSyaugrn/Bf/IFu/8AsL6j/wClk1dBQAUUUUAFFFFAGD4K/wCRPsfo/wD6G1b1YPgr/kT7H6P/AOhtW9QAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUANkiSZCkqK6nqrDINKqqiBUUKqjAAGABS0UAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBx9p4gsNE8SeJIdSF3G02oxyxlLKaRXT7JbrkMqEHlWHXqDV//AITnQv8Anre/+C25/wDjddDRQBz3/Cc6F/z1vf8AwW3P/wAbo/4TnQv+et7/AOC25/8AjddDRQBz3/Cc6F/z1vf/AAW3P/xuj/hOdC/563v/AILbn/43XQ0UAc9/wnOhf89b3/wW3P8A8br8/a/SOvzcoAK94+Ev7Qt7o94mlePLuW701wqR3rAtJbYGBuwMsvTPfvzXhMcbzSrHEjPI7BVRRksT0AHc17d8L/2dtT8RNFqvjFX07S2UPHbg4mmz0yP4R09+aAPor4daha6t4RbUNOmE9pdalfzQyqCA6NdykHnnpXU1514G+HXg6Lw3JBJ4Y0m5+z6jfQpJc2UcshRLqVVBdgScAAcntXR/8K88F/8AQoaD/wCCyH/4mgDoqK53/hXngv8A6FDQf/BZD/8AE0f8K88F/wDQoaD/AOCyH/4mgDoqK53/AIV54L/6FDQf/BZD/wDE0f8ACvPBf/QoaD/4LIf/AImgCTwV/wAifY/R/wD0Nq3qhtLO20+zjtLC3htbaJdscMKBEQegUcAVNQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFfBHgj4aeJfH93JFoNlmKJQ0lzOdkSgnA+Y9T14GTwa+96gsrG1061W2sLaK2hT7scSBVH4CgDz34d/BHwz4AkN7Gkmo6lIq5nvNrCEjn92Ao28455PHavSRx0oooA5/wX/yBbv/ALC+o/8ApZNXQVz/AIL/AOQLd/8AYX1H/wBLJq6CgAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigDO0PSzpFjNbtKJTJeXNzuC4wJZnlx+G/H4Vo0UUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFNlkWGF5ZDhEUsxPYCgB1FeSTfEfXDPIYHgEZY7AYeQM8Uz/hY3iD/npb/wDfkUAevUV5D/wsbxB/z0t/+/Io/wCFjeIP+elv/wB+RQB69RXkP/CxvEH/AD0t/wDvyKP+FjeIP+elv/35FAHr1FeQ/wDCxvEH/PS3/wC/Io/4WN4g/wCelv8A9+RQB69RXkP/AAsbxB/z0t/+/Io/4WN4g/56W/8A35FAHr1FeQ/8LG8Qf89Lf/vyKkh+JGuLOjTmB4ww3qIsEjvzQB61RUNndw39lDdWzbopkDqfY1NQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABXL+P9WGneGpIV5kvP3I9h/Efy/nXUV5L8RdV+3eI/sqf6uzXZ16seSf5D8KAORooqxp8Sz6lbRSDKPKqsPYkUATwaFqlzCssFjM8bDKsF4IqT/hG9Y/6B0//AHzXqyqEUKoAUDAA7UtAHks2g6pbwtLNYzIijLMV6Cs+vaiMjB5FeR61EkOu3scShUWdwFHQDNAFGrVnpl7fhjZW0kwXqUXgVVr1bw1BHB4cshEoXfEHb3J5JoA88/4RvWP+gdP/AN80f8I3rH/QOn/75r1eigDxiWJ4ZWjmRkdThlYYINMrqvH0SJrEDooDPDliO/JrlaAPT/hnqyz6bNpkjfvbdvMQE9UPXH0P8xXc14f4V1L+yvEtpcE4Qv5b8/wtx/8AX/CvcKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigArK8UTy2vhHVri2kaKaKyldHU4KsEJBBrVrG8X/8iTrf/XhN/wCgGgDlLTwvJNZQSv4m8R7njVjjU36kVN/wibf9DL4k/wDBm9bGn/8AINtf+uKfyFWKAOf/AOETb/oZfEn/AIM3o/4RNv8AoZfEn/gzeugooA5//hE2/wChl8Sf+DN6P+ETb/oZfEn/AIM3roKKAOf/AOETb/oZfEn/AIM3o/4RNv8AoZfEn/gzeugooA5//hE2/wChl8Sf+DN6P+ETb/oZfEn/AIM3roKKAOf/AOETb/oZfEn/AIM3o/4RNv8AoZfEn/gzeugooA5//hE2/wChl8Sf+DN6z5fhppU8zSz6lrEkjnLO16SWPqTiuwooA4z/AIVfo3/P/q3/AIGf/WqW1+G+k2l5Dcx3uqM8Lh1D3WQSDnkY6V11FAHgnj7UNQHxL1uGPUr+KGIwBI4bySNVzChOArAdTmuYPiGQXX2Y6/qHnZxs/tKbOfT79dB4+/5Klr/1t/8A0QleVSeHdSbVGXyztaQnzt3GM9c0AeseC9ZuLT4g6K2oazdraNJMJvtd/IYyPs8hG7e2PvAfjitbXNe0uTXr94b6GZfPbmJt46n0zXN+ANLsx8S9AWS3SbdLNuMo37sW0pHXPcA/gK7LXUVNfvlRQqiZgABgAZoAwxrOml9pvoFbGdruFP5GvZfDsiSeG9PeN1dTboQVOQeK8lkijlXbLGrr6Mua77SPBPh240ewuV0yO1uPIUmayZrZySOpMZXJ9zQB11Fc7deFrtrNodO8TavZsRhXaRJto/4GpJ+uc10KKVjVWYsQMFj396AOe8SeEv8AhIruGf8AtKez8qPZtiRGDc5z8wNY3/Csf+pgvf8AvzF/8TXd0UAcH/wrH/qYL3/vzF/hXTLY6+iBR4puTgYybWH/AOJrWooAy/sfiD/oabj/AMBIf/iaPsfiD/oabj/wEh/+JrUooAy/sfiD/oabj/wEh/8AiaPsfiD/AKGm4/8AASH/AOJrUooAy/sfiD/oabj/AMBIf/iaPsfiD/oabj/wEh/+JrUooAy/sfiD/oabj/wEh/8AiaPsfiD/AKGm4/8AASH/AOJrUooAy/sfiD/oabj/AMBIf/iaPsfiD/oabj/wEh/+JrUooAy/sfiD/oabj/wEh/8Aiapay3iLS9Dvr+PxLNI9rbvMqNaRYYqpOD8vtXQ1k+LP+RN1n/rxm/8AQDQB2Fu5ktYnb7zICfripKhs/wDjxg/65r/KpqACiiigAooooAKKKKACsbxf/wAiTrf/AF4Tf+gGtmsbxf8A8iTrf/XhN/6AaAKWn/8AINtf+uKfyFWKr6f/AMg21/64p/IVYoAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAPMvFPwt1PXPF2oaxZaraQR3nlnyprdmK7Y1TqGH93NZf/Cm9c/6Den/+Ar//ABdew0UAeZeF/hdqeh+LdO1e81a0nismkYxRW7Kzbonj6lj/AH8/hVPX/wDkYb//AK7v/OvR9W8R6NoRRdX1K2tHk/1cckgDv/ur1PUdBXkuua3HNr981vZ30gM7bc2zJnn/AGsfrQA6vVtFuIbfw7p/nzRxboFxvYDPHvXjB1hUx51lep6/uC2P++c0fEHWdG1vTfClpa3dtdy26TLPAcFozsT7ynkdD27GgD3P+0bL/n8t/wDv6v8AjR/aNl/z+W//AH9X/GvlK+m0XTnVLq3twzchRCCR+lSzWmny6bLNBbWzK0TMrLGvp9KAPrDrRUVr/wAecP8A1zX+VS0AFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFZPiz/kTdZ/68Zv/AEA1rVk+LP8AkTdZ/wCvGb/0A0AddZ/8eMH/AFzX+VTVDZ/8eMH/AFzX+VTUAFFFFABRRRQAUUUUAFZ3iGzm1HwzqVlbAGa4tZIowTgFmUgc/jWjRQBxVs/iOC0hibw05MaKpIvYucDHrUn2jxF/0LMn/gbF/jXY0UAcd9o8Rf8AQsyf+BsX+NH2jxF/0LMn/gbF/jXY0UAcd9o8Rf8AQsyf+BsX+NH2jxF/0LMn/gbF/jXY0UAcd9o8Rf8AQsyf+BsX+NH2jxF/0LMn/gbF/jXY0UAcd9o8Rf8AQsyf+BsX+NH2jxF/0LMn/gbF/jXY0UAcd9o8Rf8AQsyf+BsX+NH2jxF/0LMn/gbF/jXY0UAcd9o8Rf8AQsyf+BsX+Nc1P8Rpra4kgm8PXSyRsVYfaI+CPxr1avHfH2mNp/imaQLiK7HnIc9/4h+f8xQBY/4WY3/Qv3X/AIER/wCNT2fxFa7voLf+wriPzpFTeZ4yFycZ61xVWdNdY9VtXc4VZkJPoMigD2Guem8KG88QXt/favqEtrcCPy7BJ2jihKrg/dIJ3dcH1P4dDRQBQ0zQdK0ZSNK062tCRhmiiCs31PU/jXmuv/8AIw3/AP13f+des15LrrBvEF+VOR57/wA6AM+k+KUMc2jeDVmjWRfKm4Zc/wAEdLXZX/guz8a+HdDee/uLU2MTbGtwpyWADA7gem2gD5v1zw5PPdrLp6gxlQpQtjb9M9q17aybT/DrWztvZYnyR0yQTXs//Cl7H/oPal/3xD/8RTZPgpp8kbI+vakVYEH5Ien/AHxQBr+KPE2taHJYw6RBYSxyWwdzdF8g9ONvasL/AIWB4t/589F/OWtHx2qx6lZxqc7LcL+prlqANj/hYHi3/nz0X85a6+1t/iHdWcNx5Xh2PzUD7HafcuRnB461xXh/TTq+vWtnjKO4L/7o5P6V7tQBwn2D4h/3fDX/AH3P/hR9g+If93w1/wB9z/4V3dFAHCfYPiH/AHfDX/fc/wDhR9g+If8Ad8Nf99z/AOFd3RQBwn2D4h/3fDX/AH3P/hR9g+If93w1/wB9z/4V3dFAHCfYPiH/AHfDX/fc/wDhR9g+If8Ad8Nf99z/AOFd3RQBwn2D4h/3fDX/AH3P/hR9g+If93w1/wB9z/4V3dFAHCfYPiH/AHfDX/fc/wDhVbUdC8f6nplzYTnw6kV1E0LsjT7lDDBIyOvNeiUUAMgjMVvHGeSiBTj2FPoooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACuP8AiNpDX2greRLmSzbc3rsPX+hrsKiureO7s5reZQ0cqFGB7gjFAHz5RWvP4V1uG4kiXTLuQIxUOsJIbB6imf8ACNa5/wBAm8/78N/hQBZg8Y6xbwLEs6OFGAXjBOPrUn/Cbaz/AM9If+/Qql/wjWuf9Am8/wC/Df4Uf8I1rn/QJvP+/Df4UAWpPGesyRsnnRpuGMrGARWEzFmLMSSTkk960/8AhGtc/wCgTef9+G/wo/4RrXP+gTef9+G/woAy609N8Q6jpMJitJgIic7HUMAfal/4RrXP+gTef9+G/wAKP+Ea1z/oE3n/AH4b/CgC7/wm2s/89If+/Qo/4TbWf+ekP/foVS/4RrXP+gTef9+G/wAKP+Ea1z/oE3n/AH4b/CgCleXk9/dNcXchklbqT/KoK1P+Ea1z/oE3n/fhv8Kkg8K63PcRxHTLqMOwUu8LBV9yaAOx+GOkKtvcatKoLufKiP8AdA+9+Zx+Vd/VTS9Pi0rS7eyg+7CgXOMbj3P1J5q3QAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABXK/Ey8ubD4c6rc2NxLbTxrHslhcoy5lQHBHI4NdVWP4r0H/AISfwveaP9p+y/aQo87y9+3a4bpkZ6Y60Ac7q/j/AFSxvPE4sfD0VzZ+GQsl5cS6h5TSoYFmPlKI2ywBOVYqPu4bkha7eN7/AE3xd4ou9USI+HdM0e1vowk/70b/ADjwhQAs+3BBfA2rydx27N54L+12vjGH7fs/4SeMpnyc/Zv9GWDP3vn+7u/h6496q6h8PI9TutQS5v8A/iX6ppMOnXkCwkS5iLmOWOTdhCDITgqw4FHQP6/Ix4vjFaiK/E8ej3NxBpdxqNvHpOtpeh/JTc0UpCAxNjGDhlPzc8AHUbxtr/23RLFPDNr9s1uGe4t0bU2CQxRrEwMzeSSrHzCCFD4YKMkMSti48LeI9W0DUNK17xRb3EV3ps1iDa6WIctIm3zZN0jliOoCGMcnOeMaTeGt3iDQ9U+1/wDIJs57XyvL/wBb5nlfNnPy48rpg53dscvT+vn/AMAWv9fL/gmXD41v7rwudTt9ItIpre6uLa/+26msFrZmBmV3abYSVyvBCd+dtYVr46l8U3fhma0dLYJ4jmsLoWF99ot7kJayuCsihfMQ5RuVGCOnGa0bn4aO7WlxbajaPdWerXmpRC/077RBm4cvgx+Yp3oSNrhhjB454k0r4d3NjfW93e66b2aLW31iRzaBC7vbGFk4bAGTuB7ABTn71Jb6/wBbf8Eb2+/9f+AXvFlze3XiDQfD1neS2MOpNPJdzwMFlMMSDMaN1UsXX5l+YAHBB5BNZx+BbfUNcOr6jJolrZPNc2N3PJePvTnfHLK5ZSQCCmSpOCNpyTo+IvDx1sWVxaXjafqWnTGazu1jEgVipVldTjcjA4ZQQTxgggEZNz4Fm19ruTxlqqag09jLYRR2NsbWKCOXHmMFZ5CZDtX5i2AFGF65B+oieM9VsrqODxH4fj083dnLdWZgvvPDNGu9oZP3a7H288b1OG545r6R8QNQvH0KbVPD62dnr1o9xZtBeGeYMsQl2PH5agZXdgqzHgAgZ4nTwVql7eRXHiPX4tQe0sprSy8iw8jYZV2vLJ+8be+0AfLsXluOeLMPgswweFI11JlPh2AxB1hGZs25h3DJIXGd3O70o/r8/wDgCMbSPiFqXibwze6no1hpbRDT3uYZbbWFna3k2hliuE8vMUmDnADgFSCehKeG/GfiC6tfDOlyaRa3eo6hoyajPcvqDJGIwUUsSISd7bwdoGM5GcDNXLf4f3Nz4gg1bxJqVjf3NvaSWouLTTBaXFwHTYTNIJG34XJCqqKGOccACz4Z8FXWh3uk3V9q0V7JpmkHSl8q0MIkTehVzmRsHCAHsSc8dKFv/Xn/AMAHt/Xl/wAESDx553hfS9Y/s7H9oaquneT5/wDq83DQ787efu7sYHXGe9Lp3i3W9ana60fw5FcaL9sltEun1EJM3llkM3lFMeX5ikff37fmCH7tUF+HWoIllYJ4hQaPYauuqW9sLD98SJjKYnl8zDLlmwQgI+XJOMHT0rwrq+i3H2XTNfih0P7Y90tr9gDXCh3MjRCYvt2F2b/lnuCnAYHDAXn/AFt/wQf9fj/wDm/CnjHUZtO8PTeKoVM95fagq3MF++1EiEpJeMIqsAEKgHIAAbg8Da0vx1f3b6Ld6hoAstH15ttjci88yZCyF4vPi2AR71U/dd8HaD1yGad8PHtJtOjutTiubLTb29nggFoVZorkSAxu3mHJXzT8wAyABjvTtM8B31rJolrqOvC+0jQG32FsLMRzMyoY4jNLvIfYjH7qJk4J6YK1Ar6B8RdR1a18Oahf+HorHTfEMnkW0gv/ADZo5PLdxvj8sDYfLbDBycFSVGSB3tchYeBPsXh3wlpf9o7/APhG7iOfzfIx9o2wyR4xu+XPmZzk9Md66+q0AKKKKQBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAH/2Q==)
Ez a rajz ugyan diódával van, de ugyanez az elv infra LED-ekkel.
Tanítható távból sokféle van, a szembefordítva taníthatótól a számítógépről, vagy telefonról programozhatóig.
Ezeken belül is sokféle van, a hangfrekvenciástól az infráson keresztül, az USB-sig.
Ráadásul különböző író-olvasó fejek szükségesek, illetve aktuálisan friss szoftver.
A szoftver általában ingyenes, az író-olvasó fej viszont nem.
Amennyiben raksz fel képeket, megpróbálom beazonosítani őket.
Hifista.
Azt én is tudom, hogy sok féle van :D Ezek egy gyártó termékei. Egy fajta, cdak 1:1, 1:2, 1:4 stb, hogy hány cuccra lehet tanítani egyszerre.. Olasz, ha minden igaz, "made4you" illetve "madeforyou" felirattal.
Ez mind egy kutya. Nem a beazonosítás nem megy, az megvóna.. ;)
Szerintem, aki tudja a titkot, a névről ismeri ;)
Ha nincs rajta sem USB, sem 3,5-es Jack aljzat, akkor infrás lesz, amihez itt a link:
![](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4RDaRXhpZgAATU0AKgAAAAgABAE7AAIAAAAFAAAISodpAAQAAAABAAAIUJydAAEAAAAKAAAQyOocAAcAAAgMAAAAPgAAAAAc6gAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAERlbGwAAAAFkAMAAgAAABQAABCekAQAAgAAABQAABCykpEAAgAAAAM2OQAAkpIAAgAAAAM2OQAA6hwABwAACAwAAAiSAAAAABzqAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMjAyMzowMTowOSAxNTo0NTowMQAyMDIzOjAxOjA5IDE1OjQ1OjAxAAAARABlAGwAbAAAAP/hCxdodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL3hhcC8xLjAvADw/eHBhY2tldCBiZWdpbj0n77u/JyBpZD0nVzVNME1wQ2VoaUh6cmVTek5UY3prYzlkJz8+DQo8eDp4bXBtZXRhIHhtbG5zOng9ImFkb2JlOm5zOm1ldGEvIj48cmRmOlJERiB4bWxuczpyZGY9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzE5OTkvMDIvMjItcmRmLXN5bnRheC1ucyMiPjxyZGY6RGVzY3JpcHRpb24gcmRmOmFib3V0PSJ1dWlkOmZhZjViZGQ1LWJhM2QtMTFkYS1hZDMxLWQzM2Q3NTE4MmYxYiIgeG1sbnM6ZGM9Imh0dHA6Ly9wdXJsLm9yZy9kYy9lbGVtZW50cy8xLjEvIi8+PHJkZjpEZXNjcmlwdGlvbiByZGY6YWJvdXQ9InV1aWQ6ZmFmNWJkZDUtYmEzZC0xMWRhLWFkMzEtZDMzZDc1MTgyZjFiIiB4bWxuczp4bXA9Imh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC8iPjx4bXA6Q3JlYXRlRGF0ZT4yMDIzLTAxLTA5VDE1OjQ1OjAxLjY4NzwveG1wOkNyZWF0ZURhdGU+PC9yZGY6RGVzY3JpcHRpb24+PHJkZjpEZXNjcmlwdGlvbiByZGY6YWJvdXQ9InV1aWQ6ZmFmNWJkZDUtYmEzZC0xMWRhLWFkMzEtZDMzZDc1MTgyZjFiIiB4bWxuczpkYz0iaHR0cDovL3B1cmwub3JnL2RjL2VsZW1lbnRzLzEuMS8iPjxkYzpjcmVhdG9yPjxyZGY6U2VxIHhtbG5zOnJkZj0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS8wMi8yMi1yZGYtc3ludGF4LW5zIyI+PHJkZjpsaT5EZWxsPC9yZGY6bGk+PC9yZGY6U2VxPg0KCQkJPC9kYzpjcmVhdG9yPjwvcmRmOkRlc2NyaXB0aW9uPjwvcmRmOlJERj48L3g6eG1wbWV0YT4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPD94cGFja2V0IGVuZD0ndyc/Pv/bAEMABwUFBgUEBwYFBggHBwgKEQsKCQkKFQ8QDBEYFRoZGBUYFxseJyEbHSUdFxgiLiIlKCkrLCsaIC8zLyoyJyorKv/bAEMBBwgICgkKFAsLFCocGBwqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKv/AABEIANUAigMBIgACEQEDEQH/xAAfAAABBQEBAQEBAQAAAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EAACAQMDAgQDBQUEBAAAAX0BAgMABBEFEiExQQYTUWEHInEUMoGRoQgjQrHBFVLR8CQzYnKCCQoWFxgZGiUmJygpKjQ1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4eLj5OXm5+jp6vHy8/T19vf4+fr/xAAfAQADAQEBAQEBAQEBAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EQACAQIEBAMEBwUEBAABAncAAQIDEQQFITEGEkFRB2FxEyIygQgUQpGhscEJIzNS8BVictEKFiQ04SXxFxgZGiYnKCkqNTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqCg4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2dri4+Tl5ufo6ery8/T19vf4+fr/2gAMAwEAAhEDEQA/APe/+EU8O/8AQB0z/wAA4/8ACj/hFPDv/QB0z/wDj/wrl/iba3GpReHLezm8m6/tgPbyHokq207IT7bgM+2awr3Wj4p8XeFNci8xLSw1D7MsOcH7Q1rM0ysO5Taiex8wUf1/X9fmNq33X/P/AC/M9F/4RTw7/wBAHTP/AADj/wAKP+EU8O/9AHTP/AOP/CuJtfiDrcOiwazqC6bdW1/pE+qW9rbK8clsI1VgkjlmDj5wpcKmCOhzxm3vifWvD3iDXNRupNO1PUV0rToozZR+XEDLcyqpZXk7b88yKGGOUzkOzvb+uv8AkFtL/wBdP8z0j/hFPDv/AEAdM/8AAOP/AAo/4RTw7/0AdM/8A4/8K8w8U32uXtgz+JbL7Her4e1pdoRE3ptgw21JZQvpje3TPGcD1ewlb+zbbn/lkv8AIUW0v/XX/IT0S87/AIW/zK//AAinh3/oA6Z/4Bx/4Uf8Ip4d/wCgDpn/AIBx/wCFX/Nb1o81vWkBQ/4RTw7/ANAHTP8AwDj/AMKP+EU8O/8AQB0z/wAA4/8ACr/mt60ea3rQBQ/4RTw7/wBAHTP/AADj/wAKP+EU8O/9AHTP/AOP/Cr/AJretHmt60AUP+EU8O/9AHTP/AOP/Cj/AIRTw7/0AdM/8A4/8Kv+a3rR5retAFD/AIRTw7/0AdM/8A4/8KP+EU8O/wDQB0z/AMA4/wDCr/mt60ea3rQBQ/4RTw7/ANAHTP8AwDj/AMKpv4Y0ASMBoem9T/y6R/4Vt+a3rWfNKwncZ/iP86AFmNlcPC84t5WgfzImfaxjbBG5c9DgkZHYmmeTpp8vMVr+6laeP5V+SQ5y49GO5snr8x9as6trem6H9j/tW5W3F7craQEoxDysCVXIBx908nA96S/13S9L1TTtOvrpIrzVJHjs4dpJlKruboOAB3OB09RTD+v6/EoWel6Fp1xdXGn2GnWs16c3UkEMaNOck5cgZbqevqahtNB8NWFpNa2Ok6VbW9xH5U0MNtGiSJydrKBgj5m4PHJ9a6bA9Kq2uo2d7eXlrbSb5rGRYrhdpGxiiuBkjB+VlPGetIDDttB8NWVr9ms9J0q3t9kieVFbRqm2QAOMAYw21cjvgZ6VqLcQIoVZI1UDAAYYAqvqHirStN1pNJuPtsl60aS+Xa6dcXARGYqrM0aMqglW+8R0NbWB6U76CtbQzvtUP/PZP++hR9qh/wCeyf8AfQqdtRs01ZNMaULdyQtOkZUjcisFYg4wcFlyM5GR60thfWup2Ud3Yv5tvJnZJtIDAEjIyORxwehHI4NAyv8Aaof+eyf99Cj7VD/z2T/voVo4HpRgelAGd9qh/wCeyf8AfQo+1Q/89k/76FaOB6UYHpQBnfaof+eyf99Cj7VD/wA9k/76FaOB6UYHpQBnfaof+eyf99Cj7VD/AM9k/wC+hWjgelGB6UAZ32qH/nsn/fQrPnmU3EhDgjccEH3rocD0pMD0FIDkvH+iHxAug2LQTSQNqTee8SkmFDazrvyPu4ZlwexIrnxYa/qWt6DrmtaZML2z1MWvlomQscdvOHmz/CskpGCcZUR16Zh/7y/98/8A16MP/eX/AL5/+vQtBt3+635/18jx7S5fFD2GtzEa9HbXENnLJbrBeCW2zO32mOFrh2d3WI43RBQcAooOKZcWetR2OrvoY1600251yBpZ7m1vJbprUWiKGCq6XLKJAoOGDgA5yAwr2TD/AN5f++f/AK9GH/vL/wB8/wD16P6/Ff5fmF9f67f0/U848OaJq9z4qhujrmsRQxaPbRtdfYPI+1lZ5z5brdJJICFKg/MHIbJJyDS6aurt4tTzTrw1UapcG78wz/2f9h+fytuf3Gdvk42fvN2d38dejYf+8v8A3z/9ejD/AN5f++f/AK9D1/H87i6fd+Ct/wAH1seYHw/qz/CnRbgyas2vloDPJcPLNcIJtsM4wxJQCNi2AAAUDEZyateLLW7tNVe0t016K1h0qOPQ00YziNboFwRL5Xy9PJx537vG7/ar0XD/AN5f++f/AK9GH/vL/wB8/wD16Hq/67W/DoO/9fO/49fI831a+8QWl1qmnvHrEt5dajp01rJaW87wpCDAJ8SKNiDKSllyCQScYNelU3D/AN5f++f/AK9GH/vL/wB8/wD16d9P68v8hDqKbh/7y/8AfP8A9ejD/wB5f++f/r0gHUU3D/3l/wC+f/r0Yf8AvL/3z/8AXoAdRTcP/eX/AL5/+vRh/wC8v/fP/wBegB1FNw/95f8Avn/69GH/ALy/98//AF6AOf8AFl1cq+j6bbXUlnHql99mnuYjh0QRSSFVbB2sxQLnqNxxg4NZ2rWP/CPXnhu102+1LyLrWNsqXGoTTll+zTkqXkZmK5VTtJwCAQAa6XVdNsNb06Sx1S2+0W8mCVIYEEHIZWGCrAgEMCCCAQQapW3hfR7VbfEV5O1tcfaYpLu8uLiRZNjJnfIzMRtdhtJwMk4zS6f15D/yf6mJ4d8XXer2ek2ugaSkhbTre9ujf6lJ/o8UpYKBIUdpn+Rz823oMtzUfgXxLdapqeq6Wga7Fhqd6t5cz3B3QA3EghjRSCW+VfVQoAAycgbS+DtBjGnfZ7a6tTpsKwW7Wt3cQt5YIIRyjgyKCOj7hyfU1YtfDej2WoJe2lrJDcLJNJvSSQbzKxdwwzhgWYkK2QCcgCquua/r/wAD+vzCW1l5fk7mxRTfMHo3/fJo8wejf98mkIdRTfMHo3/fJo8wejf98mgB1FN8wejf98mjzB6N/wB8mgB1FN8wejf98mjzB6N/3yaAHUU3zB6N/wB8mjzB6N/3yaAHUU3zB6N/3yaPMHo3/fJoAdRTfMHo3/fJo8wejf8AfJoAzdY1n+ybzSIPI83+0r37Ju37fL/dSSbuhz/q8Y469eKlm1WG0vbtL24sbe3tbZbiSR7oB41JYFnQgBU+Xht3OG4GOc3xbpeqag2jXOiRWc1xpuoC6aK8uGhSRfJkjI3qjkHMgP3e1c/4n0O/mW/17V7jRtN/0KxBS6u2NsstvdPNteRkX5G3Ku7bkE/dOBk9e/6FW7dvxv8A5G5qHjrRrWLTri0v7C8sru7+zzXcV4nl2y+Q829mGRjag6kcNnPrI/jvw4uu6VpSatZyzatC81o8dzGySKrBQAd2SWJO3AOdjelcX4Y0qbxbqVxrgTTGtF8TJf7rZzLBMI7Pyi0TlB5hEp+/hQSjHjFbul+ENW0jXdOvYPsMsUF3qRljMzpshurhZVKYQ5ZQuCpwMn73q0tr/wBaL9RO3T+t/wDJaeZc1LxpLY+LF0mOwgkgWe3t5ZGvNlwXm3bTHDsO9AFJLbl4WTAOw11lcLq/g7VL/wAZHUo49OkRrq3ng1KWZ1vLCOPb5kEShCCj7Wz86g+a2VbHPdUl8Ou//DCe+gUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBWuruzsjAL27jtzcSiGESzbPNkOcIuTyxweBzxThNbNdtarcKbhEEjQiX51QkgMVzkAlSAfY+lcn8RNNg1eTwzYXe7yp9Y2kocMp+y3GGU9mBwQexArj9Q8S65p2reJZVUJrWmaXYWt1cPGUjCm6mDXI+VwF8pvMztcJzkHaRQv6+4pr8l+Lsew+WPVv++jR5Y9W/76NeXWfijxD/ZtpFHr2n6pJqpmsLO8sJ4rxIrjchRmdIY1LLG0rEbAMRrxkknqPCfiK61XTL/VtZljtLS1CxPvIRIpI0zcOWPQByy88Dy/rTtpf+v62+9E/wBf1+P3M6S3mtrtGe1uFnVHaNmjl3BXU4ZTg9QQQR2IqKfUNOtZmiub6CGRAhZJLgKVDtsQkE/xMNo9TwOa8wtNcksbOz87xD/wjeianfapeLq4EOJSbjdAgeZWQB0d3HGWCDacZzV1S8vdQdrvVU2Xk2naE8o8sx8nUW52nlc9cHpnFCV2l3sNrf8ArrY9j8serf8AfRrLk8SeH4daGjS65p6aoxCixa9QTkkZA8vdu5HPTpWLoWr6te+Izot1cSeZo7SnUJTCoFyrH/RucYGUJY7cfMmOlczreoaPLc/ELQLua3uNTv54xZ6aHVriaQ2cPlsked3DgHd0XaWJABIX+V/xBK7selm+sFt57g3sIhtmZZ5DONsRXqGOcAjvmqlt4k8P3uryaVZ65p9xqMRYSWcV6jTIV+8CgbcMd+OK467triDxlF4cn8yVNant9UmfB2/uFAmGegBaK347+Yfesu2vtM1PSLjQrO5t7nX4fFU1xDbRMrz2u2+ZjMyg5RRHuyxwCG287gC0rtL+uidvnf7ugvs3/rVN/p+J6z5Y9W/76NHlj1b/AL6NOopAN8serf8AfRo8serf99GnUUAN8serf99Gjyx6t/30adRQA3yx6t/30aPLHq3/AH0adRQA3L/3V/76/wDrUZf+6v8A31/9asPxJqV3Yal4citJfLS91T7PcDaDvj8iZ8cjj5kU5GDxUWqeKLTRtav4rhr+d4LS3kW0iijZXaWV40WPoxdmXB3HaBtPHzGgdv6+djocv/dX/vr/AOtRl/7q/wDfX/1q4PU/H87XNglhpup208OtJYXthJDE0su60eUIpDFevl/PuAGD823Jqxa+P7jUvFGiWOn6JeG0v4rv7S0oiWS2lglWNlb97/CS27AbO5dpPOGlf+vK4np/Xr/kdpl/7q/99f8A1qMv/dX/AL6/+tXn2ueJtTs/iJFYxahcQ24ubSFYkt42sykmTJ58xUtHKeAihlyWiwG3Njf8QXWo3XiDTdA0u/fTDdQzXU95FHG8qxxFF2RiQMoJaRckq2ADxkghLVXB6Oxo6RpH9krcsbia9ubqXzZ7m5Zd7nACj5EVQAoAAAHTPJJJ0cv/AHV/76/+tXn03jHXND1a20SSzm1yRdYFi92iwo8kLWxmXILxqJOxKjbhG4BKirfhzxzJLfvYaxbXredq97ZW+oGJFt8xySlYuCGJEcf3tpU4xu3ZFHT+vL/MbTWr/rf/ACZ22X/ur/31/wDWoy/91f8Avr/61cHZfGLw3qNteT2KXFytt5RRIJIJXnWSVYlYIkpZPmdflkCNg9MggdzbSvPaxSy28ls7oGaGUqXjJH3TtJXI6cEj0Jp20uLrYfl/7q/99f8A1qMv/dX/AL6/+tTqKQDcv/dX/vr/AOtRl/7q/wDfX/1qdRQA3L/3V/76/wDrUZf+6v8A31/9anUUANy/91f++v8A61GX/ur/AN9f/Wp1FAGN4h0OHxBHZf8AEzutOnsbkXUFxZmIur7HTpIjqRh27Vk6z4Vt5LG7u5rnVtUv3tYIA9vLbx3BaGVpY5EyEjDhnzzhSFAx1B2PEPiFfD8dl/xL7zUZ765FrBb2flh2fY79ZHRQMI3ep9D1m317SUvrWOWEMzxyQzqBJDIjFXRgCRkMCDgkccEjmjpoNu2/9a/5nI+FPClw8k2qeIZL2K6bWP7Rgjup4XmO23+zjzfKBjBI3Ntj4GV9CK2YPB1haalaX1pqN3BNbXN1cfK8ZEouJBJJGwZD8u4DGMMAPvda6WsZvFWm77JYGknF5qMmmqyJgJNGJC4bdjgeUwyM84xxzTvqrf1sv8ha21/rd/5lO88IWV5rUt8dUvooLieG5urCOSPyLiWLbsdsoXH3EyFZQdgyDk5va1otvrLW0y39xp97aMWt7y0ZPMj3DDDDqyMpHUMpHAPBAI16KXSwHLt4LsPscCR6nfR3kN//AGi2oiSNp5Z9hQs25CmChK7QoAGAoXAqePwnpka2oFxMwttTm1RAzr80svmblPH3f3zYHXgcnv0NFH9f19yD+vz/AM2clb+BrS30kaSdd1ObS4nha2s5XgK2wilWRFVxHvIBQL8zN8vvzXV+Yn99fzp1FFwG+Yn99fzo8xP76/nTqKAG+Yn99fzo8xP76/nTqKAG+Yn99fzo8xP76/nTqKAG+Yn99fzo8xP76/nTqKAOZ8Z6JqGty6AumXE9obXUxPNdW5i3wp5Eq7gJFZTyyjG09enccp478CXtx4etNF0XTZtSgSK5lN1i0a5+2OQRI7zjCKxZ2ZogHB27doFen7T/AH2/T/Cjaf77fp/hQO+t/wCuv+Z5rfeBry51DVdWbS0k1U6rp09jdNIhkSONbdZirE/LkJIGHBYDHPFV7L4ehPI05vC8FvZx+JZry5eMQpFdWrLceXwjbmVRIiFGA4JGCua9S2n++36f4UbT/fb9P8Kd/wCvu/yF9m39bNfqeQ6t8P8AVZtN02yl027uNIsrzUQunWJspGjjkm3W7ql0DFtVMqOQ6BwBxuFdj4R8MtpviDWdVvrF1uLloEtrq6aOS4aJbaFWDMpODvQ7scEqDyMGut2n++36f4UbT/fb9P8AChOwPV3/AK7jqKbtP99v0/wo2n++36f4UgHUU3af77fp/hRtP99v0/woAdRTdp/vt+n+FG0/32/T/CgB1FN2n++36f4UbT/fb9P8KAHUU3af77fp/hRtP99v0/woAdRTdp/vt+n+FG0/32/T/CgDiPifYz6lF4btrKXybs6wHt5D0WVbadkJ9twGfbNYN9rK+KfF3hTXULw2On6j9mEbEjFw1rM84Ydym1E9j5gr1CaCG4eF7i1WVoH8yJnVWMb4I3LnocMRkdifWozY2Z8vNhCfKmaeP92vySNnLj0Y7myep3H1oWn33/r+uw3Z/db8/wCvvPPLP4i63LFqXmwWe1o7OXTLqeD7OjR3M5iSR0E8jFQMNyY2PIKr1qkPEuuaDqWvRWkdnqOr3/iCCxElvEPKDCxRyRHJMgziPGwyjBPU4wfRLfwxoFpa3VtaeHtOggvFK3MUVpEqzg9Q4Aww5PX1oHhjQBpUumDw9pwsJipktBaReU5UALlMYONoxxxgelG39ea/y+dwvr/Xb/PX8DgY9P1DX/iNDca74S0W9votGtGuE1ORVa0P2if54gqTDJA3bd/HA3HrW5Y+LdZudUt7hzp39mXWrXGlpZLE4uYzEZB5hk3lWz5RYpsGFb7xxz1VhpOm6UqrpelW1kqxiJRbwJHhASwUbccAsxx0yx9abHomlQ6zLq8Oj2kepTLslvVt4xM68cF/vEcDgnsKH2Xn+Ynrf5fgrfnqefvq+vSeDtH8dt9iOqXMSW/k20bRxiK5KpGH3OxbbMUfPGFLADudC+1TVPDIudH0ObTYoNB0hNQuZNRid2vSzSbsMrr5ZJiYlyH5kHy8c9qNOsRp8diNOgFnFs8u38pPLTYQVwvQYIBHoQKi1DRdK1a5trjVNHtL2e0bfbS3NvHI0LZByhbJU5A5HoKH5f1/T18+o9L3f9f0tPLocxeeN763ttXl8i3iaz1LT7SCOVWyUuBBu3cjLDzXAxj7o4ODXPeEtEe68VPqOnaCLGW213Unvda/cr9shMkqiD5WMj/MUPzqAPL4PTPot34e0S/1NNRvtCsbm+jCql1NaxvKoU5UByMjB5HPBq7Bbw2sbJa2qQo7tIyxqqhmY5ZjjuSSSe5ND1T/AK7f5fiL7PL/AFs/8zzHwz4tvNF+HOyNLbZpfhGDUoGlB+eXEo2tyMr+7TgYPJ55FdXp2vatL4v+xar5FpZ3EW6xiFm7NdARqzOJxIVXBLDy2QNgZBIya0rrwt4fvorWO98O6bcJZoY7ZZrOJxApGCqAj5Rx0FTW+h6RZ6tLqlpo1nBqEybJbuK3jWWRePlLjkj5V4J7D0qm7ybfn+oS12/rb/g/eaVFN3H+436f40bj/cb9P8akB1FN3H+436f40bj/AHG/T/GgB1FN3H+436f40bj/AHG/T/GgDmPHnii98K2Wl3NjbxXCz34iuUdSWEAikkkKYI+bEfHX6VFrfjC5s/Gnh3R9Lit57a/k/wBNnfJMSNHI0WzBxljE5yc4C9ORWzrOiDV7vSZmn8sade/aipTd5v7qSPb1GP8AWZzz0xjmsOy+HsNhDYpBqUxNnqRvQ7oC3liF4Y4Qc8BEdQDznaSRljQvPuN26dvx1/4H9I0x410IRX7zXFxbf2eqtOl1ZTwPhmKoUR0DSbmBUbAcngZNZum/ECxuJNZmvGkS0tL6O0tUSynNzKzQJIVMO0yFwWfgICFXJHBNZWl/CuTTbW82arZpeTx22y6t9MEZaWCUyrNNmQmZ2Y/OSRnnG3NS6h8MptXgupdX1Oxvr6fUo9RH2jShJa7lgEBjaBpCWQqCR84IODk45P6/Ff8ABDS/9dv8xb7x4ZfGVtp1l4i0LSbGexguYf7Vt2866d5ZEaNA00ZVhsA2lSQTgjtXSQ+MNDn1s6VFdyG581oAxtpRC8qjLRrMV8tnGDlQxI2txwcV/D3hT+w9SN55lkmbCKz+zafY/ZoE2SSvuRN7bQfNxjJ5BOecCtZeDLq11KNX1aOTR4L+bUYLQWmJhNIXYhpt+GQNI5ACKfugscHI9NF5/n/l/SE+r9Py1/Eib4hWBFrq0EnmeHLiGUG8a2liZZlTzFxvA3oyBxkD7y7cknAtHxpZaTY2g8USG1v5rcXU8NvazSraRk8GUorCNR0LuVUlWIwAcM/4QlG+H+m+GJLxXFgbUi4aDO8wSI/3d3GdmOpxnvTtd8J3upatd3mmatHYLqNktjfpJaecWiUuQYjvUI+JXGWDjp8vHLemi/r+mPS/9f1t+Jpy+JtIgW7aS8AWzuIbaciNiFkl2eWOBznzU5GQM8kYNQeH9efUdIv77Umgt0tL67gLg7UWOGZ0DMSePlXJPTr0rG1HwDdXF5crp+sQ2mm3dzaXU9u9kZZS9uY8BZPMAClYUBBUnOTntUtv4LvxZaxpF/q1rPomqSXbvBHYvHcJ9odmI87zSpxvP/LPml0dv62/4IK1lfuv1uaP/CbaJ/Zf9oM96kDTLDEH025WSd2GQIozHvlyMnKBhgE9Aad4Q8QP4l0ae/YR7FvrmCIxqy5jjmZFJB5zhRnpzngdKpTeHPEN1YWRudfsG1PTrkT2t0mlssZHltGyyx+cS2Q7cqyYOOOMHS8L6FL4e0mW0uL37dLLdz3TzeUI8mWRpCNoJ6bsU9Nf67f8EXRf13/4BsUUUUgCiiigAooooAzdW1jStD+x/wBqzJbi9uVtICYyQ8rAlVyAcfdPJwPekv8AWtJ0vVNO06+uI4rzVJHjs4dhJlKruboOAB3OB09RWJ4/0Q+IF0GxaCaSBtSbz3iUkwobWdd+R93DMuD2JFc+LDX9S1vQdc1rTJhe2epi18tEyFjjt5w82f4VklIwTjKiOheff8P6/rcbXbt+Ov8Al/Vz0zy0/uL+VVbW+sb28vLW2ZXmsZFiuF2EbGKK4GSMH5WU8Z615Rpcvih7DW5iNejtriGzlkt1gvBLbZnb7THC1w7O7rEcbogoOAUUHFMuLPWo7HV30Ma9aabc65A0s9za3kt01qLRFDBVdLllEgUHDBwAc5AYUf1+KX3a/OwW1t/W1/68z0vUPE+j6brSaTcLdyXrRpL5drps9wERmKqzNGjKoJVvvEdDWz5af3F/KvOPDmiavc+Kobo65rEUMWj20bXX2DyPtZWec+W63SSSAhSoPzByGyScg0umrq7eLU8068NVGqXBu/MM/wDZ/wBh+fytuf3Gdvk42fvN2d38dD0/H87CfV+n5X/4H3HeNfWKasmmMyrdyQtOkZQjcisFYg4wcFlyM5GR606wu7PU7KO7sSstvJnZJsIDAEjIyORxwehHI4NecHw/qz/CnRbgyas2vloDPJcPLNcIJtsM4wxJQCNi2AAAUDEZyateLLW7tNVe0t016K1h0qOPQ00YziNboFwRL5Xy9PJx537vG7/aoemny/X/ACS7vsO2v9en/BfZdz0Xy0/uL+Vc+vjTw+51AhrvytNExurg6ZcCFPJJEgEpj2MQQeFJJxxmuX1a+8QWl1qmnvHrEt5dajp01rJaW87wpCDAJ8SKNiDKSllyCQScYNZ0UF4PDvjbTDJ4ge6uhqxg019JcWp3vIyNHMIBuZgRgeac7uB0wf8AB/T/AD/AcUna/Vr8T0yPU9OkkCFxEzyiKPz4zEJnKbwIywG/5cn5c9D3Bxd8tP7i/lXlOr6TfXWuW91qsOuPZWOu27Ri1e6HlwnTwrMiRHJHm8EgcEvnALZv+F49e/4WLeya3qOoo/2m5UWjadeG3eDJMJWfzDbD5dh+VFfIIJJJzVle39bL/Mj7Kfp+N/8AI9H8tP7i/lR5af3F/KnUVIxvlp/cX8qPLT+4v5U6igBvlp/cX8qPLT+4v5U6igBuH/vL/wB8/wD16MP/AHl/75/+vTqKAG4f+8v/AHz/APXow/8AeX/vn/69OooAbh/7y/8AfP8A9ejD/wB5f++f/r06igBuH/vL/wB8/wD16MP/AHl/75/+vTqKAG4f+8v/AHz/APXow/8AeX/vn/69OooAbh/7y/8AfP8A9ejD/wB5f++f/r06igBuH/vL/wB8/wD16MP/AHl/75/+vTqKAG4f+8v/AHz/APXow/8AeX/vn/69OooAbh/7y/8AfP8A9ejD/wB5f++f/r06igAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigD/2Q==)
https://www.edision.gr/en/detail/1970-usb-programmatistis-made-for-you
A tools-ban ott a szükséges szoftver, mint írtam a programozó fejet viszont meg kell venni hozzá.
Én az Alien rendszerét használom, mert az sokkal rugalmasabb, itt kész táv sémák vannak, aztán olyan amilyen.
Ehhez hasonló a Superior is.
Még az "egykutyaságról" annyit, hogy nem igazán.
Na, ilyen usb adóvevő van nekem, csak azon díszeleg egy Kőnig felirat... De most hogy írod... Mint ha Kőnig feliratos táv is lenne köztük.. kis szerencsével ugyan az,csak felcímkézve... Kipróbálom. Hátha...
Szerk: Sajna nem az.. Szétszedtem, és csak egy IR vevő van benne.. :(
Szoftveresen oldják meg, hogy csak a sajátjukat lehessen használni.
Nagy ám a harc a piacért.
Letöltöttem a szoftverét és kipróbáltam kétféle programozó fejjel, egyiket sem hajlandó látni.
http://www.madeforyouweb.it/index.php?Lang=en#main
A hangszórókimeneten keresztül programozza. Jobb esetben jack-jack kábel.
https://www.edision.gr/en/detail/tile-rio-made-for-you-universal-4-web
Az hát.
Ezeken nincs lyuk. Ir lesz ez... Ehhh
