madeforyou távirányítók újrahasznosítása...
14 posts / 0 new
mindigehes
mindigehes picture
Évek alatt összejött pár "madeforyou" feliratú távom, gőzöm nincs mikhez..
Ahogy a gugli mondja, ezek valami tanítható cuccok.  De amit találtam weboldalt, az valami hangokat ad, meg kábelt akar...
;) Tartana nekem hozzáértő gyorstalpalót?
Ráadásul itt van több, ami felirat szerint 1:1 feliratú, ehhez meg nem is lelek infót hogy kell programozni...
Tudtok segíteni?
Dr.Távadó
Dr.Távadó picture
Valóban az Olaszok megrendelésére készült az elsők között. Teljesen más szoftverrel, és infra fejjel, mint a mostaniak.
Mivel csak a hozzá való fejjel működik, ha szoftvert sikerülne is szerezni hozzá vélhetően nem lehetne progtamozni.
Amiben segíteni tudnék,(ami nyílván nem elegáns) , de ha érdemes, és több van, vélhetően fel tudnám programozni néhány ismert típusra, hogy ne keljen "vezélyes hulladék"-ként kezelni.
Meg kell mondanom, régen nem használtam, és az adatbázisát a gyártó régóta nem frissítette,ezért az új típusok nincsenek benne.
üdv:
Dr.Távadó
mindigehes
mindigehes picture
Áááá.. annyit nem ér.. Akkor elbontom. Van benne egy jó PIC :D és az most kincs.. 10 biztos van, arra már érdemes fejleszteni valamit :)
Elengedem, USB vackot biztos nem rendelek hozzá. Longer-es van, de az más..
zsoca33
zsoca33 picture
Nekem 4 éve egy Kőnig 4:1 -be tört bele a bicskám.
https://elektrotanya.com/content/konig-41-programozhato-taviranyito-prog...
A távi még megvan, azóta sem foglalkoztam vele.
hifista
hifista picture
Valószínűleg ez is infrás programozású.
Infra vevő pedig azért nincs benne, mert antiparalel van az adó és a vevő dióda, egy tokban.
Uniman távját is én programoztam át a kívánságának megfelelőre.
Hifista.
zsoca33
zsoca33 picture
Sajnos nem. Csak egy szem infraled van benne, meg egy smd piros visszajelző led.
Akkoriban te is próbáltál segíteni.
Azidőben írtam mailt a forgalmazónak, azt válaszolta: Küldjem el neki a távit, meg mire szeretném felprogramozni, és megcsinálja. Nem éltem a lehetőséggel, mert nekem inkább jól jön egy olyan, amit én programozok, amikor, amire kell.
UI: Nagyon hasonlítanak egymásra a madeforyou-val, nem lepne meg, ha egy "anyukájuk" lenne...
File csatolás:
hifista
hifista picture
Próbáltam, de akkor éppen nem ugrott be ez a megoldás, pedig elég egyértelmű a dolog.
Ez a rajz ugyan diódával van, de ugyanez az elv infra LED-ekkel.
hifista
hifista picture
Tanítható távból sokféle van, a szembefordítva taníthatótól a számítógépről, vagy telefonról programozhatóig.
Ezeken belül is sokféle van, a hangfrekvenciástól az infráson keresztül, az USB-sig.
Ráadásul különböző író-olvasó fejek szükségesek, illetve aktuálisan friss szoftver.
A szoftver általában ingyenes, az író-olvasó fej viszont nem.
Amennyiben raksz fel képeket, megpróbálom beazonosítani őket.
Hifista.
mindigehes
mindigehes picture
Azt én is tudom, hogy sok féle van :D Ezek egy gyártó termékei. Egy fajta, cdak 1:1, 1:2, 1:4 stb, hogy hány cuccra lehet tanítani egyszerre.. Olasz, ha minden igaz,  "made4you" illetve "madeforyou" felirattal.
Ez mind egy kutya. Nem a beazonosítás nem megy, az megvóna.. ;)
Szerintem, aki tudja a titkot, a névről ismeri ;)
File csatolás:
hifista
hifista picture
Ha nincs rajta sem USB, sem 3,5-es Jack aljzat, akkor infrás lesz, amihez itt a link:
https://www.edision.gr/en/detail/1970-usb-programmatistis-made-for-you
A tools-ban ott a szükséges szoftver, mint írtam a programozó fejet viszont meg kell venni hozzá.
Én az Alien rendszerét használom, mert az sokkal rugalmasabb, itt kész táv sémák vannak, aztán olyan amilyen.
Ehhez hasonló a Superior is.
Még az "egykutyaságról" annyit, hogy nem igazán.
mindigehes
mindigehes picture
Na, ilyen usb adóvevő van nekem, csak azon díszeleg egy Kőnig felirat... De most hogy írod... Mint ha Kőnig feliratos táv is lenne köztük.. kis szerencsével ugyan az,csak felcímkézve... Kipróbálom. Hátha...
Szerk: Sajna nem az.. Szétszedtem, és csak egy IR vevő van benne.. :(
hifista
hifista picture
Szoftveresen oldják meg, hogy csak a sajátjukat lehessen használni.
Nagy ám a harc a piacért.
Letöltöttem a szoftverét és kipróbáltam kétféle programozó fejjel, egyiket sem hajlandó látni.
Jaca
Jaca picture
http://www.madeforyouweb.it/index.php?Lang=en#main
A hangszórókimeneten keresztül programozza. Jobb esetben jack-jack kábel.
https://www.edision.gr/en/detail/tile-rio-made-for-you-universal-4-web
Az hát.
mindigehes
mindigehes picture
Ezeken nincs lyuk. Ir lesz ez... Ehhh​
