Ganzuniv 2, LM301 AH IC helyettesítése
30 posts / 0 new
Szurkee001
Szurkee001 picture
LM301 AH fémtokos IC-t mivel lehet helyettesíteni Ganzuniv 2-ben?
kferi
kferi picture
Én ma elszaladtam a Kontel-hez és vettem egyet.
Ráadásul az unokámmal mentem és ott egy kedves úr adott neki egy 500 db-os lányos, virágos puzzlét csak úgy ajándékba.
Szóval, jó, hogy kerestél fém tokos LM301-et.  :)
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez a műszer nem ér meg annyit, hogy az eredetit  forraszd bele?
Szurkee001
Szurkee001 picture
Szia! Igazad van, megér annyit, hogy eredetit kapjon! Sokszor megbántam utólag, ha sóher voltam, mert szinte mindig többe jött ki a végén! (Sokadik tanulópénz!)
Lehet, hogy teljesen megfelelne egy másik, ajánlott IC is, de az eredetivel a tudat már megéri!
Azt viszont nem bántam meg, hogy kiraktam kérdésnek, mert mint mindig, most is tanultam valamit a tapasztalt mesterektől!
Szurkee001
cssztivi
cssztivi picture
Szia
Bocsi hogy beleszólok, de nekem 85 óta ez a legjobb műszerem használati szempontból. Jó párszor meghalt de mindig egyszerűen meg lehetett javítani. Van egy pár másik kéziműszerem de azokkal nem tudok félvezetőket tesztelni. Még áramkörben is ki lehet vele szúrni a hibás félvezetőt. A Ganzuniv 4 túl érzékeny, kevés áram folyik a tranzisztoron elláll mérésben, és legtöbbszörki sem nyit.
A Metex 3870 meg dög lusta.
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szia! Valamikor szervizeltem a cégnél a GUNIV 2-ket, rémlik hogy a 8 lábú MEV UA748-as vált be. Az LM 301-eket meg sem kíséreltük beszerezni. Szinte bármilyen opamp jó, érdemes foglalatba tenni.
Szurkee001
Szurkee001 picture
Szia! Köszönöm a válaszodat, a segítséget!
Mindenképp foglalatba fogom tenni az IC-t! Biztos, ami biztos alapon!
welding alt
welding alt picture
Szia,
Sokan megrónak, ha azt mondom egy profi forrasztás többet ér ( pl. 48 lábas csatlakozónál) mint egy ismeretlen foglalatba berakni egy ( akár olcsó IC-t).
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szia! Még soha nem volt bajom az IC foglalatokkal. De a javítást nagyon megkönnyíti.
Szurkee001
Szurkee001 picture
Szia! Én még nem csalódtam a preciziós IC foglalatokban, praktikus, könnyen cserélhető! Abban viszont igazad van, hogy ha profin van kivitelezve a forrasztás, akkor az megbízhatóbb!
zsugori
zsugori picture
szia
ez volt az igazi
Kari
Kari picture
Hello!
Azert ennel jobbak az esztergalyozott kontaktusuak, a kerekségükröl ismerhetök fel, altalaban azt hivjak "preciziosnak" is, azokban tenyleg nem szokas csalodni tudni...
A sima egyetlen hajlitott erintkezöjüket meg (altalaban fekete foglalat testü) elönyösebb kidobni/kerülni!
SzBálint
SzBálint picture
SzBálint
SzBálint picture
Szurkee001
Szurkee001 picture
Szia! Köszönöm a segítséget! Erről a Webáruházról még nem is hallottam! Egész korrekt áraik vannak!
Szurkee
zsugori
zsugori picture
Szurkee001
Szurkee001 picture
Ames Gyuri
Ames Gyuri picture
Szia
Van, igaz messze LM308AH, 201H, 311H, 201AH fémtokos bontottak
Üdv Gyuri
vadmalacka
vadmalacka picture
Szurkee001
Szurkee001 picture
Szia! Köszönöm a linket! Az az igazság, hogy csak a Hestore-nál néztem a neten, meg nálunk egy üzletben!
cssztivi
cssztivi picture
Szia.
Nekem 741 müv. erősítő van benne, de szerintem megfelel bármilyen jobb minőségű kompenzált műv, erősítő
Szurkee001
Szurkee001 picture
Szia! Köszönöm a tippet! Sajnos, az LM301 Ah fémtokost IC-t sehol se találok, ezért keresnék olyat, ami kompatibilis vele!
mindigehes
mindigehes picture
Rémlett nekem, hogy nem mindben volt bádog verzió ;)
http://www.regiradio.nhely.hu/magyar/vegyes/ganz.html
Szóval mehet oda a filléres...
janir18
janir18 picture
Hello!
Mostmár bele is kellett kukkantanom mit is rejt az enyém....
Kari
Kari picture
Ha talalsz LM201 femtokost az is megfelelö! _ez az ipari valtozat,
a 301 a kommersz s a 101 pedig a katonai...
Kari
welding alt
welding alt picture
Szia Kari!
Mivel ez a műszer nem  mai  gyártmány , ezért  ahogyan írtad lehet betenni szinte minden változatát ezen IC-nek. ( 101 soroztat kilóg a sorból). Ami azt illeti tudok segíteni, van jó néhány IC  ami gazdára vár.
János
Szurkee001
Szurkee001 picture
Szia! Köszönöm a segítséget! Véleményed szerint a 741-esel is jó lehet, vagy inkább ragaszkodjak mindenképpen az eredetihez?!
Ami az árakat illeti kb 10X-ese az LM301-es a 741-esnek.
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Oda tök mindegy..
de bele lehet tenni a DIP tokosat is.. Ugyan az van benne. Csal randa lesz...
Szurkee001
Szurkee001 picture
Szia! Köszönöm a segítséget! Nem használtam még egyik IC-t sem, nincs velük tapasztalati infóm!
Az árukat néztem meg elsőnek, hogy ha nem muszáj, nem veszem meg a 10X drágábbat, csak ha szükséges!
kferi
kferi picture
Farnell-nél van.
