Szia! Igazad van, megér annyit, hogy eredetit kapjon! Sokszor megbántam utólag, ha sóher voltam, mert szinte mindig többe jött ki a végén! (Sokadik tanulópénz!)
Lehet, hogy teljesen megfelelne egy másik, ajánlott IC is, de az eredetivel a tudat már megéri!
Azt viszont nem bántam meg, hogy kiraktam kérdésnek, mert mint mindig, most is tanultam valamit a tapasztalt mesterektől!
Szurkee001
Szia
Bocsi hogy beleszólok, de nekem 85 óta ez a legjobb műszerem használati szempontból. Jó párszor meghalt de mindig egyszerűen meg lehetett javítani. Van egy pár másik kéziműszerem de azokkal nem tudok félvezetőket tesztelni. Még áramkörben is ki lehet vele szúrni a hibás félvezetőt. A Ganzuniv 4 túl érzékeny, kevés áram folyik a tranzisztoron elláll mérésben, és legtöbbszörki sem nyit.
A Metex 3870 meg dög lusta.
Szia! Valamikor szervizeltem a cégnél a GUNIV 2-ket, rémlik hogy a 8 lábú MEV UA748-as vált be. Az LM 301-eket meg sem kíséreltük beszerezni. Szinte bármilyen opamp jó, érdemes foglalatba tenni.
Szia,
Sokan megrónak, ha azt mondom egy profi forrasztás többet ér ( pl. 48 lábas csatlakozónál) mint egy ismeretlen foglalatba berakni egy ( akár olcsó IC-t).
Szia! Én még nem csalódtam a preciziós IC foglalatokban, praktikus, könnyen cserélhető! Abban viszont igazad van, hogy ha profin van kivitelezve a forrasztás, akkor az megbízhatóbb!
Hello!
Azert ennel jobbak az esztergalyozott kontaktusuak, a kerekségükröl ismerhetök fel, altalaban azt hivjak "preciziosnak" is, azokban tenyleg nem szokas csalodni tudni...
A sima egyetlen hajlitott erintkezöjüket meg (altalaban fekete foglalat testü) elönyösebb kidobni/kerülni!
Szia Kari!
Mivel ez a műszer nem mai gyártmány , ezért ahogyan írtad lehet betenni szinte minden változatát ezen IC-nek. ( 101 soroztat kilóg a sorból). Ami azt illeti tudok segíteni, van jó néhány IC ami gazdára vár.
János
Szia! Köszönöm a segítséget! Véleményed szerint a 741-esel is jó lehet, vagy inkább ragaszkodjak mindenképpen az eredetihez?!
Ami az árakat illeti kb 10X-ese az LM301-es a 741-esnek.
Szia! Köszönöm a segítséget! Nem használtam még egyik IC-t sem, nincs velük tapasztalati infóm!
Az árukat néztem meg elsőnek, hogy ha nem muszáj, nem veszem meg a 10X drágábbat, csak ha szükséges!
Én ma elszaladtam a Kontel-hez és vettem egyet.
Ráadásul az unokámmal mentem és ott egy kedves úr adott neki egy 500 db-os lányos, virágos puzzlét csak úgy ajándékba.
Szóval, jó, hogy kerestél fém tokos LM301-et. :)
szia: ez a műszer nem ér meg annyit, hogy az eredetit forraszd bele?
Szurkee001
Szia
Szia! Köszönöm a válaszodat, a segítséget!
Mindenképp foglalatba fogom tenni az IC-t! Biztos, ami biztos alapon!
Szia,
Szia! Még soha nem volt bajom az IC foglalatokkal. De a javítást nagyon megkönnyíti.
szia
ez volt az igazi
Hello!
szia:
https://kontel.hu/LM748CH/MAA748-TO5-FEM-TOK
szia: drótozni kell
https://compatel.hu/index.php?searchstring=lm301&x=6&y=8
Szia! Köszönöm a segítséget! Erről a Webáruházról még nem is hallottam! Egész korrekt áraik vannak!
Szurkee
https://www.vatera.hu/lm101-me-ic-3229481135.html
Szia
Van, igaz messze LM308AH, 201H, 311H, 201AH fémtokos bontottak
Üdv Gyuri
https://kontel.hu/spd/061592/LM301AH-TO-99-NSC
Szia! Köszönöm a linket! Az az igazság, hogy csak a Hestore-nál néztem a neten, meg nálunk egy üzletben!
Szia.
Nekem 741 müv. erősítő van benne, de szerintem megfelel bármilyen jobb minőségű kompenzált műv, erősítő
Szia! Köszönöm a tippet! Sajnos, az LM301 Ah fémtokost IC-t sehol se találok, ezért keresnék olyat, ami kompatibilis vele!
Rémlett nekem, hogy nem mindben volt bádog verzió ;)
http://www.regiradio.nhely.hu/magyar/vegyes/ganz.html
Szóval mehet oda a filléres...
Hello!
Mostmár bele is kellett kukkantanom mit is rejt az enyém....
Ha talalsz LM201 femtokost az is megfelelö! _ez az ipari valtozat,
a 301 a kommersz s a 101 pedig a katonai...
Kari
Szia Kari!
János
Szia! Oda tök mindegy..
de bele lehet tenni a DIP tokosat is.. Ugyan az van benne. Csal randa lesz...
Farnell-nél van.
