Lenne egy kis problémám eme táp javításával.
Minden szokásos elemet cseréltem, viszont van egy olyan zener amit nem tudok beazonosítani.
Poziciószáma : ZD9103 .-ZD9105 SOD-123
Rajta: a katódtól WX és a jobb sarokban egy kis 4-es.
Az egyik kilukadt, de a másik is rossz.
Köszönöm..
39V-os zener..
ssc3s ssc2s
Ha van benne több egyforma, akkor levennék a panelről egy vélhetően jó példányt és labortápról megmérném egy ellenálláson keresztül. Szerintem 3.3V-os de második opciónak ott van a 39V is.
szia: tokozást nem írtál, itt jelölve van
WX
WX BZT52-C2V4 Z-diode 2.4V±5%, Izt=5mA, Zzt=100, 500mW SOD-123 5d 1d Di
WX BZT52-C2V4S Z-diode 2.4V±5%, Izt=5mA, Zzt=100, 200mW SOD-323 5d 1d Di
WX BZT52-C2V4T Z-diode 2.4V±5%, Izt=5mA, Zzt=100, 150mW SOD-523 5d 1d Di
WX BZT52-C39 Z-diode 39V±5%, Izt=5mA, Zzt=130, 500mW SOD-123 5d 1k Vs
WX BZT52-C39S Z-diode 39V±5%, Izt=2.5mA, Zzt=90, 200mW SOD-323 5d 1a Pjt
WX BZT52C-39WT Z-diode 37.05..40.95V, Izt=5mA, Zzt=130, 200mW SOD-523 6d 1a Ttr
WX BZT52C-39WU Z-diode 37.05..40.95V, Izt=5mA, Zzt=130, 200mW SOD-723 7d 1a Ttr
WX BZX284-B5V6 Z-diode 5.6V±2%, 400mW SOD-110 12d 1a Phi
WX BZX384-C39 Z-diode 39V±5%, Izt=2mA, Zzt=40, 200mW SOD-323 5d 1k Vs
WX BZX784C39 Z-diode 37.05..40.95V, Zzt=130, Izt=5mA, 200mW SOD-723 7d 1a Pjt
WX CZRW55C2V4-G Z-diode 2.4..2.60V, Zzt=100, Izt=5mA, 500mW SOD-123 5d 1a Cmc
WX MM3Z2V4 Z-diode 2.2..2.6V, Izt=5mA, Zzt=100, 200mW SOD-323 5d 1a Sec
WX PZU15B2A/DG Z-diode 15V±2%, If=200mA, 320mW, halogen-free SOD-323 5d 1a Phi
Szia.
Pótoltam.
Sod-123, viszont abból van 2v4- és 39v -is.
