Samsung QE55Q60 RAT TV folyamatosan újra indul!
9 posts / 0 new
morfeus
morfeus picture
A címben is említett Samsung TV elindulás után kb 3-4 másodperc múlva újra indul.
Amikor elindult akkor van hang és kép is rendesen.
Nálam jelenleg csak a táppanel van.
Első körben hibás alkatrészt nem találtam rajta,de lehet nem ártana egy átkondizás.
Aki találkozott már hasonló hibával kérem szépen írja le merre induljak el?!
Köszönöm szépen a segítséget.
Első
F-Yoci
F-Yoci picture
F-Yoci
F-Yoci picture
Én is így kezdtem... Aztán kiderült, hogy kijelző hibásak...
morfeus
morfeus picture
Szia.
Van egy ilyen hátsó sejtésem nekem is,pedig én nem.foglalkozom ezzel minden nap.
Ráadásul nincsen hozzá semmilyen rajz.
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
A t-con és a kijelző felé indulj el.
File csatolás:
morfeus
morfeus picture
Szia
Láttam ezt a videót ahol a képen is látható módon kiszigeteli azt a pár sávot bekapcsolja és újra indítja.
Utána gondolom leveszi a szigetelést.
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Nem jól gondolod,ott kell hagyni,pont ez a lényeg,azt részt ami nem jó ki kell szigetelni.
Azt a helyet ahol ragasztani kell ki kell kísérletezni,több próbával kell rakosgatni 4-5 vezető sávonként elejétől végéig.
morfeus
morfeus picture
Szia
Köszönöm szépen a segítséget, igazán meglátjuk mit akar majd a tulaj.
Mert csak a táppanel van nálam ,semmi más.
Illetve semmi rajz nincsen ehhez a típushoz.
F-Yoci
F-Yoci picture
Hiába lenne rajz, ilyen hibát azzal nem tudsz megtalálni. Ehhez a hibához kell az egész TV, és sok türelem. Aztán hidegen induláskor, és üzem közben bemelegedve is tesztelni, hogy biztosan jó legyen.
