A címben is említett Samsung TV elindulás után kb 3-4 másodperc múlva újra indul.
Amikor elindult akkor van hang és kép is rendesen.
Nálam jelenleg csak a táppanel van.
Első körben hibás alkatrészt nem találtam rajta,de lehet nem ártana egy átkondizás.
Aki találkozott már hasonló hibával kérem szépen írja le merre induljak el?!
Köszönöm szépen a segítséget.
Én is így kezdtem... Aztán kiderült, hogy kijelző hibásak...
Szia.
Van egy ilyen hátsó sejtésem nekem is,pedig én nem.foglalkozom ezzel minden nap.
Ráadásul nincsen hozzá semmilyen rajz.
Hello
A t-con és a kijelző felé indulj el.
Szia
Láttam ezt a videót ahol a képen is látható módon kiszigeteli azt a pár sávot bekapcsolja és újra indítja.
Utána gondolom leveszi a szigetelést.
Hello
Nem jól gondolod,ott kell hagyni,pont ez a lényeg,azt részt ami nem jó ki kell szigetelni.
Azt a helyet ahol ragasztani kell ki kell kísérletezni,több próbával kell rakosgatni 4-5 vezető sávonként elejétől végéig.
Szia
Köszönöm szépen a segítséget, igazán meglátjuk mit akar majd a tulaj.
Mert csak a táppanel van nálam ,semmi más.
Illetve semmi rajz nincsen ehhez a típushoz.
Hiába lenne rajz, ilyen hibát azzal nem tudsz megtalálni. Ehhez a hibához kell az egész TV, és sok türelem. Aztán hidegen induláskor, és üzem közben bemelegedve is tesztelni, hogy biztosan jó legyen.
