SMD forrasztó "krém"
33 posts / 0 new
attilacsep
attilacsep picture
Az interneten láttam egy videó (Reminds.top), ahol az látható, hogy egy tubusból szürke "krémet" nyomnak a fóliára, ráhelyezik az alkatrészt, és kb. 220fok körüli hőmérsékleten melegítik. A film alapján az anyag megolvad, "felfut" az alkatrész lábaira (és a fóliára), majd eltűnik a fölösleg. Két kérdésem volna: találkozott-e már valaki ezzel az anyaggal (kb. 10.000.- Ft egy kis tubus, amit fél éven belül fel kell használni, stb.), és ha igen, mi  a tapasztalata, valamint ez használható-e a cof fóliáinak a ragasztására-forrasztására is?https://bit.ly/3GpcWed
Köszönettel:
szuts
szuts picture
Én is használom, és nekem nagyon tetszik. Igaz, nekem egészen sűrű az anyag. A krémnél is sűrűbb.
Most, hogy itt szóba került, elolvastam, és tényleg hűtve tárolandó. Így beraktam a hűtőszekrénybe. :)
SzBálint
SzBálint picture
szia: az enyém kicsit sűrűbb, mint a fogkrém
Nem szabad nagy tubust venni, a HQ-ban van kisujjnyi méret, 1000 Ft körül
szuts
szuts picture
Az a legnagyobb ellensége a kistételű magyar vásárlásnak, hogy többe kerül a leves, mint a hús.
Nagyon nehezen megy a fejembe, hogyan tud egy 500,- Ft-os alkatrész Kínából ingyen megérkezni, míg 100 km-ről 2.500,- Ft-ba kerül ugyanaz?!
Nem szívesen vásárolok ezért Magyarországról, csak ha nagyon muszály. Inkább várok - ha tehetem - 1 hónapot, és rendelek többet. :)
De valóban jobb lenne ebből a termékből kisebb mennyiség,mert van szavatossági ideje (1 év).
4
Billentyűs
Billentyűs picture
     Szia Attila!
Tavaly rendeltem 20g-ot az Aliról. Jó vele forrasztani, Hőlégfúvóval szétfut az ic lábak között, nincs összeragadás 2 láb között. Kezdettől hűtőben tartom, most is jó. 1 év után.
Billentyűs
lacoka
lacoka picture
Onionshed
Onionshed picture
Ha mikroszkóp alatt megnézed ezek kis gömbök folyasztószerben. Ja bocs látom a videón is mutatják. SMD-hez ez a legjobb. A rosszabb minöségüek nem terülnek szépen és maradékot hagynak a kivezetések közt.
SzBálint
SzBálint picture
szia: van náluk  bizmutos paszta is, 140 C fokos, olyan SMD IC-hez, aminek hűtőfelület van az alján, használtam már
https://www.hqelektronika.hu/forraszto-paszta-makerpaste-140-sn42-ag1-bi...
hcs
hcs picture
A 140°C-os bizmutos ónnak a leírások szerint kisebb a szilárdsága mint a 37/63-as ólomtartalmúnak, ezt nem árt tudni mielőtt nyakra főre használjuk... IC-hez teljesen jó, csatlakozóhoz és hasonló mechanikus stressznek / vibrációnak / kitett alkatrészek esetén nem biztos hogy ezt kellene választani.
vadmalacka
vadmalacka picture
attilacsep
attilacsep picture
Szervusz!
Köszönöm a gyors választ! Tapasztalat?  És jó a fóliákhoz is?
Üdvözlettel:
Jaca
Jaca picture
Nagyon jó dolog, de ha lehet, olmosat szerezz be. A vízvezetékszerelős semmikép nem jó. Fóliákhoz konkrétan nem próbáltam még, de olyat is forrasztunk a gépsoron, tehát működnie kell.
Kari
Kari picture
Hellotok!
A forrasztopaszta golyoinak mereteit kell tudni-ha tul nagyok nem müködik a finomabb raszterü foliak forrasztasa...
Shizo
Shizo picture
Nemtudom golyós is van? Mert én amit vettem az Ali-n abban por alakban van bekeverve..
Jaca
Jaca picture
Sokat dolgozok vele. Csöppents rá alkoholt, és nézd meg mikroszkóppal. Apró golyókból áll.
vadmalacka
vadmalacka picture
Cof- hoz pasz
attilacsep
attilacsep picture
Belefutottam egy leszakadt COF-ba. Év elején rendeltem kínából egy forrasztó pasztát, gondoltam, kipróbálom.
Kibontáskor egy eléggé sűrű pasztával találkoztam. Mivel nem volt még a kezemben ilyen, nem tudom, nem-e kellene hígabbnak lennie. (Esetleg régi lehet?) Melegítéskor (183 fok van rá írva) csak szárad, és morzsalékos lesz, egyáltalán nem folyik. Hűtőben volt végig (nálam).
Amit javasoltatok a HQ-ban, az vajon jó? Vagy milyennel lehet a COF-ot "ragasztani".
Köszönettel:
Onionshed
Onionshed picture
Szia.
Nekem pont ilyen mikor már beszárad, nem jöttem rá mivel lehetne visszahigítani. isopropil nem oldja. Ugyhogy ilyenkor kidobom.
coolman
coolman picture
Szia.
Én Chip-Quik SMD291SNL pasztát használok, amikor kezd beszáradni, szintetikus flux-al higítom.
https://www.hqelektronika.hu/hu/forraszto-on-folyaszto-gel-bga-10ml-alph...
vagy
https://hu.mouser.com/ProductDetail/Chip-Quik/SMD491-10M?qs=Wj%2FVkw3K%2...
Utánna használható még egy jó ideig.
Shizo
Shizo picture
Aceton oldja
Onionshed
Onionshed picture
Nem. Kipróbáltam.
lacoka
lacoka picture
Szia
az csak melegen lesz folyós  meg amit vettél attól van alacsonyabb olvadáspontú anyag is
pl innen https://www.aliexpress.com/item/1005004658844096.html?spm=a2g0o.productl...
ebből is a 138℃ SMD Fluxo
COF-ot "ragasztani szerintem ez erre nem alkalmas
attilacsep
attilacsep picture
Köszönöm mindenkinek a hozzászólást. Amit próbáltam, majdhogynem kásás. És amikor melegítettem 183 fokra (ami rá van írva), csak megdermed, de nem folyik, és nem is tapad. Talán higítani kellene, de vajon mivel, vagy magasabb hőfokon próbálni?
Üdvözlettel:
hcs
hcs picture
Magasabb hőfokon kellene próbálkoznod. Még nem olvadt meg. Vagy rossz a hőmérő vagy ólommenteset fogtál ki. Ilyenkor az oldószer sem segít, az csak az adagolást könnyítené.
Nekem is van ami megkeményedett, de vettem másikat. A 691A típusú no clean solder paste esetén dietilén glikol butil éter (forrpont 244-250°C) az oldószer, ~2% mennyiségben. Ez egy szerves laborban sem biztos hogy a polcon van, nemhogy egy háztartásban.
attilacsep
attilacsep picture
Nekem Alpha SLS-65 "no-Clean" folyasztószerem van. Vajon ez alkalmas lehet a higításra?
Köszönettel.
TonyStark
TonyStark picture
Már követem egy ideje a topicod.
Klasszikus ólmos pasztád van, az autentikus olvadási hőmérséklet is mutatja(183'C) hőléggel ez 240-260'C
körül  használható.
A kínai paszták minősége elég változó, de alapból gagyi.
Mivel a tárolási előírásokat -már csak a postai szállítás több hetével- nem tudják betartani , hamar "beállnak"
ami azt jelenti, hogy a pasztában lévő flux leülepedik, összeáll. A paszta állaga ezáltal leromlik, csomósodik, esetleg annyira bekeményedik, hogy a tubusból nem lehet kinyomni.
A profi forrasztópaszták gyártói nem a semmiért szállítják hűtve, és tároltatják a felhasználóval hűtve, ezzel el lehet kerülni az előzőekben leírt dolgokat.
A tönkrement paszta már nem feljavítható, kuka.(felesleges oldószerekkel, fluxzselével kísérletezni, kevergetni, csak rosszabb lesz.)
Ha vásárolsz: érdemes megbízható helyről MÁRKÁS pasztát vásárolni, és betartani a tárolási előírásokat.
 Tóni
hcs
hcs picture
A fő komponensek (MSDS) izopropil alkohol 80-100%, észter 1-10%, szerves sav 1-10%, észter 0,1-1%, nedvesítőszer 0,1-1%.
Próbáld ki kis mennyiségben, de nekem kétségeim vannak. Kis mennyiségnél nincs mit veszíteni.
attilacsep
attilacsep picture
 Megpróbáltam magasabb hőfokon, mint amit írtak rá(183). Szépen egyre magasabbra emeltem a hőmérsékletet, és végül a "grízes " anyag szépen megolvadt, és megjelent a "cin " is, 220 foknál. Amit vettem, az ólom és ón tartalmú. Van pár törött kijelzőm, leszedem a COF-ot, és tovább kísérletezem.Valamint az oldószerrel is. A fólia vajon mennyit (hány fokot) bír ki?
Üdvözlettel:
SzBálint
SzBálint picture
szia: a 183 fok az elméleti olvadáspont.(nincs közelben hőelvonó
Ennél 20, de inkább 30 C fokkal magasabb a használati olvadáspont
attilacsep
attilacsep picture
 A gyakorlat igazolta, amit írsz.
Üdvözlettel:
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
A COF-ot nem forrasztani kellene. Van hozzá való cucc.
Például ilyesmi:
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-acf-ac-7206u-18-tape.html
attilacsep
attilacsep picture
 Már egy jó ideje konzultálunk a kollégákkal , és végig a fóliáról (COF) érdeklődtem. Ha van tapasztalatod, és használtad is már, akkor melyik "cuccot" javaslod?
Köszönettel:
Atis57
Atis57 picture
 A fólia?
még gyártósor mellett sem javitják.--sajna selejt (_mivel az eladása, garancia, élettartama , nem garantálható)
Tudom otthon más,  de igy nincs rá bevált eljárás.
