Az interneten láttam egy videó (Reminds.top), ahol az látható, hogy egy tubusból szürke "krémet" nyomnak a fóliára, ráhelyezik az alkatrészt, és kb. 220fok körüli hőmérsékleten melegítik. A film alapján az anyag megolvad, "felfut" az alkatrész lábaira (és a fóliára), majd eltűnik a fölösleg. Két kérdésem volna: találkozott-e már valaki ezzel az anyaggal (kb. 10.000.- Ft egy kis tubus, amit fél éven belül fel kell használni, stb.), és ha igen, mi  a tapasztalata, valamint ez használható-e a cof fóliáinak a ragasztására-forrasztására is?https://bit.ly/3GpcWed
Köszönettel:
      2023, February 6 - 16:13
    #1
Én is használom, és nekem nagyon tetszik. Igaz, nekem egészen sűrű az anyag. A krémnél is sűrűbb.
Most, hogy itt szóba került, elolvastam, és tényleg hűtve tárolandó. Így beraktam a hűtőszekrénybe. :)
szia: az enyém kicsit sűrűbb, mint a fogkrém
Nem szabad nagy tubust venni, a HQ-ban van kisujjnyi méret, 1000 Ft körül
Az a legnagyobb ellensége a kistételű magyar vásárlásnak, hogy többe kerül a leves, mint a hús.
Nagyon nehezen megy a fejembe, hogyan tud egy 500,- Ft-os alkatrész Kínából ingyen megérkezni, míg 100 km-ről 2.500,- Ft-ba kerül ugyanaz?!
Nem szívesen vásárolok ezért Magyarországról, csak ha nagyon muszály. Inkább várok - ha tehetem - 1 hónapot, és rendelek többet. :)
De valóban jobb lenne ebből a termékből kisebb mennyiség,mert van szavatossági ideje (1 év).
4
Szia Attila!
Tavaly rendeltem 20g-ot az Aliról. Jó vele forrasztani, Hőlégfúvóval szétfut az ic lábak között, nincs összeragadás 2 láb között. Kezdettől hűtőben tartom, most is jó. 1 év után.
Billentyűs
Hasonlók
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-Mechanic--solder-paste.html?catId...
Ha mikroszkóp alatt megnézed ezek kis gömbök folyasztószerben. Ja bocs látom a videón is mutatják. SMD-hez ez a legjobb. A rosszabb minöségüek nem terülnek szépen és maradékot hagynak a kivezetések közt.
szia: van náluk bizmutos paszta is, 140 C fokos, olyan SMD IC-hez, aminek hűtőfelület van az alján, használtam már
https://www.hqelektronika.hu/forraszto-paszta-makerpaste-140-sn42-ag1-bi...
A 140°C-os bizmutos ónnak a leírások szerint kisebb a szilárdsága mint a 37/63-as ólomtartalmúnak, ezt nem árt tudni mielőtt nyakra főre használjuk... IC-hez teljesen jó, csatlakozóhoz és hasonló mechanikus stressznek / vibrációnak / kitett alkatrészek esetén nem biztos hogy ezt kellene választani.
Hi!
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/easy%20print
Szervusz!
Köszönöm a gyors választ! Tapasztalat? És jó a fóliákhoz is?
Üdvözlettel:
Nagyon jó dolog, de ha lehet, olmosat szerezz be. A vízvezetékszerelős semmikép nem jó. Fóliákhoz konkrétan nem próbáltam még, de olyat is forrasztunk a gépsoron, tehát működnie kell.
Hellotok!
A forrasztopaszta golyoinak mereteit kell tudni-ha tul nagyok nem müködik a finomabb raszterü foliak forrasztasa...
Nemtudom golyós is van? Mert én amit vettem az Ali-n abban por alakban van bekeverve..
Sokat dolgozok vele. Csöppents rá alkoholt, és nézd meg mikroszkóppal. Apró golyókból áll.
Cof- hoz pasz
Belefutottam egy leszakadt COF-ba. Év elején rendeltem kínából egy forrasztó pasztát, gondoltam, kipróbálom.
Kibontáskor egy eléggé sűrű pasztával találkoztam. Mivel nem volt még a kezemben ilyen, nem tudom, nem-e kellene hígabbnak lennie. (Esetleg régi lehet?) Melegítéskor (183 fok van rá írva) csak szárad, és morzsalékos lesz, egyáltalán nem folyik. Hűtőben volt végig (nálam).
Amit javasoltatok a HQ-ban, az vajon jó? Vagy milyennel lehet a COF-ot "ragasztani".
Köszönettel:
Szia.
Nekem pont ilyen mikor már beszárad, nem jöttem rá mivel lehetne visszahigítani. isopropil nem oldja. Ugyhogy ilyenkor kidobom.
Szia.
Én Chip-Quik SMD291SNL pasztát használok, amikor kezd beszáradni, szintetikus flux-al higítom.
https://www.hqelektronika.hu/hu/forraszto-on-folyaszto-gel-bga-10ml-alph...
vagy
https://hu.mouser.com/ProductDetail/Chip-Quik/SMD491-10M?qs=Wj%2FVkw3K%2...
Utánna használható még egy jó ideig.
Aceton oldja
Nem. Kipróbáltam.
Szia
az csak melegen lesz folyós meg amit vettél attól van alacsonyabb olvadáspontú anyag is
pl innen https://www.aliexpress.com/item/1005004658844096.html?spm=a2g0o.productl...
ebből is a 138℃ SMD Fluxo
COF-ot "ragasztani szerintem ez erre nem alkalmas
Köszönöm mindenkinek a hozzászólást. Amit próbáltam, majdhogynem kásás. És amikor melegítettem 183 fokra (ami rá van írva), csak megdermed, de nem folyik, és nem is tapad. Talán higítani kellene, de vajon mivel, vagy magasabb hőfokon próbálni?
Üdvözlettel:
Magasabb hőfokon kellene próbálkoznod. Még nem olvadt meg. Vagy rossz a hőmérő vagy ólommenteset fogtál ki. Ilyenkor az oldószer sem segít, az csak az adagolást könnyítené.
Nekem is van ami megkeményedett, de vettem másikat. A 691A típusú no clean solder paste esetén dietilén glikol butil éter (forrpont 244-250°C) az oldószer, ~2% mennyiségben. Ez egy szerves laborban sem biztos hogy a polcon van, nemhogy egy háztartásban.
Nekem Alpha SLS-65 "no-Clean" folyasztószerem van. Vajon ez alkalmas lehet a higításra?
Köszönettel.
Már követem egy ideje a topicod.
Klasszikus ólmos pasztád van, az autentikus olvadási hőmérséklet is mutatja(183'C) hőléggel ez 240-260'C
körül használható.
A kínai paszták minősége elég változó, de alapból gagyi.
Mivel a tárolási előírásokat -már csak a postai szállítás több hetével- nem tudják betartani , hamar "beállnak"
ami azt jelenti, hogy a pasztában lévő flux leülepedik, összeáll. A paszta állaga ezáltal leromlik, csomósodik, esetleg annyira bekeményedik, hogy a tubusból nem lehet kinyomni.
A profi forrasztópaszták gyártói nem a semmiért szállítják hűtve, és tároltatják a felhasználóval hűtve, ezzel el lehet kerülni az előzőekben leírt dolgokat.
A tönkrement paszta már nem feljavítható, kuka.(felesleges oldószerekkel, fluxzselével kísérletezni, kevergetni, csak rosszabb lesz.)
Ha vásárolsz: érdemes megbízható helyről MÁRKÁS pasztát vásárolni, és betartani a tárolási előírásokat.
Tóni
A fő komponensek (MSDS) izopropil alkohol 80-100%, észter 1-10%, szerves sav 1-10%, észter 0,1-1%, nedvesítőszer 0,1-1%.
Próbáld ki kis mennyiségben, de nekem kétségeim vannak. Kis mennyiségnél nincs mit veszíteni.
Megpróbáltam magasabb hőfokon, mint amit írtak rá(183). Szépen egyre magasabbra emeltem a hőmérsékletet, és végül a "grízes " anyag szépen megolvadt, és megjelent a "cin " is, 220 foknál. Amit vettem, az ólom és ón tartalmú. Van pár törött kijelzőm, leszedem a COF-ot, és tovább kísérletezem.Valamint az oldószerrel is. A fólia vajon mennyit (hány fokot) bír ki?
Üdvözlettel:
szia: a 183 fok az elméleti olvadáspont.(nincs közelben hőelvonó
Ennél 20, de inkább 30 C fokkal magasabb a használati olvadáspont
A gyakorlat igazolta, amit írsz.
Üdvözlettel:
Szia,
A COF-ot nem forrasztani kellene. Van hozzá való cucc.
Például ilyesmi:
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-acf-ac-7206u-18-tape.html
Már egy jó ideje konzultálunk a kollégákkal , és végig a fóliáról (COF) érdeklődtem. Ha van tapasztalatod, és használtad is már, akkor melyik "cuccot" javaslod?
Köszönettel:
A fólia?
még gyártósor mellett sem javitják.--sajna selejt (_mivel az eladása, garancia, élettartama , nem garantálható)
Tudom otthon más, de igy nincs rá bevált eljárás.
