Melyik az az ellenállás huzal, ami...
33 posts / 0 new
mindigehes
mindigehes picture
Régen volt, tán igaz sem volt..
Tudja valaki, melyik az az ellenállás huzal típus, ami elemében "szigetelt"? Vagyis a külső felületét valami réteg fedi, lehet egymásra tekercselni, mint a zománchuzalt, és bírja 5-600 fokig?
Van ilyen, soksok évtizede tanultam is, de nem tudom, melyik :)
welding alt
welding alt picture
Jó lenne, ha leírnád mit is szeretnél tenni e huzallal. Olvasom a hozzászólásokat de a lényeget nem találom.
Üdv. w.alt
mindigehes
mindigehes picture
Spéci fűtőbetétet..
Mint egy páka betét, csak vékony.
Vegyi elemzéshez kazán. Csak a cső fém, és cső a csőben.
welding alt
welding alt picture
Most már értem. Sajnos most bontják szét a Székelykeresztúri Acélművet, nekem már nincs lehetőségem sok év után belépnem a méréstechnikai laborba. Hihetetlenül sok értékes műszer ......stb. került az enyészet útjára. Igen, most már értem mit keresel......
Tisztelettel, János
hcs
hcs picture
Ezeket a műszereket /eszközöket meg lehetne menteni valahogy? Pl. egyetemeknek adományozni... oktatási céllal, csak hogy ne a szeméttelepen végezzék a precíziós eszközök. A pocséklásnak nagyon ellene vagyok... Inkább vigyék ingyen vagy jelképes összegért.
(Követtem már el hasonlót, örültek neki mindkét oldalon)
welding alt
welding alt picture
Megpróbálok kapcsolatba lépni a mostani tulajdonossal. Gyakorlatilag mindent szednek szét.......
Üdv. János
Kari
Kari picture
Errefele a takaritos cegek(esetleg roncstelepesek) ramoljak ki a csarnokokat, velük üzletelnek a nepperek- hozzank hasonlo halando nem igen kerül be a jatszmaba...
Kari
welding alt
welding alt picture
Szia Kari!
Itt nem roncstelep szétszedéséről van szó!  EZ  profi acélmű volt!  Csekély 23 évet dolgoztam a méréstechnikai laborban.
János
Kari
Kari picture
Hali!
El értetted amit irtam; roncstelep tulajdonosok/fullajtarjaik avagy a takarito szolgalatok -cégek hordjak el, s ertekesitik...
K.
welding alt
welding alt picture
Valóban tévesen értelmeztem!
Elnézésed kérem.
János
hartdegentheroy
hartdegentheroy picture
Szia,
Mit keszitsunk belole, bosch mosogatogep futobetetet?!:)
 Nem rossz otlet.
joma13
joma13 picture
Az nekem is jó lenne, 2 éve cseréltem kompletten a szivattyút, 35-be fájt, akkor nem volt olcsóbb sehol. A YT-on egy orosz csóka fabrikált valamit a fűtőbetéttel, de az életveszélyes. Már gondolkodtunk egy cimborával, a rozsdamentes csőre laposan  hogy lehet feltekerni a cekaszt, hogy ne legyen tekercs (induktivitás) és a gyári csatlakozót is rá lehessen kötni az NTC-t megtartva. Egyelőre egy ugyanolyan méretű csövet szereztünk kísérletezni, itt tartunk, ötletelünk a cekasz tekergetésen, a hőátadáson, az elektromos szigetelésen.
mindigehes
mindigehes picture
Ott az induktivitás olyan alacsony, és tök lényegtelen az nem fontos.
Egy ilyet jvítottam már, itt egy teflon hengert bontottam egy régi rádióadó egyik tekercséből. Pont rá lehetett tolni. Majd egy filmszárító gép fűtését tekertem rá menet menet mellé. Mai napig megy. De hogy teflon hengert hol lehet venni emberi áron ilyen méretben, azt nem tudom.
SzBálint
SzBálint picture
szia: XIII ker. Mór utca, a volt Metalloglóbus telep
(Reitter Ferenc útnál)
Meg náluk
https://www.kolofol.hu/virgin_teflon.html
vacisa
vacisa picture
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Ok, köszi, írok nekik.
Jaca
Jaca picture
Van egy ilyen gagyi hősugárzóm, abban üvegcsőben simán feltekert ellenálláshuzal van. A menetek egymáson, és össze is érnek, mégis fűt. A szálon nem látszik szigetelés, oxidosnak tűnik, nem olyan sima, mint egy hajszárítóban.
Jácint
mindigehes
mindigehes picture
Igen, ez az... Csak tudni kéne a típust ;) meg hogy hol adnak pár métert.. a hősugárzó jó forrás, de nem elég vékony..
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
Mikrohullámú sütő grill fűtőszál?
Jaca
Jaca picture
Te vagy az emberem, még van is ithon egy bontott darabom. Köszi a tippet!
Jaca
Jaca picture
Nekem meg pont abba kellene.
SzBálint
SzBálint picture
szia:  hajszárító betét?
mindigehes
mindigehes picture
Az is vastag, és az nem szigetelt. A mica lap tarja távol a meneteket.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ham-bazár, fel kell hívni, hogy szigetelt-e
 Manganin huzal ø0,07 mm, SS, 115 ohm/m 1 m 150
 Manganin huzal ø0,1 mm, SS, 45 ohm/m 1 m 150
mindigehes
mindigehes picture
Az vékony... :(  Olyan 80-100 W kellene legalább..
RTZ
RTZ picture
Üdvözletem!
Manganin zománcszigetelésű, Isotan (ez még selyemszigetelésű is pluszban)
Ebből van itthon, tehát ez biztosan így van.
Volt még a Kanthal huzal is, de abban nem vagyok biztos, hogy bevonatos lenne mindegyik változata.
üdv
RTZ
File csatolás:
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Igen, manganin van itthon, de a hőmérsékletet nem bírja a zománc... Sajnos. Az a plusz kis selyem meg kevés...
Fűteni kellene egy kis spéci alakú hevítőbe...
KGL
KGL picture
mindigehes
mindigehes picture
Na, itt vannak jók. Csak ugye... Kell pár méter... Nem 3 tekercs...
KGL
KGL picture
A kérdés nem az volt hol kapható hanem, hogy melyik az. Csak gondolatébresztőnek szántam a linket. :P
mindigehes
mindigehes picture
Jóvanna :)
SzBálint
SzBálint picture
szia: régen úgy csináltuk, hogy egy ideig akkusavba mártottuk, míg jó szürkés lett, majd lemostuk, szulfátos lett a felület
cssztivi
cssztivi picture
Szia.
Szulfátos lett, és megváltozott az ellenállása.
Én nagy kemencékbe raktam spirálokat kinai huzalból, ami aluötvözetes volt.A melegtől aluoxid képződött rajta, és nem volt jellemző, hogy az összeért menetek átvezettek volna, vagy ragadtak volna egymáshoz. Ez 3mm-es huzal volt, de a katalógusukban sok más is volt. Lehet hogy a vékonyakból kisebb mennyiséget is küldenek. Itt benn is forgalmazzák, mi is itt rendeltük. Gugli kinai ell.huzal
