Régen volt, tán igaz sem volt..
Tudja valaki, melyik az az ellenállás huzal típus, ami elemében "szigetelt"? Vagyis a külső felületét valami réteg fedi, lehet egymásra tekercselni, mint a zománchuzalt, és bírja 5-600 fokig?
Van ilyen, soksok évtizede tanultam is, de nem tudom, melyik :)
Jó lenne, ha leírnád mit is szeretnél tenni e huzallal. Olvasom a hozzászólásokat de a lényeget nem találom.
Üdv. w.alt
Spéci fűtőbetétet..
Mint egy páka betét, csak vékony.
Vegyi elemzéshez kazán. Csak a cső fém, és cső a csőben.
Most már értem. Sajnos most bontják szét a Székelykeresztúri Acélművet, nekem már nincs lehetőségem sok év után belépnem a méréstechnikai laborba. Hihetetlenül sok értékes műszer ......stb. került az enyészet útjára. Igen, most már értem mit keresel......
Tisztelettel, János
Ezeket a műszereket /eszközöket meg lehetne menteni valahogy? Pl. egyetemeknek adományozni... oktatási céllal, csak hogy ne a szeméttelepen végezzék a precíziós eszközök. A pocséklásnak nagyon ellene vagyok... Inkább vigyék ingyen vagy jelképes összegért.
(Követtem már el hasonlót, örültek neki mindkét oldalon)
Megpróbálok kapcsolatba lépni a mostani tulajdonossal. Gyakorlatilag mindent szednek szét.......
Üdv. János
Errefele a takaritos cegek(esetleg roncstelepesek) ramoljak ki a csarnokokat, velük üzletelnek a nepperek- hozzank hasonlo halando nem igen kerül be a jatszmaba...
Kari
Szia Kari!
Itt nem roncstelep szétszedéséről van szó! EZ profi acélmű volt! Csekély 23 évet dolgoztam a méréstechnikai laborban.
János
Hali!
El értetted amit irtam; roncstelep tulajdonosok/fullajtarjaik avagy a takarito szolgalatok -cégek hordjak el, s ertekesitik...
K.
Valóban tévesen értelmeztem!
Elnézésed kérem.
János
Szia,
Mit keszitsunk belole, bosch mosogatogep futobetetet?!:)
Nem rossz otlet.
Az nekem is jó lenne, 2 éve cseréltem kompletten a szivattyút, 35-be fájt, akkor nem volt olcsóbb sehol. A YT-on egy orosz csóka fabrikált valamit a fűtőbetéttel, de az életveszélyes. Már gondolkodtunk egy cimborával, a rozsdamentes csőre laposan hogy lehet feltekerni a cekaszt, hogy ne legyen tekercs (induktivitás) és a gyári csatlakozót is rá lehessen kötni az NTC-t megtartva. Egyelőre egy ugyanolyan méretű csövet szereztünk kísérletezni, itt tartunk, ötletelünk a cekasz tekergetésen, a hőátadáson, az elektromos szigetelésen.
Ott az induktivitás olyan alacsony, és tök lényegtelen az nem fontos.
Egy ilyet jvítottam már, itt egy teflon hengert bontottam egy régi rádióadó egyik tekercséből. Pont rá lehetett tolni. Majd egy filmszárító gép fűtését tekertem rá menet menet mellé. Mai napig megy. De hogy teflon hengert hol lehet venni emberi áron ilyen méretben, azt nem tudom.
szia: XIII ker. Mór utca, a volt Metalloglóbus telep
(Reitter Ferenc útnál)
Meg náluk
https://www.kolofol.hu/virgin_teflon.html
üdvözlet
Itt adnak el és segitenek is
:vs
Szia! Ok, köszi, írok nekik.
Van egy ilyen gagyi hősugárzóm, abban üvegcsőben simán feltekert ellenálláshuzal van. A menetek egymáson, és össze is érnek, mégis fűt. A szálon nem látszik szigetelés, oxidosnak tűnik, nem olyan sima, mint egy hajszárítóban.
Jácint
Igen, ez az... Csak tudni kéne a típust ;) meg hogy hol adnak pár métert.. a hősugárzó jó forrás, de nem elég vékony..
Mikrohullámú sütő grill fűtőszál?
Te vagy az emberem, még van is ithon egy bontott darabom. Köszi a tippet!
Nekem meg pont abba kellene.
szia: hajszárító betét?
Az is vastag, és az nem szigetelt. A mica lap tarja távol a meneteket.
szia: ham-bazár, fel kell hívni, hogy szigetelt-e
Az vékony... :( Olyan 80-100 W kellene legalább..
Üdvözletem!
Manganin zománcszigetelésű, Isotan (ez még selyemszigetelésű is pluszban)
Ebből van itthon, tehát ez biztosan így van.
Volt még a Kanthal huzal is, de abban nem vagyok biztos, hogy bevonatos lenne mindegyik változata.
üdv
RTZ
Szia! Igen, manganin van itthon, de a hőmérsékletet nem bírja a zománc... Sajnos. Az a plusz kis selyem meg kevés...
Fűteni kellene egy kis spéci alakú hevítőbe...
http://m.hu.alloystrip.com/insulated-resistance-wire/
Na, itt vannak jók. Csak ugye... Kell pár méter... Nem 3 tekercs...
A kérdés nem az volt hol kapható hanem, hogy melyik az. Csak gondolatébresztőnek szántam a linket. :P
Jóvanna :)
szia: régen úgy csináltuk, hogy egy ideig akkusavba mártottuk, míg jó szürkés lett, majd lemostuk, szulfátos lett a felület
Szia.
Szulfátos lett, és megváltozott az ellenállása.
Én nagy kemencékbe raktam spirálokat kinai huzalból, ami aluötvözetes volt.A melegtől aluoxid képződött rajta, és nem volt jellemző, hogy az összeért menetek átvezettek volna, vagy ragadtak volna egymáshoz. Ez 3mm-es huzal volt, de a katalógusukban sok más is volt. Lehet hogy a vékonyakból kisebb mennyiséget is küldenek. Itt benn is forgalmazzák, mi is itt rendeltük. Gugli kinai ell.huzal
