Voltcraft 90s használati utasítást keresek
9 posts / 0 new
perlaci
perlaci picture
Van egy ilyen műszerem, ami jól működik, csak!!
Van az oldalán egy jack aljzat van hozzá a kábele ami két csipesz. No itt, ez mire használható?
Kapcsolási rajz itt fent van de abból nem jöttem rá.
Laci
SzBálint
SzBálint picture
szia:  az ic rajza
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
zsugori
zsugori picture
Uni-Trend 3211D mastech
kisrokalyuk
kisrokalyuk picture
Azt lehet tudni, hogy hová csatlakozik a jack?
torokj
torokj picture
Üdv,
https://www.radiomuseum.org/r/conrad_digital_multimeter_90s.html#
A képeket görgetve ott a német nyelvű manuál.
Logikai teszternek tűnik.A kijelző mellett ott a H és L szint jelző zöld és piros led.
TJ
kisrokalyuk
kisrokalyuk picture
Valóban ott van, csak olvashatatlan. Viszont az ott látható vezeték végén csak egy csipesz látszik. Az a negatív pólus vezetéke. Nem lehet, hogy perlaci műszerén a két csipesz valójában egy pontra csatlakozik? (egy ohm mérés rögtön választ ad). A logika is ezt mondaná. Ez a minusz ág, és a tapi tű a plusz ág. A negatív ág csatlakoztatása nélkül nem is működhetne "jól" az a műszer.
torokj
torokj picture
Ránagyítva olvasható
"Externe spannungversorgung bei logik tester"
Logikai szintjelző külső tápellátás zsinórja.Ezt kell a vizsgálandó logika tápellátására biggyeszteni,és ez alapján jelzi a H és L szintet.
Az a másik csipeszeszes  a GND kábel,másképp nem is lehetne mérni....
Ami itt van rajz a tanyán az AD konverter chip javasolt applikációja,azon nincs a TTL teszter. (persze az se más mint egy szimpla feszültségmérés/komparálás)
TJ
perlaci
perlaci picture
Köszönöm a segítséget, így már tiszta. Kipróbálom hogyan működik.
Laci
