APC Back-UPS 300MI átalakítása
16 posts / 0 new
lacoka
lacoka picture
szeretnék segítséget javaslatot kérni hogyan lehetne átalakítani ezt a APC Back-UPS 300MI úgy hogy 12V -ról egyből elinduljon
most ha megszűnik a táplálás 230V akkor átkapcsol akkura és egy 220V/60w-os ízzó világít vele
de hálózat 230V nélkül nem kapcsol át nem indul el csak sípol
kerestem rajzokat hozzá ez itt a tanyán is megtalálható
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
A teszt gomb billenőkapcsolójával párhuzamosan forrasztasz egy normál kontaktot (és ha nem akarod, hogy sípoljon, akkor azt meg letiltod -> DIP 4)
lacoka
lacoka picture
Beépítettem egy kis nyomó gombot azzal elindul nem sípol 1.7A az áramfelvétele 12V-ról ha egy laptopot kötök rá és tölti ledes égő fénycső jól világít vele
viszont a kimenő feszültsége csak 170V körül van ha így indítom el jó lenne ha így is elérné a 230V-ot
Ha kimarad a hálózati feszültség akkor átkapcsol akkura ilyenkor kijön belőle a 230V
lcsaszar
lcsaszar picture
Éppen nemrég javítottam meg az APC Smart-UPS szünetmentesemet. Annak lépcsős kimenete van, multiméterrel az is kisebb feszt ad le. Mivel ezek a multiméterek a féloldalasan egyenirányított átlagértéket (vagy talán csúcsot) mérik, de szinuszra kalibrálják. Ha nem szinusz, akkor kevesebbet mér, habár az effektív érték ugyanannyi. Úgy tudod ellenőrizni, hogy akkuról járatva az UPS-t halványabb-e az izzólámpa fénye, mint hálózatról. Ha nem, akkor minden rendben van.
mindigehes
mindigehes picture
True RMS műszerrel mérj, és meg is vagy.  A Back ups az négyszög kimenetű, a műszerkéd meg nem arra vetített effektív értéket "mér".
Jó az, semmi baja.
proba
proba picture
 Nekem is ez jutott eszembe elsőre, de azt írta hálózatos indulás után meg 230V van rajta. ( Szerintem az  a mérési hiba, ugyan úgy 170V van akkor is. De lehet mégsem...)
lacoka
lacoka picture
Lemértem újra valami történhetett vele mert most 190-200V-ot mérek rajta 60W-os izzó terheléssel mind a 2 állásban
hálózat megszűnés és akkuról indítva is
Analóg műszereket nem nagyon használok a szemem miatt már nehéz leolvasni de a lomok között találtam egy MASTECH YX-360trn
analog műszert azzal is lemértem 185V-ot mutatott akkuról indítva
A feszültség tulajdonképpen nem is nagyon érdekes ezt egy barátom kérésére csináltam hogy a kamionban tudja tölteni a laptopot
a laptop tápegységének töltőjének ez bőven elég
a youtube-on sok ilyen szünetmentes átalakításáról szóló videó van főleg orosz oldalakon
SzBálint
SzBálint picture
szia: szkóppal nézd meg a jelet(hálózatról 1:1 trafóval leválasztva)
Vagy ha van, lágyvasas  AC műszerrel
lacoka
lacoka picture
Szia
Szkóppal sajnos nem tudom megmérni van egy régi talán NDK 2 sugaras szkópom ami sok éves állás után nem indul el egyszer talán majd megpróbálkozom a javításával vagy eladnám
SzBálint
SzBálint picture
szia:
akkor  meg kell csinálni az előbbiekben  már ajánlott izzós összehasonlítást azzal a kiegészítéssel, hogy két sorbakapcsolt  izzó legyen (vagy egy 15W-os hűtőszekrény- izzóval)
Gyenge fénynél jobban össze lehet hasonlítani
SzBálint
SzBálint picture
szia: az akku nem gyenge?
lacoka
lacoka picture
az akku bírja mert ha megszűnik a hálózat átkapcsol akkura és egy ízzóval világít tovább
stevepapa
stevepapa picture
Szia!  Sok típus a power on gomb hosszabb nyomásával válik önállóvá.
lacoka
lacoka picture
Szia
De ezen csak egy ki-be billenő kapcsoló van
most néztem egy orosz videót a billenő kapcsoló mellé beépített egy másik kapcsolót ezzel el tudta indítani csak a szöveget nem értem pedig régebben tanultam
thomas123
thomas123 picture
Szia! Ha jól rémlik már csináltam ilyet régebben. Ha minden igaz megvan a kapcsoló ( vagy a kapcsoló csatijának ) helye a nyákon, csak nincs beültetve. Nézz bele! Van amelyik típusba van egy kis billenőkapcsoló. Középső állásban áll fixen, egyik irányba billentve akkuteszt üzemmód, másik irányba hidegindítás - ez kell neked.
Lehet nem jól írtam előbb: a kapcsoló egyik állása a riasztóhang némítás, másik állása a teszt üzemmód, normál üzemben - hálózat nélkül meg a hidegstart.
lacoka
lacoka picture
Találtam egy orosz videót ő is azt csinálja az a billenő kapcsoló mintha csak nyomó gomb ként működne
egyik állásban kikapcsolja a sípolást a másik állásban elindítja a 12V-os akkuról
ez a j1-es csatlakozó a panelon nincs beforrasztva ide semmi
a csatlakozó a kép bal oldalán
ez a videó az https://www.youtube.com/watch?v=HjdgVgmmLxE
File csatolás:
