szeretnék segítséget javaslatot kérni hogyan lehetne átalakítani ezt a APC Back-UPS 300MI úgy hogy 12V -ról egyből elinduljon
most ha megszűnik a táplálás 230V akkor átkapcsol akkura és egy 220V/60w-os ízzó világít vele
de hálózat 230V nélkül nem kapcsol át nem indul el csak sípol
kerestem rajzokat hozzá ez itt a tanyán is megtalálható
2023, February 15 - 18:44
#1
A teszt gomb billenőkapcsolójával párhuzamosan forrasztasz egy normál kontaktot (és ha nem akarod, hogy sípoljon, akkor azt meg letiltod -> DIP 4)
Beépítettem egy kis nyomó gombot azzal elindul nem sípol 1.7A az áramfelvétele 12V-ról ha egy laptopot kötök rá és tölti ledes égő fénycső jól világít vele
viszont a kimenő feszültsége csak 170V körül van ha így indítom el jó lenne ha így is elérné a 230V-ot
Ha kimarad a hálózati feszültség akkor átkapcsol akkura ilyenkor kijön belőle a 230V
Éppen nemrég javítottam meg az APC Smart-UPS szünetmentesemet. Annak lépcsős kimenete van, multiméterrel az is kisebb feszt ad le. Mivel ezek a multiméterek a féloldalasan egyenirányított átlagértéket (vagy talán csúcsot) mérik, de szinuszra kalibrálják. Ha nem szinusz, akkor kevesebbet mér, habár az effektív érték ugyanannyi. Úgy tudod ellenőrizni, hogy akkuról járatva az UPS-t halványabb-e az izzólámpa fénye, mint hálózatról. Ha nem, akkor minden rendben van.
True RMS műszerrel mérj, és meg is vagy. A Back ups az négyszög kimenetű, a műszerkéd meg nem arra vetített effektív értéket "mér".
Jó az, semmi baja.
Nekem is ez jutott eszembe elsőre, de azt írta hálózatos indulás után meg 230V van rajta. ( Szerintem az a mérési hiba, ugyan úgy 170V van akkor is. De lehet mégsem...)
Lemértem újra valami történhetett vele mert most 190-200V-ot mérek rajta 60W-os izzó terheléssel mind a 2 állásban
hálózat megszűnés és akkuról indítva is
Analóg műszereket nem nagyon használok a szemem miatt már nehéz leolvasni de a lomok között találtam egy MASTECH YX-360trn
analog műszert azzal is lemértem 185V-ot mutatott akkuról indítva
A feszültség tulajdonképpen nem is nagyon érdekes ezt egy barátom kérésére csináltam hogy a kamionban tudja tölteni a laptopot
a laptop tápegységének töltőjének ez bőven elég
a youtube-on sok ilyen szünetmentes átalakításáról szóló videó van főleg orosz oldalakon
szia: szkóppal nézd meg a jelet(hálózatról 1:1 trafóval leválasztva)
Vagy ha van, lágyvasas AC műszerrel
Szia
Szkóppal sajnos nem tudom megmérni van egy régi talán NDK 2 sugaras szkópom ami sok éves állás után nem indul el egyszer talán majd megpróbálkozom a javításával vagy eladnám
szia:
akkor meg kell csinálni az előbbiekben már ajánlott izzós összehasonlítást azzal a kiegészítéssel, hogy két sorbakapcsolt izzó legyen (vagy egy 15W-os hűtőszekrény- izzóval)
Gyenge fénynél jobban össze lehet hasonlítani
szia: az akku nem gyenge?
az akku bírja mert ha megszűnik a hálózat átkapcsol akkura és egy ízzóval világít tovább
Szia! Sok típus a power on gomb hosszabb nyomásával válik önállóvá.
Szia
De ezen csak egy ki-be billenő kapcsoló van
most néztem egy orosz videót a billenő kapcsoló mellé beépített egy másik kapcsolót ezzel el tudta indítani csak a szöveget nem értem pedig régebben tanultam
Szia! Ha jól rémlik már csináltam ilyet régebben. Ha minden igaz megvan a kapcsoló ( vagy a kapcsoló csatijának ) helye a nyákon, csak nincs beültetve. Nézz bele! Van amelyik típusba van egy kis billenőkapcsoló. Középső állásban áll fixen, egyik irányba billentve akkuteszt üzemmód, másik irányba hidegindítás - ez kell neked.
Lehet nem jól írtam előbb: a kapcsoló egyik állása a riasztóhang némítás, másik állása a teszt üzemmód, normál üzemben - hálózat nélkül meg a hidegstart.
Találtam egy orosz videót ő is azt csinálja az a billenő kapcsoló mintha csak nyomó gomb ként működne
egyik állásban kikapcsolja a sípolást a másik állásban elindítja a 12V-os akkuról
ez a j1-es csatlakozó a panelon nincs beforrasztva ide semmi
a csatlakozó a kép bal oldalán
ez a videó az https://www.youtube.com/watch?v=HjdgVgmmLxE
