Vestel LCD TV Tápegysegben a LED Tap Booster hiba
6 posts / 0 new
Lengyel Aron
Lengyel Aron picture
Adott egy HORIZON 32HL 7330 H   LCD TV (a belsejében mindkét panelon a VESTEL felirat egyérteműen látszik).
Az a problémám  vele ,hogy a háttér világítás LED  sor ugyan is a háttér  készülék világítás LED-es. ....Nem működik. Ezért a részér a tápegység panelon egy UC1823 PWM kontroller koré kiépített Boost kapcsolás felel.
Amit csináltak ,előttem : Ki cserélték a LED szalagot és sajnos nem lett jó . Ígértem az ügyfélnek ,hogy meg próbálom megjavítani ezt a hibát. És el kezdtem méregetni a tápegység panelon a következőket tettem :
-A nagy teljesítményű alkatrészek , forrasztási ponjait kijavítottam átforrasztottam ;
-A puffer kondenzátorokat ki cseréltem ;
-Amit mértem :
-A fő tápegységről ami le jön DC feszültség és tovább megy a Boost áramkörre (DC/DC konverter LED rész )ennek a Booster  áramkörnek a bemenetén 52 voltot mérek.
-Ami számomra furcsa ,hogy a fő tápegység ami ezt a bizonyos Boostert -táplálja ott is van egyenírányítás után egy puffer kondenzátor tehát a LED Booster  előtt. Ennek értéke 470uF/50V.  --És itt pont 52  Voltot mértem , és attól furcsa ,hogy 52 voltot mérek és a puffer fesültség türése  50 Volt. Ez  nekem gyanus ,szerintem kesebsebbnek kellene lennie .
Az UC1823 PWM kontroller ami felel a LED meghajtásért ez 12 ,32 voltot kap  a 15 számú lábán . A 13 számú láb a Booster kimenetén van az ott található kimeneti 68uF/100 V puffer kondenzátor negatívjára megy . Olyan ez a tápegység mintha egy szimmrtikus táp lenne ,ahol GND-hez képest van V+ és a LED  táp a V-.
  ** Azzal a tiszteletbeli kéréssel ,fordulok hozzátok ,hogy vane-valéakinek ehhez az LCD TV-hez kapcsolási rajza --HORIZON 32HL 7330 H     LCD TV (a belsejében mindkét panelon a VESTEL felirat egyérteműen látszik). , különösen a Tápegység érdekes .
A rajz attól ,nagy jelentőséggel bírna ,.mert nagyons sok PCB pálya a PWM kontroller alatt húzódik , és szinte barkobázni kell melyik pálya hová megyen vagy ki kell  kicsengetni ,hogy hová is mehet a vizsgalandó pálya.
***** Épp ezért nagyon megkösszönöm előre is  a segítséget Mindenkinek , kapcsolási rajzot !
Előre is köszönöm a segítséget Mindenkinek !
Üdv : Lengyel József
Lengyi
Lengyi picture
Ha nem boldogulsz vele, ez van:
Lengyel Aron
Szia ,Nagyon szépemn köszönöm , bocsánat ,hogy késve válaszolok de most hagytan abba a munkát .
Ha a közeljövőben én is tudok valamiben segíteni örömmel segítek.
Holnap szeretnék a táppal foglalkozni.Hétvége lesz és tudok vele foglalkozni remélhetőleg.
Meg írom mindenképp mire jutottam . Le fogom fotózni a panelt.
Mindent Nagyon szépen Köszönök.!
Lengyel Aron
Szia ,      Igen     pontosan ez az a táp ami a képen látszik.
Mindent Nagyon köszönök előre is !
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Ha pontosan az a táp, ami a képen van, akkor valami nem kerek. Ezekben a 17IPSxx tápokban nem UC1823 IC szokott lenni, inkább MP3394S ami a led maghajtásér, és a BOOST dolgokért felel.
zoltan35
zoltan35 picture
Már csak egy tápegység szám kellene és máris közelebb lennénk a megoldáshoz. Amúgy inkább a ledeket kellene jobban átvizsgálni, mert amíg azok nem tuti jók, addik a driver fokozat sem fog rendesen "felállni".
Üdv, Z.
4
