Kedves Kollégák.
Az ESR mérőm csúcsa és már az oldalai is oly annyira megkoptak,hogy(néha pontatlan) szeretném lecserélni. Ehhez kérném valaki személyes tapasztalatát. Tippjeim vannak de nem akarok lutrit.
üdv.
Kedves Kollégák.
üdv.
2db aranyozott 4mm-es laborcsatlakozó, egy darab litze mérővezeték, 2db aranyozott krokodilcsipesz, vagy aranyozott mérőtű, negyed óra alatt profi
mérővezetéket tudsz gyártani magadnak.
Üdv! Tóni
3
Szia, sajnos beszóltam. Igazad van, így is lehet! Üdv.János
szia:
http://nippur.hu/index.html
üdv.
Nippurral már beszéltem,nincs neki.
üdv.
Elnézve az "eredeti" Nippur madzagokat, nem egy higt-tech minőség.
Én már régóta gyártom magamnak a mérőzsinórokat, nem ok nélkül.
Tényleg 10 perc, ha megcsinálod magadnak,és olyan amilyennek Te szeretnéd...
De nem akarlak rábeszélni...
Tóni
5
szia: annyi kiegészítés, hogy vettem 1,3 mm.es zsákvarrótűt, tőben levágtam az eredeti tapintó csúcsát, fúrtam bele 1,3 mm-es lyukat
A tűt megfelelő hosszra vágva beónoztam, majd besajtoltam a tapintóba, beforrasztva
Az in-circuit mérő sárgaréz tapintójára is varrótűből csináltam csúcsot
Előnye, különösen SMD-nél, mivel hegyes, nem csúszik le
A Conradnál szokott lenni több színben 127x0,07 mm szerkezetű, PVC borítású mérőhuzal, méterre
Egyébként van a boltban is
https://www.hqelektronika.hu/hu/muszer-tartozekok-104611021/9
https://www.hqelektronika.hu/hu/muszer-tartozekok-104611021/8
Szia Bálint!
Lehet, hogy tévedek, de itt valami nem tiszta! Ugyanis a címben mérőzsinor szerepel, de ha nem tévedek tapintó csúcsokkal van gond. Amit megadtál mint beszerzési forrást ez helyes ....( nem írtam szándékosan OK-t !!! ).
János
Szia.
Igen a tapintó csúcsokkal. De komplett keresem a mérözsinór-t.
üdv.
Szia, ha nem kerül eredeti, a tippek alapján készíthetsz. Üdv.
szia: van nála mérőzsinór is, nem csak műszer
Szia,
na ,a cím alapján nem épp így van! ( Ami azt illeti tapintó csúcsot lehet készíteni).
János
A mérőzsinór nálam komplettet jelent, vezetéket csatlakozókkal, mérőcsúccsal...
